Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » [S] Schaltung vom Bandgerät Tesla B4 » Themenansicht
05.02.2019, 18:23 Uhr
Wie der Titel sagt, ich suche die Schaltung vom B4.
1963 habe ich mir als Student dieses Teil geleistet und wurde dann zum "Beat-Zander".
Seit 1990 habe ich das Teil nicht mehr eingeschaltet. Um alte und sehr seltene Aufnahmen (die gibt es auch bei Spotify nicht) zu retten, habe ich es letzte Woche eingeschaltet. Mechanisch ist alles in Ordnung. Riemen sind wie neu. Elektrisch gab es anfangs häßliches Rauschen, Kratzen und Brummen. Das letzte Mittel war dann ein Kontaktspray für Autos!
Nach einem Tag Einwirkung in den Schaltern und Potentiometern läuft das B4 wie neuwertig ..., wenn da nicht eigenartige Rauschgeräusche nach dem Einschalten wären.
Kennt hier jemand so etwas und weiß den Grund und ein Mittel dagegen?
Ich denke das sind irgendwelche Leckströme durch die alten Elkos?
Das B4 habe ich nie im feuchten Keller oder dem heißen Dachboden gelagert. Ebenso die Schaltung gehütet, aber nun ist sie doch weg und im "Indernetz" habe ich nichts gefunden.
BITTE HILFE!!!
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2019 um 18:23 Uhr von robbi editiert.
05.02.2019, 18:32 Uhr
Hallo Ulrich
Sehe mal in Dein Postfach. Ist vom Raupenhaus, aber leider nicht die Serviceanleitung.
05.02.2019, 18:33 Uhr
Mystic-X
https://elektrotanya.com/tesla_b4.pdf/download.html
https://elektrotanya.com/tesla_b4.djvu/download.html
https://elektrotanya.com/tesla_b-4.gif/download.html
nur mal schnell rausgesucht, musste dir mal angucken...
Markus
05.02.2019, 19:52 Uhr
Hallo Robby,
das könnte auch vom Kontaktspray kommen , falls Du das nicht wieder herausgewaschen hast.
05.02.2019, 20:17 Uhr
Man, ihr seid ja flink und gut.
Danke Mystic-X. Da ist eine Schaltung dabei.
@Germaniumröhre
Deine Tips sind immer gut. Ich werde mal spülen. Andererseits war das Rauschen von Anfang an da, es wurde nur von den anderen Geräuschen übertönt.
Das Radiomuseum hat wohl eine Schaltung. Aber ...
Da muß ich mal den Herrn Lill kontaktieren.
Nachtrag:
Im Postfach ist nichts. Ist die Mail zu groß?
Dieser Beitrag wurde am 05.02.2019 um 20:18 Uhr von robbi editiert.
05.02.2019, 21:52 Uhr
Danke Andreas, es ist angekommen.
In der RFE von 1972 war auch noch was, habe ich gerade gefunden.
Ich bin jetzt wunschlos glücklich, was das B4 betrifft.
Danke an alle.
06.02.2019, 23:11 Uhr
Hallo Robbi,
Rauschen ist ein immerwährendes Ärgernis. Meistens von schlechten Transistoren, dann von Kohlewiderständen und gelegentlich von Koppelkondensatoren in Eingangsstufen (weil geringer Pegel) verursacht.
Bei den vielen Mischpulten, die ich in den letzten Jshren restauriert habe, habe ich an diesen Stellen angesetzt und immer Erfolge gehabt.
07.02.2019, 00:17 Uhr
Das ist kein Transistorrauschen, denn es klingt nach etwa 30 Sekunden ab und ist dann das übliche Rauschen bei aufgedrehtem Verstärker.
07.02.2019, 10:20 Uhr
Hallo Robbi,
das klingt schon nach leitenden Rückständen irgendwo.
Gut geeignet ist Tunerspray und Videokopfspray nach vorheriger Spirituswäsche.
Das Kontaktspray löst zwar viel Dreck, aber der Dreck muß auch raus - besonders an Kleinsignalstellen - Schalter und Platinen.
Viel Erfolg beim Schmandern
07.02.2019, 11:34 Uhr
Sowas kann auch gut und gerne ein keramischer Kondensator sein der Feinschluß hat.
Auch die goldenen DDR Typen von Folienkondensatoren entwickeln zumindest in Röhrengeräten solche Fehler..die sind eigentlich komplett zu wechseln.
07.02.2019, 14:39 Uhr
Ist das Anfangsrauschen abhängig von der Stellung des Lautstärke Regler, wie lange ist das Geräusch und hört es plötzlich auf oder wird langsam leiser?
Beim Einschalten fließt in der ES relativ hoher Strom, die Niete an den großen Elkos haben oft Kontakt Probleme. Das könnte sich als rauschen bemerkbar machen.
Diese Elkos sehen zwar schön aus, aber ich ersetze sie durch neue mit doppelter Kapazität.
07.02.2019, 17:39 Uhr
Mystic-X
Mach mal nen Foto von der Platine Robbi! Bei Tesla gabs auch son paar Kondensatorentypen die man eigentlich immer rauswerfen sollte! So braune Klötzchen z.B..
Markus
07.02.2019, 17:41 Uhr
..oder ovale Elkos in grünem oder orangenem Polyamidgehäuse...die werden aber nicht im B4 stecken.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2019 um 17:41 Uhr von holm editiert.
08.02.2019, 11:16 Uhr
gestern ein laufendes Tonband im Tesla B4 in dieser mdr-Sendung https://www.mdr.de/mediathek/mdr-videos/a/sendung824818_zc-6409328f_zs-0870d345.html
08.02.2019, 11:29 Uhr
Du meinst also, robbi solle sich an den MDR zwecks Tausch kaputt vs. ganz wenden?
08.02.2019, 11:32 Uhr
vielleicht :P
Voss´s Team habe ich in anderer Angelegenheit beauftragt. Der Erfolg ist aber bisher fraglich.
Dieser Beitrag wurde am 08.02.2019 um 11:33 Uhr von ROBOTROONIE editiert.
08.02.2019, 20:13 Uhr
Nach einigen Untersuchungen:
Es liegt an keinem Kondensator. Es ist "unsicherer" Draht, also es sind Kontakte, die sich erst langsam "festigen". Nachdem sich der Übergangswiderstand an den Kontakten verringert hat, läßt das Rauschen nach. Die Schaltung brauche ich nun nicht zwingend, es ist aber gut, sie zu haben.
Das Bandgerät habe ich inzwischen weitgehend gereinigt. Jetzt muß ich die Kontaktschieber ausbauen und jeden einzeln putzen und schützen (womit ?). Dann dürfte das Problem gelöst sein. Abschließend kommt Custanol-S an die Gleitlager und "Uhrenöl Sorte 3" an die Hebelchen.
Es ist erstaunlich, daß die Teile von 1963 alle noch funktionieren, einzig der Tonkopf wurde mal ersetzt. Der Mitnehmergummi für den Vorlaufwickel bei Spielbetrieb sieht nicht gut aus, da gibt es sicher geeigneten Ersatz.
1962 hatte ich angefangen, selbst ein Koffertonbandgerät aufzubauen, anfangs mit zwei Spuren, aber bald in Vierspurtechnik. Da gab es Tonköpfe im RFT-Laden auf der Bürgerstraße.
Das erste Bandgerät hatte ich dann 1963 am Badestrand. Ein Smaragd war dort ungeeignet. Trotzdem haben die Mädchen nach den anderen Jungs geguckt, war halt so...
08.02.2019, 21:40 Uhr
Mystic-X
Erstmal muss dein Kontaktspray da zu 100% raus. Also schön mit Isopropanol oder Spiritus auswaschen.... ich hoffe das hast du schon gemacht...
Dann guck dir die Kontakte mal an. Wenn die noch Korrosion zeigen dann nimm Glasfaserpinsel und ganz feines Schleifpapier.
Danach schmierst du ganz dünn Vaseline drauf. Kannst die Vaseline auch mit nem Bissel Waschbenzin verdünnen.
Markus
09.02.2019, 00:16 Uhr
in 016 habe ich geschrieben:
Jetzt muß ich die Kontaktschieber ausbauen und jeden einzeln putzen und schützen.
Der Aufbau von Tonbandgeräten richten sich in erster nach der Mechanik, dann kommen die Schalter und mechanischen Stellvorrichtungen. Die Elektrik wird dann drumherum und in die Lücken gebaut. Es gibt deswegen kein Foto von der Platine. Das war damals so, bei den ersten Transistorgeräten.
Schleifpapier werde ich garantiert nicht verwenden und den Glasfaserpindel nur für Verschmutzungen durch Eisenoxyd.
Dieser Beitrag wurde am 09.02.2019 um 00:22 Uhr von robbi editiert.
09.02.2019, 09:12 Uhr
Hallo Robby,
na ja, es gibt Verunreinigungen wie Silbersulfid (schwarzer Belag auf auf versilberten Kontakten), der sich meiner Meinung nach nur mechanisch entfernen läßt. Es gibt da sogar Kontaktfeilen in etwa wie 400...600er Schleifpapier.
Bei Tonbandgeräten ist aber sowieso durch das häufige Schalten das Silber oft schon abgeschliffen.
Ich hatte mal ein B56, wo nach einigen Jahren der Schiebeschalter Kontaktprobleme hatte. Da hat nichts geholfen. Man kam ohnehin nur an den Schieber heran. Aufrauen hals zu guterletzt aber auch nur kurzzeitig. Als ich die Nase voll hatte, habe ich es geschlachtet und ein ZK246 gekauft, welches aber nach etlichen Jahren den gleichen Fehler hatte .......
Will nur sagen, manchmal hilft nur Schalterwechseln. Bei mir waren das aber Aussetzfehler.
Schützen tue ich Kontakte und Potis mit Vaseline. Ganz dünn auftragen und mit einem nicht fusselnden Lappen abwischen. Es darf keine Vaseline mehr sichtbar sein, nur ein hauchdünner überzug. Das hilft aber nicht bei schon zerstörten Kontakten - die Versilberung oder Vergoldung muß noch in Ordnung sein. Wenn das Messing schon zu sehen ist , dann ........
Nimm doch mal einen Signalvervolger und gucke in welcher Stufe/Kontakt das Geräsch entsteht.
10.02.2019, 20:21 Uhr
Das B4 läuft wieder.
Es waren nur die korrodierten Schalter. Die Schieber habe ich ausgehangen und mit Zahnbürste und Scheuermilch gereinigt. Anschließend habe ich sie in Blanka-Blink gelegt und danach sehr sorgfältig gespült. Sie sehen nun aus wie neu.
Die Kontakte im Schalter sind schwer zugänglich. Um richtig ranzukommen, habe ich eine Zahnbürste links und rechts beschnitten, so daß nur eine Bürstenreihe übrig blieb. Die Borsten habe ich auf etwa 3-4 mm gestutzt. Damit konnte ich wieder mit Scheuermilch die Kontakte putzen, anschließend mit Wasser, danach mit Spiritus, alle Reste des Scheuermittels auswaschen, trocken blasen mit dem Fön und nochmal abbürsten. Sehen nur fast aus wie neu, da ich an manche Stellen doch nicht so richtig ran kam.
Vaseline habe ich leider nicht da, da muß ich nochmal die Schieber ausbauen. Das werde ich auch noch überstehen.
Nach dem Wiedereinbau ging nichts. Dank der Schaltung konnte ich schnell die Ursache finden. Ein Draht am Verstärkereingang war in der Lötstelle abgebrochen.
