Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Prüfstift AP1 von Carl-Zeiss-Jena » Themenansicht
28.06.2019, 14:56 Uhr
Thyratron
Hallo erstmal...
Ich habe eine bestückte Platine von einem Prüfstift aus DDR-Produktion.
Meiner Erkenntnis nach, ist es ein AP1 von Carl-Zeiss-Jena. Ich habe den
auf einem Bild in einem Forum entdeckt. Bestückt ist er mit 4x D100, 1x D192,
1x D146, 1x VQE 24, etwas 'Kleinkram' und 3 Stück 'Kontaktelementen blau' von
den Miniaturschaltern. (keine Ahnung wie die jetzt heissen)
Die Schalterrastungen waren am Gehäuse, was ich leider nicht habe.
Irgendwie funktioniert der auch, aber wozu der wirklich ist, wüsste ich gern.
Hat jemand eine Bedienanleitung oder einen Schaltplan oder beides dafür?
vG Thomas
28.06.2019, 16:41 Uhr
Hallo Thomas
radiomuseum.org hat das:
https://www.radiomuseum.org/images/radio/carl_zeiss_jena_veb/prufstift_digitalanzeigend_ap1_ap10_2223133.jpg
28.06.2019, 22:06 Uhr
Thyratron
genau das Bild meine ich, aber mehr ist eben nicht zu finden.
Sollte das wirklich das Einzige sein, was dazu noch zu finden ist?
vG Thomas
28.06.2019, 23:32 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Die Zeiss-Prüfstift AP10 Anleitung habe ich.
Leider findet sich bei mir auch nichts für den AP1.
28.06.2019, 23:41 Uhr
Hallo Thyratron,
kannst Du mal ein Foto der Leiterplatte einstellen, auf dem man die Teilenummer gut erkennen kann?
30.06.2019, 09:52 Uhr
serveralpha
Avatar von serveralpha
Beruflich hatte ich mal ganz kurz mit dem Bau dieses Voltmeters zu tun.
Da wurden Konsumgüter vernichtet um Konsumgüter zu produzieren.
Ein Irrenhaus war es manchmal, um die Anweisungen von Oben (Produktion von Konsumgütern) zu erfüllen. Das ist aber eine andere Geschichte....
Unterlagen dazu habe ich leider keine mehr.
In einem alten Ebayangebot sieht man aber im Bild die Funktion der 3 Schalter:
https://www.ebay.de/itm/Voltmeter-Pruefstift-AP1-AP10-bis-120V-DC-Zeiss-digital-mit-Gebrauchsanleitung-/323288179203?nma=true&si=ITuxlwCQ2tVZtxLuz9nB2LGryxw%253D&orig_cvip=true&nordt=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Hier habe ich das Bild mal etwas bearbeitet, so dass man was erkennt:
http://www.server-alpha.de/diverses/zeiss-ap1-ap10.jpg
Vorn die Polaritätsumschaltung+/-, dann der Volt-Bereichsschalter mit 3 Stellungen 1/10/100 und der letzte Schalter mit 2 Stellungen für Messbetrieb und Speichern.
30.06.2019, 10:40 Uhr
Thyratron
Das ist allerdings wieder der AP10 mit dem C520, VQE22 und VQE24.
Das ist ein ganz anderer Prüfstift.
30.06.2019, 12:59 Uhr
serveralpha
Also ich kenne von Zeiss nur die mit C520, welche die Spannung gemessen und in Ziffern angezeigt haben.
Du scheinst da was anderes zu haben, einen Logik- bzw. Pegeltester für TTL/CMOS-Logik vielleicht. Die Ziffernanzeige zeigt dann keine Zahlen an, sondern nur H und L für die Pegel.
Keine Ahnung ob sowas auch bei Zeiss gefertigt wurde.
30.06.2019, 19:35 Uhr
Also ein Bild wäre nicht schlecht. Es gab die 2 Prüfstifte, einmal zu Spannungsmessung mit dem C520/D147/D348 Gespann, wobei bei der Größe eher der 348er zum Einsatz kam. Und als Logiktester. Der zeigt aber mehr als nur H und L an. Da wäre ein Rekonstruktion des Schaltplan auch eine Möglichkeit.
06.07.2019, 20:15 Uhr
Thyratron
Ich versuche mal die Bilder hochzuladen.
Die erste Ziffer zeigt mittels der 3 Querbalken den Pegel am Eingan an:
- mittlerer Balken -> kein Signal
- oberer Balken -> 1 Signal
- unterer Balken -> 0 Signal
Die zweite Ziffer zeigt den Inhalt des Zählers D192 an
vG Thomas
Dieser Beitrag wurde am 06.07.2019 um 20:21 Uhr von Thyratron editiert.
07.07.2019, 14:58 Uhr
CarstenSc
Habe 2 AP1, die ich hiermit anbiete. Bei einem fehlt eine kleine Abdeckung und ein
Sprengring, welcher mir beim öffnen des Prüfstiftes zerbrochen ist. Prüfspitzen
sind auch nicht dabei.
Bei Interesse bitte Angebote per mail.
Carsten
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2019 um 15:01 Uhr von CarstenSc editiert.
07.07.2019, 19:57 Uhr
Thyratron
Hallo Carsten,
hast Du denn eventuell die Unterlagen dafür?
vG Thomas
08.07.2019, 02:55 Uhr
Der 192 ist doch ein Zähler?
Also, HL-Flanke und LH Flanke, z bedeutet Zählen, also Takte prüfen.
12.07.2019, 21:05 Uhr
serveralpha
Ja, der 192 ist ein "bis 10 Zähler", der 146 der 7segment Dekoder.
Scheint so, als wenn das ein "luxuriöser" Pegeltester mit Impulszähler ist.
Ähnliche Hilfsmittel zum Testen in digitalen Schaltungen gab es auch in abgespeckter Form. Da war statt einem Impulszähler nur ein Monoflop zur Detektierung kurzer Impulse. Der Monoflop lies dann eine LED Blinken, wenn die Impulse zu kurz waren um sie auf der Pegelanzeige zu erkennen.
Ich staune, was es alles gab.
Ich kannte diesen Prüfstift noch nicht.
