Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » LCR-C: Wie Automatik abschalten? » Themenansicht
05.12.2006, 09:33 Uhr
VO
ich habe jetzt von Günter einen LCR-C bekommen, der auch an meinem KC 85/3 funktioniert. Das einzig Lästige ist die automatische Steuerung. Wenn man nur das Band mal umspulen will, muss man entweder das Kabel ziehen oder einen CLOAD-Befehl geben. Kann man das ohne große Umbauten irgendwie abstellen?
VO
05.12.2006, 10:00 Uhr
Wenn Du es Dir zutraust, dann vergleiche mal die Pläne des LCR und des LCR-C, dann werden einige Unterschiede, die zwischen Diodenbuchse und Motor liegen, offenbar. Auch ein weiterer Umschalter ist da mit einbezogen.
05.12.2006, 10:45 Uhr
Einfach den Steuerdraht im Kabel ablöten und schon funktioniert der LCR-C wie ein normaler LCR.
05.12.2006, 14:52 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
oder aber, kein vollbelegtes Diodenkabel nutzen, dann geht es auch nicht.
05.12.2006, 15:36 Uhr
Wusel_1
Ebend KEIN vollbeschaltetes Diodenkabel benutzen, denn von Stift 4 wird nach Stift5 geschaltet und somit gegen Masse gezogen folglich wird der Motor abgestellt und der Eingang zugeregelt. Also am besten nur ein Diodenkabel mit 3 Stiften verwenden oder bei dem 5-Pol. den Stift 4 oder 5 abtrennen und somit ist die Motorsteuerung abgeschaltet.
MfG Andreas
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2006 um 15:45 Uhr von Wusel_1 editiert.
05.12.2006, 19:07 Uhr
VO
Danke für die Hinweise, ist ja einfacher, als ich dachte.
VO
