Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Robotron Tastatur K7673.02 Konvertierungsprojekt » Themenansicht
18.11.2022, 12:09 Uhr
Aruberon
Guten Nachmittag,
Mein Deutsch ist nicht das beste, also verzeihen Sie alle Kuriositäten.
Ich habe mir kürzlich einen Robotron K7673.02 zugelegt und möchte diesen umrüsten, damit er mit modernen Windows-Rechnern kommunizieren kann.
Bisher habe ich zugegebenermaßen nicht viel zu tun, außer einigen Diagrammen.
Das größte Problem, das ich bisher habe, ist festzustellen, welche Art von Protokoll es spricht, anscheinend ist es eine Variante des IBM XT-Protokolls, aber anders als die ihrer Terminallinie, also nicht Set 1-3.
Ich hoffe, Sie, die sich der Marke Robotron verschrieben haben, könnten etwas Licht ins Dunkel bringen, also danke ich Ihnen allen sehr im Voraus.
-Daniel
18.11.2022, 13:20 Uhr
unter >>DieTechnik>>Zubehör (Geräte)>>Tastaturen
findest du eine kleine Beschreibung. Sie wurde unter anderem am EC1834 genutzt, ein fast XT kompatibler Rechner.
Aber die Tastatur liefert einen Scancode >> die Position der Tasta auf der Tastatur. Es muss also im Computer eine konvertierung erfolgen >Tastetposition = ASCII-Code z.B.
gruß
19.11.2022, 17:17 Uhr
Ich dachte, alle PC-Tastaturen liefern Scan-Code. Oder nicht?
19.11.2022, 20:31 Uhr
....ich habe keine Ahnung....
habe mich noch nie mit beschäftigt, glaube ich...
ich habe letztens nur mir mal die Funktionen der vorhandenen Tastaturen angesehen, weil ich eine passende für meinen MPC gesucht habe.
Dieser Beitrag wurde am 19.11.2022 um 20:34 Uhr von wpwsaw editiert.
19.11.2022, 22:27 Uhr
Ich kenne PC-Tastaturen nur mit Scancode, sollte beim A7150 auch so sein.
CPM-Rechner mit ASCII-Tastaturen.
19.11.2022, 22:44 Uhr
Wenn Du eine Tastatur mit geändertem Layout (z.B. EN -> DT) ansteckst und alle Tasten stimmen sofort, ist es eine ASCII-Tastatur.
Wenn die Tastenbelegung hingegen dann falsch ist und Du zum Ausgleich einen passende Treibereinstellung im Betriebssystem brauchst, ist es eine Scancodetastatur.
K7672 ist eine der wenigen Tastaturen, die beides umschaltbar kann.
20.11.2022, 08:39 Uhr
moin
ich meinte ja auch die PC Tastaturen, mit den Robotronern und Co. habe ich mich natürlich beschäftigt.
20.11.2022, 15:03 Uhr
Doch es ist XT-Protokoll und damit Set 1. Es gibt nur kleine Abweichungen.
So liefert [PrtSc] "E0 37" statt "E0 2A E0 37" man muss also [Shift-Links]+[PrtSc] "2A E0 37" drücken um dem Original halbwegs zu entsprechen.
Die Scan-Codes und das was das PC-BIOS dann daraus macht (ASCII-Codes) habe ich am Anfang auch verwechselt.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 20.11.2022 um 15:22 Uhr von kaiOr editiert.
