Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Akku-Schweißgerät bei Ebay? » Themenansicht
05.09.2023, 11:26 Uhr
Woran erkenne ich denn, dass so ein Akkuschweißgerät bei Ebay was taugt?
z.B.:
https://www.ebay.de/itm/314810454808
Nur weil das 7,5Ah und ein anderes 5Ah hat, heißt das ja nicht, dass man dort einen ordentliche Kurzschlusstrom für mehrere Schweißungen rausbekommt.
Sieht man woran man Starkstromzellen erkennt?
USB-C zum Aufladen sollte es ja sicherlich auch sein.
05.09.2023, 12:16 Uhr
...in dem du es kaufst und uns dann berichtest ;-))
PS bist du schon wieder zu Hause?
Dieser Beitrag wurde am 05.09.2023 um 12:16 Uhr von wpwsaw editiert.
05.09.2023, 12:38 Uhr
Danke.......
Ja, seit Sonntag.
06.09.2023, 15:58 Uhr
z.B.:
Den möglichen Strom kannst Du in etwa an der breite/dicke der LiPo-Fahnen erkennen.
Ja, dazu musst Du kaufen und nachsehen.
Zum Aufladen geht doch alles, warum USB-C? Ob nun 5 oder 7,5 Ah ist sowieso Glückssache.
Ich habe meinen Eigenbau (deutlich teurer) hier vorgestellt (schrieb ich schonmal...)
https://www.mikrocontroller.net/topic/481417#new
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 06.09.2023 um 16:01 Uhr von Guido editiert.
09.09.2023, 17:52 Uhr
Hab den da genommen:
https://www.ebay.de/itm/394850823992
Kommt mir aber komisch vor.
Lt. Doku soll es einen Fußschalter geben, um den Strom auszulösen,
gibts aber nicht.
An den Elektroden liegt ständig Spannung an, egal ob an oder ausgeschaltet ist.
Das Ladegerät hat eine LED gn/rt.
gn leuchtet die, wenn es nur am Gerät steckt, rot, wenn es in der Dose zum laden steckt.
Der Fußschalter sollte zwar hinten dran, aber das Loch dahinten hat keinen Kontakt und drinnen sehe ich nichts passendes, was nach einer Buchse aussieht..
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2023 um 23:29 Uhr von Enrico editiert.
09.09.2023, 18:49 Uhr
Hab mal nen Test mit einem 10R Widerstand gemacht.
Im ausgeschalteten Zustand bricht durch die Last einfach die Spannung zusammen.
Ist aber blöd.
Eingeschaltet, Last drauf, blinkt die LED ein paar Mal und die Spannung ist dann weg,
und kommt erst ohne Last wieder.
Also mal sehen wie das mit schweißen wird......
09.09.2023, 19:51 Uhr
gibts aber nicht.
Braucht man auch nicht...
Ist normal! Wenn die Elektroden auf das Nickel gedrückt werden, dann bricht diese "Pilotspannung" zusammen (also Low-Aktiv) und das Gerät weiß "ick soll jetzt punkten".
Dann sollte es im Idealfall noch eine Sekunde warten und RUMS! In dieser einen Sekunde kann man abbrechen oder die Positionen etwas korrigieren.
Nochmal: Braucht man nicht!
Ist aber blöd.
Nö, nicht blöd, sondern gewollt (Low-Aktiv...)
Teste das mal.... Zur Not einfach auf eine Fischbüchse drücken
10 Ohm gefallen dem Ding gar nicht, ist weder High noch Low....
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2023 um 19:53 Uhr von Guido editiert.
09.09.2023, 21:13 Uhr
Ja, wenns an ist, ok, aber wenn es aus ist, finde ich das schlecht.
Wenn das in der Schachtel liegt kokelt mir das nachher nur rum.
Hab 2 Silikonverhüterli drübergezogen.
Ja funktioniert.
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2023 um 21:15 Uhr von Enrico editiert.
09.09.2023, 21:45 Uhr
Oha, einen richtigen Power-Off gibbet nich?
Ja funktioniert.
Mach die Spitzen mal etwas kugelig.
Gruß Guido
Dieser Beitrag wurde am 09.09.2023 um 22:24 Uhr von Guido editiert.
09.09.2023, 23:28 Uhr
Nee, eben drum ja.
Mache ich dann fürs Akku schweißen.
10.09.2023, 16:12 Uhr
gibts aber nicht.
Wer lesen kann....
"This is an automatic model and does not require pedal operation."
Aber in der Beipackdoku stehts so drin.
Dafür habe ich aber anscheinend schon eine Reservespitze versemmelt.
Wird wohl aber nichts weiter also ein Stück harten Kupfer sein.
10.09.2023, 17:37 Uhr
Sieht von innen gar nicht mal so ganz verkehrt aus.
