Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » U8047 » Themenansicht
04.10.2019, 09:24 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
In Dresden wurde in den 80'ern der EMR U8047P hergestellt.
Die "8047" assoziiert erstmal ein Intel-Vorbild.
Allerdings habe ich beim Recherchieren nichts derartiges gefunden.
War der U8047 eine DDR Eigenmarke oder gab es ein internationales
Vorbild mit anderer Bezeichnung?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2019 um 09:25 Uhr von Early8Bitz editiert.
04.10.2019, 09:37 Uhr
Hier ist die TGL: https://www.bbr-server.de/bauarchivddr/finbuch/tgl/druckansicht.htm
oder hier: https://hjs.lima-city.de/DDR/hl.php
Interessant wäre, wo dieser Schaltkreis zum Einsatz kam.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2019 um 10:17 Uhr von Rolli editiert.
04.10.2019, 11:28 Uhr
Early8Bitz
Danke für den Link.
Dass in der Tabelle in https://hjs.lima-city.de/DDR/hl.php kein Vergleichstyp
angegeben ist, kann bedeuten (muss es aber nicht), dass es für den IC
kein Vorbild im NSW gab. Wäre dann also ein echtes Kind der DDR?
Das war ja der Kern meiner Frage.
Wir haben den U8047 im Anzeigemodul der Bordmikrorechner eingesetzt
(naja, die Wende hat dann die Ausbreitung (sprich Serienfertigung) dieser
Gerätegeneration vereitelt).
Auf Grund des Temparaturbereiches, der im Kfz abzudecken war, mussten
wir das LC-Display im statischen Mode (Direktansteuerung) betreiben.
Bei Multiplexansteuerung waren die LC-Displays nicht für so einen weiten
Temperaturbereich spezifiziert.
Dementsprechend sind in der Anzeigebaugruppe auch 3 Stück U8047
verbaut, um alle LCD-Segmente und Sondersymbole zu bedienen.
Die U8047 haben alle den selben ROM-Code und wissen durch externe
Beschaltung, ob sie als Master oder Slave arbeiten sollen. Nur der
Master macht die Kommunikation mit dem eigentlichen Bordrechner.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2019 um 11:28 Uhr von Early8Bitz editiert.
04.10.2019, 19:04 Uhr
Early8Bitz schrieb
Danke für den Link.
IMHO ja.
Genau solche Sachen wie Anzeigen und Tastaturen zu bedienen waren das Einsatzzielgebiet
dieser 4 Bit CPU. Es ging um Entlastung der Hauptrechner von diesen Aufgaben und um einfachere Schnittstellen.
das ist ziemlicher Unsinn. Man kann eine LCD nicht statisch betreiben, die stattfindende
Elektrolyse würde die Lebensdauer extrem senken. Eben die Entwicklung des Multiplexings
hat den breiten Einsatz dieser Anzeigen überhaupt erst ermöglicht.
Ja gerne, ein HD44780 (der auch ein maskenprogrammierter 4 Bit CMOS-Controller ist)
wird auch durch Segmenttreiber erweitert und bei zu viel Segmenten mit einem 2. unterstützt.
Ist doch völlig Banane. Wenn das in einen Rom paßt und mit einem Pin umgeschaltet werden
kann, um so besser.
Dieser Beitrag wurde am 04.10.2019 um 19:06 Uhr von holm editiert.
06.10.2019, 16:13 Uhr
ic-box24
wahrscheinlich werft ihr hier gerade die beiden Sachverhalte AC-/DC-Ansteuerung und Multiplexing durcheinander.
Mit Direktansteuerung ist sicher gemeint, dass jedes Segment seinen eigenen Treiberausgang hat, wie z.B. beim ICL7106.
Multiplexing bei LCDs bedeutet aber doch, dass man mit mehreren getrennten Backplanes arbeitet.
Das hat nichts mit der wechselspannungsmäßigen Ansteuerung der Segmente zu tun.
VG
07.10.2019, 13:52 Uhr
Early8Bitz
So isses. "Statischer Mode" war ein krasser Formulierungsfehler von mir.
Der U8047 kann pro Segmentausgang gegen eine, 2 oder 3 Backplanes
(Pins COM1, COM2, COM3) ansteuern. Im Datenblatt werden die Modi
als Direktansteuerung, 2-Phasen-Multiplex-Ansteuerung und 3-Phasen-
Multiplex-Ansteuerung bezeichnet.
Maximal hat der U8047 25 Segmentausgänge und 3 Backplane-/Common-Ausgänge.
Ralf
14.10.2019, 08:36 Uhr
frassl
Ich habe glaube ich noch fertige Displays mit den Schaltkreisen auf der Platine. Waren soweit ich weiß für bessere Tischtelefone gedacht.
15.10.2019, 23:48 Uhr
Drahtlos
Welche Bitmuster-Nummern hatten denn die Varianten für den Taxi-Gebührenzähler und das Tischtelefon? Bei P.S. steht ein U 8047 PB-462 als "Tastatur- und Anzeigecontroller".
18.10.2019, 16:14 Uhr
Early8Bitz
Beim Bordrechner ist es die 346
Ralf
