Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Konverter Tektronix - Text für MPBASIC U8830 » Themenansicht
24.09.2021, 12:47 Uhr
deaf_ac1
Gibt es ein Konverter (Windows) für Tektronix-Format zu Text und umgekehrt?
Für Codes des MP-Tiny-BASIC von U8830:
Die Anfangsadresse sollte frei gewählt werden, bei U8830 (bzw. U8820) mit 0900h
oder bei U8840 mit 1100h. Dort befinden sich die BASIC-Programme im RAM auf dem EMR-Testboard von otto11.
Babette
24.09.2021, 13:59 Uhr
HolgerT
Ohne mich jetzt mit dem Thema detailliert auszukennen (ich habe nur mal eben https://en.wikipedia.org/wiki/Tektronix_hex_format gelesen): Das Tektronix-Format ist doch schon (ASCII-) Text. Die Datei sollte sich mit jedem (beliebigen) Texteditor öffnen und lesen lassen.
Was möchtest Du da konvertieren? Evtl. mal eine Beispieldatei anhängen und erklären, wie es nach dem Konvertieren aussehen soll.
24.09.2021, 14:19 Uhr
deaf_ac1
Hallo Holger,
Die Tektronix-Format sollte die MP-BASIC-Code kennen im
hc-ddr.hucki.net siehe U8830 und MPBASIC und deren Code) um in Text umwandeln.
z. B.
/0900100A 800A4D494E4954414C4953494552554E BB
Darin ist es als Text:
10 REM INITALISIERUN
ab Speicheradresse 0900h (bei U8830) im RAM
letztes Bytes BBh ist die Prüfsumme
Babette
24.09.2021, 15:11 Uhr
HolgerT
In der Zeile
steht:
addr   cnt  cs   ---------------- data -------------------------   cs
/0900  10   0A   80 0A 4D 49 4E 49 54 41 4C 49 53 49 45 52 55 4E   BB
                  ?  ?  M  I  N  I  T  A  L  I  S  I  E  R  U  N
d.h. ich kann das REM nicht finden. Ist die Beispielzeile also nur falsch abgetippt oder wird das REM als Token (hier als 4D) gespeichert (auf hc-ddr.hucki.net steht dazu auch nichts)? Das 0x0A davor könnte dann die Basic-Zeilennummer 10 sein, die 0x80 die Zeilenlänge.
Ein Konverter muß in diesem Fall die Token kennen und übersetzen.
Edit: Ahh, jetzt habe ich die Stelle gefunden: https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/u883/mpbasic Tafel 12 zeigt, daß REM durch M abgekürzt wird. Zu den Zeilennummern steht da: "Die Zeilennummern werden binär abgespeichert, wobei jedoch das höchstwertige Bit immer gesetzt ist." Stimmt also auch meine Vermutung zur Zeilennummer 10 und die 0x80 ergibt sich durch Setzten des höchstwertigen Bits.
Mit diesen Informationen sollte doch ein Konverter zu schreiben sein, falls er noch nicht existiert.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2021 um 15:20 Uhr von HolgerT editiert.
24.09.2021, 15:27 Uhr
deaf_ac1
Hallo Holger,
im Data:
1. Byte 80h ist bestimmt Programm-Anfang
2. Byte 0Ah für Zahl 10 im BASIC
3. Byte ist ja Token 4Dh für "REM"
Die letzzte Byte ist 00h, Das Ende des Tektronix-File gefolgt von der Prüfsumme.
Die Token von MPBASIC siehe:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/u883/mpbasic zu Tafel 12
Ich denke, dass noch keiner hat den Konverter entwickelt hat
Ich kann leider nicht programmieren können.
Babette
24.09.2021, 16:33 Uhr
HolgerT
Um unter Linux das Tektronix Dateiformat zu lesen/schreiben, kannst Du das Programm srec_cat verwenden (https://linux.die.net/man/1/srec_cat). Bliebe noch die Konvertierung der Zeilennummern und Token. Ich würde das mit awk und/oder sed versuchen.
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2021 um 16:41 Uhr von HolgerT editiert.
24.09.2021, 17:12 Uhr
PC-Opa
der JTCEmu von Jens Müller kann dir ein geladenes BASIC-Programm im Text-Format anzeigen und abspeichern.
Gruß Wolfgang
24.09.2021, 18:07 Uhr
deaf_ac1
Hallo Holger,
ich habe leider kein Linux, nur Windows 10.
Hallo Wolfgang (PC-Opa)
Ich habe JTCEmu probiert, aber klappt es nicht!
Tektronix und HEX sind zwär ähnlich. Konnte nicht geladen.
Wie ruft man den BASIC von U8830 auf?
Die Anfangsadressen sind unterschiedlich!
Babette
24.09.2021, 18:18 Uhr
deaf_ac1
Die Anfangsadressen sind unterschiedlich:
JU + TE Computer hat für Programme %8000h oder %E000h
Das U8840M-Testboard von otto11 mit U8840 die Anfangsadresse %1100h
(beim U8820 mit %0900h).
Beim U8840-Testboard sind BASIC-Programme als Tektronix-Format unter *.bas
abgespeichert.
Babette
24.09.2021, 20:36 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Vielleicht hilft das:
Es gibt ein Eprom-Programmierprogramm von Batronix (Prog-Express ... ) damit kann man .tek-Dateien einlesen und in verschiedenen anderen Formaten Speichern.
Das Programm ist kostenlos.
24.09.2021, 20:52 Uhr
Hallo Matthias,
das habe ich auch im Einsatz, das kann noch mehr. Eine einfache SW und, wie Du schon schriebst, kostenlos.
https://www.batronix.com/versand/software/prog-express/index.html?gclid=CjwKCAjw7rWKBhAtEiwAJ3CWLF45e1SAxg5UKv8NpltWUKW2AtcrzzfdgQu-a6s1k-gWYi-Hz82zuhoCSJIQAvD_BwE
Dieser Beitrag wurde am 24.09.2021 um 20:53 Uhr von Rolly2 editiert.
24.09.2021, 21:44 Uhr
Hallo Babette,
Tektronix zu Binär reicht.
Die MPBasic-Programme können an eine beliebige Adresse geladen werden, sie enthalten keine absoluten Adressen.
Mit dem JTCEmu können diese Dateien auch in lesbare Textdateien und wieder zurück in komprimierte Programme konvertiert werden.
