Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Stromkrise in Deutschland? » Themenansicht
28.09.2021, 09:22 Uhr
Mir ist folgender Link "zugespielt" worden:
https://www.achgut.com/artikel/die_stromkrise_ist_da_wehe_wenn_der_winter_kommt_die_stromkrise_ist_da
Und dann gibt es auch gleich Leute, die dem entgegen wirken:
http://www.gheinz.de/techdocs/hardware/ng/index.htm
Also ich kann das so nicht bestätigen.
In der DDR hatten wir eine permanente Stromkrise, die so weit ging, daß sogar das kleine 5MW-Kraftwerk in Berlin-Buch nicht abgeschaltet werden konnte (z.B. für Wartungsarbeiten), ohne daß dann in Folge die ganze Verbundnetzversorung zusammen gebrochen wäre. So die Aussage eines leitenden Mitarbeiters vom Kraftwerk Berlin-Lichtenberg (-> http://www.ps-blnkd.de/ApplikationsLabor_new.pdf - Nachtrag "Digitales Schattafelinstrument ...")
Zu West-Zeiten war das nach meinen Erfahrungen aus der PV-Branche eher anderes herum. Anfangs (ca. 2004) waren die Netze in Bayern tw. so schlecht, daß vielfach eine größere Anlage (>10kW) nicht angeschlossen werden konnte.
Zum Schluß vor etwa 10 Jahren hatte ich z.B. mit der EDIS (ostdeutscher Netzbetreiber) zu tun und die erzählten mir, daß es immer noch Probleme gibt größere Anlagen an's Netz zu bekommen, weil es einfach nicht genügend Abnehmer gibt. Man kann das auch sehen - ab und zu drehen sich die WKA nicht, obwohl genügend Wind da ist ...
Aber vielleicht ist das ja heutzutage alles ganz anders und im nächsten Winter werden wir bibbernd und im Dunklen zu Hause sitzen - falls man nicht mit einer Netzersatzanlage vorgesorgt hat!
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2021 um 09:22 Uhr von P.S. editiert.
28.09.2021, 09:45 Uhr
Der Betreiber obiger Seite wird sich freuen, dass Du seinen Pagerank verbesserst.
28.09.2021, 10:01 Uhr
...und das nicht nur die!
Ingo
28.09.2021, 10:05 Uhr
Mystic-X
Hier mal rein informativ zu den Autoren dieser Seite: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Achse_des_Guten
Markus
28.09.2021, 10:08 Uhr
Also Stromausfälle wegen zuviel Einspeisung habe ich in Ravensburg erlebt. Die Netze laufen an der obersten Kotzgrenze.
28.09.2021, 12:01 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Ihr musstet ja auch überall ESL und LED-Lampen reindrehen.
https://www.netzfrequenzmessung.de/
Dieser Beitrag wurde am 28.09.2021 um 12:02 Uhr von Besserwisser editiert.
28.09.2021, 13:29 Uhr
Die installierte Netto-Leistung in Deutschland, ohne Solar und ohne Windkraft, liegt bei ca. 100 GW:
https://energy-charts.info/charts/installed_power/chart.htm?l=de&c=DE&stacking=stacked_absolute&expansion=installed_power&year=2021&legendItems=1100111111000
Mit Solar und Windkraft sind es ca. 220 GW, aber wir wollen hier mal von der Dunkelflaute ausgehen...
Beim Stromverbrauch in Deutschland sehe ich Lastspitzen, die bei ca. 85 GW liegen:
https://energy-charts.info/charts/power/chart.htm?l=de&c=DE&year=2019&stacking=stacked_absolute_area&interval=year
Ich habe als Vergleichsjahr 2019 genommen, wo Corona nur als Biermarke bekannt war.
Also wenn es dunkel werden sollte, liegt es m.E. nicht an fehlender Kraftwerkskapazität...
28.09.2021, 17:07 Uhr
Eher an zu schwachen Netz und der Tatsache, das nur Produziert wird, aber nichts gespeichert.
28.09.2021, 21:58 Uhr
maleuma
Das "Zuviel" an Energie speichern doch die E-Fahrzeuge, welche jetzt überall an den Ladesäulen zu sehen sind. Keine Angst, das wird schon klappen
Mario.
29.09.2021, 19:32 Uhr
Mist, ich finde das Fahrrad nicht, was bei den Militärs als Notstromer fungierte...
29.09.2021, 20:33 Uhr
Bob
Hallo Leute,
so ein Thema darf man nicht aus dem Zusammenhang herausreißen.
Wir haben bekanntlich Drehstromnetze. Und da kann man symmetrisch einspeisen und alles ist gut. Wenn dann auch die Leiterquerschnitte bis zum Einspeisepunkt gleich stark ausgebaut sind.
Probleme gibt es immer dann wenn einphasig eingespeist wird und wenn man nicht die einzelnen Anlagen auf alle drei Leiter aufteilt.
Auch wenn ich ON-Trafos Dy oder Yz einsetze können die das nicht ausgleichen und schon garnicht in das übergeordnete Netz übertragen.
Und was die stillstehenden Wka betrifft: Es ist einfacher solche Anlage stillzusetzen und wieder anzufahren als ein Wärmekraftwerk. Bei großen Photovoltaikanlagen geht das auch, nur sieht man das nicht.
Und dann ist da noch die kaufmännische Seite: An der Strombörse zu großzügig eingekauft bedeutet ich muß dann auch zur vereinbarten Zeit abnehmen. Und das dann von den Wärmekraftwerken.
Gruß Manfred
30.09.2021, 14:11 Uhr
warm anziehen:
https://www.nzz.ch/wirtschaft/energiekrise-in-europa-was-ist-nur-am-erdgasmarkt-los-ld.1646643
>So hat sich seit Januar der europäische Referenzpreis für Gas um mehr als 250% erhöht.
30.09.2021, 21:59 Uhr
Da sollten wir doch schnellstens Nordstream 2 außer Betrieb nehmen und am besten gleich wieder rückbauen.
01.10.2021, 03:47 Uhr
Ontario
Mist, diese Batterie dürfte mittlerweile leer sein
Nix ist besser als garnix!
Dieser Beitrag wurde am 01.10.2021 um 03:47 Uhr von Ontario editiert.
01.10.2021, 06:56 Uhr
KK
Avatar von KK
Wikipedia als Quelle zu politischen Fragen? Das ist so objektiv wie Karl-Eduard von Schnitzler bezüglich Westfernsehen.
Die Gaspeicher sind tatsächlich so leer wie lange nicht, und deswegen steigen die Gaspreise ausgerechnet vor der Heizperiode. Dazu kommt, daß ein großer Teil der Regelleistung im deutschen Netz von Gaskraftwerken geliefert wird, Gasknappheit ist dafür nicht von Vorteil. Bekannt ist auch, daß wir bei Engpässen gern Strom von den Franzosen importieren. Die heizen aber sehr viel elektrisch und brauchen ihn in harten Wintern deshalb selbst. Der schleppende Fortschritt des Verbundnetzausbaus in Deutschland ist auch nicht sehr hilfreich bei der Verteilung von Windstrom. Alles zusammengenommen kann bei ungünstigem Wetter also durchaus Stromknappheit auftreten. Wirklich kritisch wird es aber erst im Winter 2022/23 werden, wenn die letzten KKWs offline gehen. Dann fehlen 8 Gigawatt, das ist etwa ein Zehntel des Bedarfs an einem gut ausgelasteten Wochentag.
01.10.2021, 09:34 Uhr
mark1111
@ Post 013:
1(!). APRIL 1968
Viele Grüße mark1111
01.10.2021, 12:09 Uhr
Ontario
@Post 015:
Nö, kein Scherz, kannste noch als Modell-Briefbeschwerer kaufen:
https://www.worthpoint.com/worthopedia/martin-marietta-sentinel-nuclear-411560124
Es geht auch in klein:
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2021 um 08:09 Uhr von Ontario editiert.
01.10.2021, 19:10 Uhr
Also ich bekomme das ja noch Live mit, mein ehemaliger Arbeitgeber musste vor Kurzem
1000MW Leistung vom Netz nehmen und in Reserve stellen was ungefähr doppelt so teuer
von der Regierung bezahlt wird als wenn das Ding laufen würde und sein eigenes Geld
verdient.
Durch die wesentlich verbesserte Regelungstechnik die ab 1992 in allen drei Werken
installiert wurde war jeder 500MW-Block mit bis zu 15% Überlastfähig ohne wesentliche
Nachteile. Absolut entscheidend für diesen Umbau war auch die Tatsache das die Zeit für
einen kompletten Hochlauf einer 500MW-Einheit von ca. 13 Stunden auf nur noch 2 gesenkt
werden konnte. Kohle wäre noch für ca. 50 Jahre da, Zusatzbrennstoff in Form von
aufbereitetem Müll hat den Wirkungsgrad um gut 4% insgesamt angehoben. Mit täglich ca.
1 Million € Gewinn aus Eigenproduktion war genügend Geld für Renaturierung der Tagebaue
und Entschädigung für abgebaggerte Dörfer da und auch andere ökologisch notwendigen Arbeiten
wurden großzügig finanziert und umgesetzt wie z.B. der Aufbau der ehemaligen Spreeaue auf 15 Km
Länge bei Cottbus Richtung Burg/Spreewald.
Das hat nun alles ein Ende, bie 2038 oder auch früher soll das Werk komplett abgeschalten
sein, Strom kommt dann aus Quellen die absolut keine Vorhersage der Verfügbarkeit haben.
Na dann, mal sehen was unsere neue Regierung so zusammenbastelt in der Richtung.
Grüße Egon
01.10.2021, 21:04 Uhr
jm2000
mark1111 schrieb
@ Post 013:
1(!). APRIL 1968
Nennt sich Radionuklidbatterie. Ist kein Reaktor, sondern nutzt Zerfall, um Wärme zu erzeugen, und z.B. mit PE in Elektroenergie umzuwandeln.
Jan
02.10.2021, 09:10 Uhr
Rainer
und war auch in den ersten Herzschrittmachern verbaut, da gabs wohl sogar eine Meldepflicht dafür. Da man aber das mit der Verfolgung und Entsorgung nicht im Griff hatte wurde das ganz schnell wieder gelassen. Solche Batterien sollen aber noch in den Weiten und Tiefen Russlands auf automatischen Funkstationen und Leuchttürmen im Einsatz sein.
02.10.2021, 12:40 Uhr
https://de.wikipedia.org/wiki/Radionuklidbatterie#Erde_2
Aus Georgien wurde berichtet, dass zwei Holzfäller im Jahr 2001 in Wäldern die liegengelassenen Bestandteile zweier Isotopenbatterien ehemaliger mobiler militärischer Funkanlagen fanden, sich daran in der Nacht wärmten und daraufhin in einem Krankenhaus wegen massiven Merkmalen von Strahlenkrankheit behandelt werden mussten.
usw.
https://de.wikipedia.org/wiki/Diamantenbatterie
https://de.wikipedia.org/wiki/Transit_5BN-3
https://de.wikipedia.org/wiki/Kosmos_954
02.10.2021, 12:41 Uhr
mark1111
@ jm2000: Danke für die Auskunft. Auch in interplanetaren Raumsonden wurde solche Batterien eingesetzt, da Solarzellen jenseits des Pluto dann nicht mehr zufriedenstellend funktionieren. Meines Wissens nach die Voyager-Raumsonden die unser Sonnensystem verlassen.
mark1111
03.10.2021, 07:43 Uhr
Ontario
In den 50ger bis teils noch 80ger Jahren hat die Menscheit noch ganz anders getickt. Dauernd stand die Welt am nuklearen Abgrund, gab es Atombombentests in der Athmosphäre, fielen mit dicken H-Bomben bestückte Bomber vom Himmel (broken Arrows), versanken Atom-U-Boote, u.s.w.
Zuletzt wurden ja russische Atom-U-Boote direkt ausgesondert und versenkt, bzw. im Meer gelagert.
Erst so allmählich ab Tchernobyl änderte sich die Denkweise.
Was waren dagegen ein paar strahlende Isotope aus alten Batterien?
Wer weiß, was alles so auf dem Meeresgrund gelandet ist, denn diese Dinger mußten ja auch ab und an mal gewechselt werden.
Wer weiß, was für Energiezellen im amerikanischen SOSUS -U-Bootüberwachungssytem so benutzt wurden. Es soll heute noch funktionieren.
Auch im Zivilbereich gab es viele Anwendungen, z.B. Durchleuchten von Schweißnähten mit tragbaren Geräten. Ich kann mich noch an eine Zeitungsnotiz erinnern, wo in einer Moskauer (?) Wohnung dauernd die Mieter starben. Bis die entdeckten, daß dort irgendeine Isotopenquelle mit einbetoniert wurde.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2021 um 07:46 Uhr von Ontario editiert.
03.10.2021, 20:15 Uhr
KK
Avatar von KK
Unfreiwillige Probe für den Kohleausstieg. Das Kraftwerk Bergkamen mußte aus Mangel an Steinkohle diese Woche stillgelegt werden:
https://www.cleanthinking.de/keine-kohle-energiekrise-erreicht-steag-kraftwerk-bergkamen/
04.10.2021, 21:41 Uhr
jm2000
Stromkrise in China!
https://think-beyondtheobvious.com/stelters-lektuere/chinas-energiekrise-strahlt-aus-und-gibt-einen-vorgeschmack/
gruß
jan
05.10.2021, 14:29 Uhr
Mit der platzenden Immo-Blase könnte sich der Energiehunger legen.
Zweitgrößte chines. Immo-Firma hat 300Mrd Schulden
"Seit Jahresbeginn ist der Aktienwert des Konzerns um drei Viertel gefallen. Die Unternehmensanleihen werden teils nur noch mit einem Drittel des Nennwerts gehandelt."
https://www.focus.de/finanzen/boerse/300-milliarden-dollar-schulden-immobilienmarkt-wackelt-in-china-braut-sich-ein-crash-zusammen_id_24252738.html
"Damit kommen gleich mehrere Probleme zusammen: ein Wachstumseinbruch, das Platzen der Immobilienblase, Schieflagen der Finanzindustrie, ein Machtkampf der Eliten - zu all dem Ungemach gesellen sich auch neue Corona-Ausbrüche hinzu. In der Provinz Fujian müssten sogar ganze Großstädte wieder in den Lockdown."
https://www.nzz.ch/international/evergrande-immobilien-krise-in-china-birgt-sozialen-sprengstoff-ld.1648301
"Knapp 800 laufende Bauprojekte in rund 200 Städten liegen auf Eis; mehr als eine Million Chinesinnen und Chinesen, die bei Evergrande Wohnungen gekauft haben, bevor sie gebaut wurden, könnten ihre Ersparnisse verlieren. Verluste fürchten müssen aber auch Zehntausende Evergrande-Mitarbeiter, die sich von ihren Chefs überreden liessen, in fragwürdige Finanzprodukte des Unternehmens mit angeblichen Renditen von bis zu 25 Prozent zu investieren. Diese erdachte der Konzern, als ihm die Banken den Geldhahn zudrehten. "
https://www.wiwo.de/finanzen/immobilien/immobiliengigant-evergrande-in-schwierigkeiten-sorge-vor-einem-knall-in-china/27613670.html
"Der Immobilien-Gigant baut nicht nur Häuser, sondern kaufte 2010 einen kostspieligen Fußballclub, investierte in andere Bereiche von Mineralwasser über Babymilch bis hin zu Elektroautos. Sein Messestand auf der internationalen Autoshow im April in Shanghai gehörte zu den größten, obwohl das Unternehmen noch nicht einmal richtig angefangen hat, Autos zu bauen. Im ersten Halbjahr verbuchte die E-Auto-Sparte allein einen Verlust von 4,8 Milliarden Yuan, umgerechnet 630 Millionen Euro. Die Autofirma und ihre „Hengchi“-Marke stehen nun zum Verkauf. Keiner will sie bislang haben."
09.10.2021, 17:50 Uhr
R09
Avatar von R09
Guten Tag
Diese Seite ist auch spannend:
https://www.agora-energiewende.de/service/agorameter/chart/power_generation/06.10.2021/09.10.2021/today/
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
18.10.2021, 18:22 Uhr
werden konnte.
Hallo Egon,
wir haben 2 Turbinen bei uns (100 mW und ca. 50 MW). Von der erkalteten Turbine bis Voll-Last brauchen wir aber mehr als 2 h (alleine schon die Vorgaben des Turbinenherstellers).
Und das was die Netzstabilität angeht - ich habe seit Wochen ein Messgerät über Trafo am Netz - und das schwankt sehr.
Dieser Beitrag wurde am 18.10.2021 um 18:24 Uhr von rm2 editiert.
18.10.2021, 19:29 Uhr
@rm2: Ralph, da hab ihr aber ein kleines Turbinchen mit 100 Milliwatt.
18.10.2021, 20:07 Uhr
ich schrieb das der 1000MW-Block in Reserve ist, d.h. er ist weder kalt noch stehen
wesentliche Teile wie Maschine, Turbopumpen, Ölhochdruckpumpen still.
Daher auch die abartigen Kosten die es nicht gäbe wenn der Block produzieren würde.
Früher wurde das "kalter Betrieb" genannt wenn z.B. ein Kessel in der Wartung war
und die Maschine über die Dampfsammelschiene von den restlichen Kesseln versorgt wurde
und ohne Last mit technisch zulässigen abgesenkten Parametern weiter lief.
Die beiden Kessel laufen aber weiter und entlasten die anderen vier ein wenig. Diese zu
stoppen wäre totaler Wahnsinn, ein Hochlauf nach unbestimmter kalter Zeit wäre kaum möglich.
Grüße Egon
01.12.2021, 19:06 Uhr
Hallo Egon,
das hatte ich vermutet. Wenn unsere 100 MW Turbine in MINMIN Leistung
arbeitet erzeugt sie zw. 3 und 5 MW. Bei einem Kraftwerkseigenbedarf
von > 10 MW ist das in jedem Fall ein Minusgeschäft. Aber "Terror-Greta"
fehlen wohl diese wichtigen Zusammenhänge, da vermutlich bei ihr der
Strom aus der Wand kommt. Sie hat leider überhaupt nicht begriffen
das die Energieerzeugung aus Wind und Sonne sehr unzuverlässig ist.
Jetzt gab es eine Befragung der Freitags-Schulschwänzer ob sie selbst
ihren Lebenswandel Zwecks Energieeinsparung dauerhaft ändern wollen.
Die meisten wollten das nicht! Warum wohl?
mfg Ralph - bleibt alle gesund
Wenn mich nicht alles täuscht gab es diesmal keine ausführlichen
Berichte wie "Terror-Greta" nach Glasgow gekommen ist. Eigentlich
müsste sie, gemäß ihres ständigen „Presse-Tamtams“, wenigstens mit
einem Ruderboot über die Nordsee gekommen sein. Ein aufkommender
Sturm ....
Für Satire sind offensichtlich einige nicht zu haben.
Ich habe die Wortwahl in Anlehnung an:
Dieter Hildebrandt
"Ich kann doch auch nichts dafür"
Soest 2014
gemacht (er bekam großen Beifall).
Dieser Beitrag wurde am 02.12.2021 um 16:45 Uhr von rm2 editiert.
01.12.2021, 19:30 Uhr
War das hier schon verlinkt?
Finde ich sehr bezeichnend
https://www.youtube.com/watch?v=6slHQuyApiA
01.12.2021, 23:15 Uhr
Also, wenn hier schon Personen mit anderer als der eigenen Meinung der Tod gewünscht wird, ist eine rote Linie überschritten. Habt ihr denn überhaupt keine Skrupel mehr. Solch dummes Geschwätz sollte hier nicht geduldet werden.
01.12.2021, 23:58 Uhr
Kann Rolli nur beipflichten!!!
Schliesslich wünsche ich auch keinem Impfgegner gleich Covid-19 mit dem Ableben auf der Intensivstation an den Hals!
Ingo
02.12.2021, 08:35 Uhr
RenéB
Ich stimme Rolli und Ingo auch zu.
Das bedarf keines weiteren Kommentars.
René
