Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Z1013 Unterschiedlicher Tackt --> unterschiedliche Aufzeichnung? » Themenansicht
06.05.2023, 16:19 Uhr
stone
Avatar von stone
Ich habe gelesen, dass es mehrere Varianten des Z1013 gibt. Von meinem Z1013.01, der mit 1MHz arbeitet, habe ich mehrere Kassetten mit Programmen.
Da ich einen Z1013.16 bekommen werde, der mit 2MHz betrieben wird, habe ich die Frage, ob diese Kassetten auch für den schnelleren Z1013 geeignet bzw. kompatibel sind.
Stone
06.05.2023, 17:52 Uhr
Das ist in der Tat so, da der Takt von einer Stelle kommt. Es gibt die Möglichkeit, den umschaltbar zu gestalten, so das mit 1Mhz eingelesen wird, und mit 2Mhz abgespeichert wird.
Ursprünglich sollten sogenannte Anfalltypen für den Z1013 verwendet werden. Man hatte aber schnell herrausgefunden, das diese auch mit 2Mhz stabil liefen. In der Nähe der Spannungsaufbereitung sind 3 Brücken, von denen eine Bestückt ist. Diese sind auch passend gekennzeichnet.
06.05.2023, 18:47 Uhr
stone
Avatar von stone
Danke für die schnelle Antwort.
Also kann ich davon ausgehen, dass die Software auf dem EPROM gleich ist? Ich habe jetzt die Version 2.02.
Ich möchte das Gerät weitestgehend in seinem ursprünglichen Zustand lassen. Einige Umbauanleitungen erfordern nicht unwesentliche Lötarbeiten.
Stone
06.05.2023, 20:04 Uhr
Ja, Software ist gleich.
Das System hat nur den doppelten Takt.
Um Programme mit 1 MHz einzulesen, muss man diese entweder einfach mit einen Audioprogramm doppelt schnell abspielen oder aber man nutzt ein spezielles Programm, dass die 1 MHz Programme direkt einladen kann.
08.05.2023, 17:03 Uhr
Da wären diese 2 eine Fundgrube:
https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Practic_z1013.pdf
https://www.tiffe.de/robotron/Z1013/Bauplan_70_Kleincomputermosaik.pdf
Und mit dem Reset, man kann diesen auch Extern auslösen. Also mit dem A302 und so.
08.05.2023, 20:16 Uhr
Hobi
eventuell hilft das hier:
SCI - Kassetteninterface
zur Anpassung an
1MHz Taktfrequenz
https://www.z1013.mrboot.de/software-database/db/83c85fba6260366c7ebd863ef141b14b-C.KONVERT_1-2/index.html
Corontäne
09.05.2023, 22:36 Uhr
stone
Avatar von stone
Das war sehr viel zu lesen. Sehr interessante Ideen dabei.
Ich möchte mich bei Allen für den Support bedanken.
Stone
09.05.2023, 23:53 Uhr
HiM
Also ich habe für meine Kassetten (KC85) ein WAV2TAP Python Script gebastelt. Eventuell kann man da auch was für die andere Richtung schreiben, wenn es nicht schon was gibt.
https://git.nr18.space/Hilde/KC85.git
12.05.2023, 04:15 Uhr
gerritsoft
Avatar von gerritsoft
Als wir damals heraus Safe für den KC umgesetzt haben, Hab ich mir das ganze Programm heraus Safe eine Lysia und und ich glaube ich könnte euch da helfen. Das heißt für mich ist es nicht schwer das so abzuändern, Das die zwei Megahertz Version die ein Mega House & edm dj-mix direkt einlesen kann.
Und ich weigere mich nach wie vor die Ki zu korrigieren Nur wenn das gewünscht ist.
Ich kann auch geschweißte Kassetten reparieren.
Null eins fuenf sieben acht eins neun zwei zwei vier vier neun. Bringen wir sie raus! Energie!
12.05.2023, 17:34 Uhr
HiM
Was meinst Du mit: Ki korrigieren?
12.05.2023, 17:59 Uhr
MiRa
... er meint wahrscheinlich ein Diktat - Spracherkennung, die nicht fehlerfrei ist
16.05.2023, 16:13 Uhr
Lippi
Avatar von Lippi
In meinem Z 1013 damals hatte ich mir eine Taktumschaltung gebaut, die Flankensynchron umschaltet.
1, 2 und 4 MHz.
Leider verschrottet - wie so vieles, was man noch hätte aufheben sollen :-(
MfG Mario
16.05.2023, 16:41 Uhr
s.a.
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/literatur/practic-89-4-1#frequenzumschaltung
Taktumschaltung auf Peters-Platine:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z1013/erweiterungen/petersplatine
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2023 um 16:43 Uhr von volkerp editiert.
19.05.2023, 03:42 Uhr
gerritsoft
Genau und zwar Google assistant An einem Samsung Handy. weil ich am Kc / PC nicht mehr viel machen kann wegen meiner Füße die werden immer dick in einer Computer Nacht.(wegen einer Nervenschädigung die venen Punkten nicht mehr funktionieren) Pumpen.
