Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » unbekannter Streifendrucker » Themenansicht
13.11.2019, 20:46 Uhr
Hier ein unbekannter Streifendrucker, möglicherweise mit Metallpapier (elektroerosiv-Verfahren); das Papier glänzt so komisch
Wer kann etwas dazu sagen?
13.11.2019, 21:30 Uhr
thommy_berlin
wenn ich die Rückseite (Schnittstelle(n)) sehen könnte, habe ich vielleicht eine Ansage.
Das, was das Bild hergibt, kommt mir schon bekannt vor.
Dieser Beitrag wurde am 13.11.2019 um 21:30 Uhr von thommy_berlin editiert.
13.11.2019, 22:17 Uhr
Ich habe aber leider nur dieses Bild.
Da ich nicht mehr weiss, woher ich es habe, kann ich auch nicht nachfragen, ob es noch andere Bilder gibt.
Dieser Beitrag wurde am 14.11.2019 um 17:16 Uhr von Rolli editiert.
14.11.2019, 18:19 Uhr
die beiden Bilder könnten das eigentliche Druckwerk zeigen:
Schreibt Rasterschrift im 7x5 Raster.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 11:05 Uhr von Rolli editiert.
15.11.2019, 09:39 Uhr
hier ein weiterer Drucker aus der gleichen Ecke:
Dieser arbeitet nach dem Thermodruckprinzip und nutzt den K6301 von BWS.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 09:40 Uhr von Rolli editiert.
15.11.2019, 10:06 Uhr
Hi,
Bei den ersteren könnte es sich um das Druckwerk handeln, was im Technischen Schnellschreiber TSS-101 verbaut ist ... Ich aber nur eine Vermutung , denn wenn ich mich recht erinnere glänzt das Papier bei dem auch so metallisch .
Ronny
15.11.2019, 10:39 Uhr
TSS-101 kann ich verneinen, da kratzt nur ein Drehspulzeiger über Kohlepapier (zur Übertragung auf Millimeterpapier).
Von der Nadel hab ich kein Bild mehr gefunden.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 10:55 Uhr von kaiOr editiert.
15.11.2019, 20:04 Uhr
ted211
Der Drucker gehört wohl zum TSG 7-1 des MfS
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 20:56 Uhr von ted211 editiert.
15.11.2019, 20:13 Uhr
ted211
Da das Bild des Druckers von mir stammt, ist hier noch die Rückseite.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 21:25 Uhr von ted211 editiert.
15.11.2019, 20:30 Uhr
ted211
Einsatz dieser Rechner (U880 Familie) im Projekt Turban, bei dem der türkische Botschaftsfunk auf KW aufgezeichnet wurde.
Zwischen dem vorderen Tonbandgerät und dem Terminal steht ein TSG-7, in den Regalen TSG-7.1 oder 7.2.
Bei Interesse kann ich technische Beschreibungen einscannen und zur Verfügung stellen.
Die Rechner wurden im VEB Robotron, Büromaschinenwerk Sömmerda hergestellt.
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 21:13 Uhr von ted211 editiert.
15.11.2019, 21:39 Uhr
Hallo ted211,
hat Rüdiger dieses Material schon?
15.11.2019, 21:47 Uhr
ted211
einige Seiten hatte ich schon eingescannt und gerade an Rüdiger geschickt. Ich habe auch noch Steckerbelegungen, die sind wohl uninteressant, weil ich nur drei Rechner kenne, zwei davon hatte ich in meiner Sammlung, jetzt im Spionagemuseum am Leipziger Platz in Berlin.
Niemand weiß, wieso die Rechner TSG heißen. Vielleicht ist jemand aus dem Herstellerbetrieb hier?
Detlev
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 22:35 Uhr von ted211 editiert.
15.11.2019, 22:56 Uhr
ted211
Diese Rechner und Drucker wurden auch im HD-System verwendet, bei dem Kundschafter ihre verschlüsselten Nachrichten über das Telefonnetz schickten, z.B. Topas aus Brüssel (S. Able Archer).
15.11.2019, 23:06 Uhr
Interessant ist, dass selbst in Geräten für das MfS Baugruppen aus dem NSW zum Einsatz kamen, denn der Drucker in 003 ist höchstwahrscheinlich von Olivetti.
@ted211
Du hast PN
Ist bekannt, mit welchen Druckern die Streifen auf dem Bild gedruckt wurden?
Dieser Beitrag wurde am 15.11.2019 um 23:11 Uhr von Rolli editiert.
16.11.2019, 09:22 Uhr
Wieso? Also wenn keine Devisen da waren, fürs MfS hats immer gereicht. Das siehst du auch an den Kassettengeräten für das MfS, dort speziell die Tonköpfe.
17.11.2019, 12:03 Uhr
ted211
Das für das MfS entwickelte neue Cassettenlaufwerk rechts auf dem Bild wurde ja auch im SK3000 verwendet.
17.11.2019, 14:38 Uhr
zu Beitrag 013:
Der linke Druckstreifen dürfte mit einem daro 1132 (18 Druckstellen) erzeugrt worden sein. Wegen des verwendeten Druckprinzips stehen die Zeichen nicht exakt auf einer Linie.
Der rechte könnte mit dem in Beitrag 000 und 003 gezeigten Drucker gedruckt worden sein. Der Drucker hat 24 Druckstellen und arbeitet mit einem bewegten Druckkopf (Spaltendrucker)
Durch die Kopie scheint der metallische Glanz des Papiers verloren gegangen zu sein.
Hallo ted211:
gibt es denn im Dokument BSTU O113 nähere Hinweise dazu?
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2019 um 15:12 Uhr von Rolli editiert.
17.11.2019, 17:12 Uhr
ted211
Die Dokumentation der AES (Automatischen Empfangsstation) für das HD-Verfahren (Datenübertragung über Telefon mittels Akustikkoppler) spricht vom Drucker SPG 2, was auch immer sich dahinter verbirgt. Verwendet wird ein metallisierter Papierstreifen.
Detlev
Dieser Beitrag wurde am 17.11.2019 um 17:12 Uhr von ted211 editiert.
