Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » s. div. zu Wirewrap 19"-Rahmen Stecker.... » Themenansicht
02.02.2020, 18:02 Uhr
Bis zum Treffen hat das auch leicht Zeit.
Um die Buchsen / VG-Leisten, DIN 41612, o.ä. in einen Rahmen zu
befestigen, suche ich die passenden Schrauben.
Das sind M2,5 x 6-8mm. Der Gewindeanfang ist etwas dünner und
dreickig zusammengedrückt. Die sind selbstschneidend.
Ein paar Buchsen- und Steckerleisten (VG) 64 pol., das sind die schmalen.
Ein paar Buchsen- und Steckerleisten (VG) 64 pol., die breiten a-c Belegung, wo die mittlere
Reihe frei ist.
Buchsen für Wire-Wrap, Stecker in Winkelprint.
Die 96pol. sollten mir hier erstmal reichen; aber wer welche loswerden will...?
Dann suche ich noch ein Werkzeug für eine Wire-Warp Wickelpistole von
Gardner-Denver für Harting-Stecker Typ F, u.ä.
Die Dinger haben 5 mm Abstand die Kontakt-Stifte sehen wie 2mm KFZ-Flachstecker aus.
z.B.:
https://www.ebay.de/itm/Harting-09-06-248-6821-Buchse-Din41612-F-48way/172910768858
Der 4Kant für Wire-wrap hat am Verbinder ca.1,2x1,2mm.
Das mittlere Loch vom WW-Werkzeug muss also ca. 1,5mm haben,
für einen Draht AWG26.
Eine ganze Pistole mit Werkzeug ginge natürlich auch.
Edit: die Schrauben bevorzugt in Torx.
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2020 um 18:39 Uhr von Enrico editiert.
07.02.2020, 19:35 Uhr
Hat sich alles erledigt außer:
Falls jemand vorhat Harting Stecker / Buchsen wegzuscmeißen, könnte ich die ja retten.
08.02.2020, 17:15 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Huch, ich sehe nur Beitr?ge bis zum 02.02.2020
Wo sind denn die nachfolgenden Antworten bis heute hin?
Auch mit den Umlauten scheint es Probleme zu geben.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2020 um 17:19 Uhr von Besserwisser editiert.
08.02.2020, 17:18 Uhr
Das Forum war heute vormittag offline. Da Scheint irgendwas passiert zu sein.
08.02.2020, 17:26 Uhr
Die ganze robotronseite kann keine Umlaute mehr.
Es scheint so, als wenn ein Backup vom letzten Sonntag Nacht zurück geholt wurde.
Wenn dem so ist, so denke ich, der Admin sollte, sobald er das hier wieder online hat, mal eine Info dazu schreiben.
So wüssten wir, ob er an dem Rest dieser Woche noch dran ist, oder ob wir die Einträge vergessen müssen.
Jeder neue Eintrag bringt einen neuen Zustand, der dann ggf. wieder mühsam zusammengesetzt werden müsste.
Hier steht aber nix von einem Admin. Leider!
Wer misst misst Mist!
DDR-Schaltkreise, MC80, K1520
Elektronikarchäologie
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2020 um 17:30 Uhr von karsten editiert.
08.02.2020, 17:43 Uhr
Das sah heute früh so aus als sei der ganze Server zusammen gebrochen.
Not Found
The requested URL /html/forum/thwb/index.php was not found on this server.
Apache Server at www.robotrontechnik.de Port 80
Danach stand was von dd-admins. de da.
08.02.2020, 18:52 Uhr
Avatar von wpwsaw
es wäre wirklich schade wenn wertvolle Infos und Beiträge verloren gehen.
heute früh hatte ich schon einen Schreck bekommen, als nichts mehr ging.
hoffentlich bessert sich die Vergesslichkeit wieder.
RECORD, CRN1; CRN2; PicoDat; LC80; Poly880; KC85/2,3,4,5 ; KC87; Z1013; BIC; PC1715; K8915; K8924; A7100; A7150; EC1834; ab jetzt ohne Tatra813-8x8 aber mit W50LA/Z/A; P3; ES175/2
08.02.2020, 19:32 Uhr
Ich hatte heute Vormittag noch einige Beiträge geschrieben. Die sind jetzt weg.
Auch PNs der letzten drei Tage sind verschwunden.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2020 um 19:47 Uhr von Rolli editiert.
08.02.2020, 21:17 Uhr
Zwangsrentner
Etwa 13 Uhr
grüsse aussem harz
08.02.2020, 21:43 Uhr
Muss schon gestern abend begonnen haben, hatte eine PN an Rolly2 geschickt. Die ist scheinbar nicht angekommen.
08.02.2020, 23:28 Uhr
Das ist das einzige Forum das ich kenne in dem die "Administration" es überhaupt nicht nötig hat mit Ihren Usern zu sprechen ..oder mal was zu erklären. Eine DSGVO gibts nicht, keine Datenschutzerklärung, kein Impressum, keine Verschlüsselung, buchstäblich Nix. Was für ein Scheiß aber auch..
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2020 um 23:31 Uhr von holm editiert.
09.02.2020, 01:04 Uhr
Der Server ist beim Betreiber umgestellt wurden . Ohne Vorankündigung .
Ich verstehe auch ehrlich nicht so recht was Du willst .
RT ist kostenlos nutzbar , es gibt keine Werbung und Tracker, was wohl mittlerweile auch eher eine Seltenheit ist.
Die Downtime ist gering .
Ich glaube nicht das dir Facebook oder Google mitteilen warum sie nicht funktioniert haben , selbst mikrocontroller.net nicht und die verdienen damit Kohle . Hier verdient keiner damit irgendwie Geld .
Und eine Datenschutzklausel und Impressum gibt es auch .
Was wohl tatsächlich ein bisschen unschön ist, ist das nicht aktivierte SSL.
Ronny
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2020 um 01:05 Uhr von Ronny_aus_Halle editiert.
09.02.2020, 07:53 Uhr
Ronny, die Umlaute gehen noch immer nicht und alle Einträge, die gestern am Nachmittag vor der erneuten AUS-Zeit gemacht wurden hängen irgendwo falsch drunter. Wie die hier dran an Enricos Anfrage. Ab #002 gehört das nicht hier rein und schon garnicht unter Flohmarkt. Das stand bei Internem!
Ob nun kostenlos usw. das darf so trotzdem nicht passieren.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2020 um 07:55 Uhr von karsten editiert.
