Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » KC85/4 /5 » Themenansicht
12.05.2018, 17:28 Uhr
ich habe mal eine Frage zur SWITCH Anweisung.
Verwendet werden in der D001 die 0 bis 4.
Was ist mit 5 bis 7?
Sind die aus der 4 richtig herausdecodiert oder mit dieser in einen Topf gelandet.
In wie weit kann ich 5 bis 7 für eigene Sachen missbrauchen?
12.05.2018, 18:08 Uhr
Hallo Tim,
da sieht es etwas eng aus:
Aber vielleicht denkt man mal drüber nach Adressen im Bereich 080h bis 0efh zu nutzen.
12.05.2018, 20:02 Uhr
Hmmm,
in der Tat das sieht ziemlich zugestopft aus.
Ich muss mal den Plan studieren wo das alles wieder rauskommt.
Wenn ich mir die 5 anschaue würde es bedeuten das nur 3 Bits belegt währen.
12.05.2018, 23:05 Uhr
maleuma
Das sind aber interne Module, die werden per Software decodiert und nicht in Hardware.
Mario.
13.05.2018, 09:15 Uhr
Mario ich will erst ein mal herausfinden welche SWITCH Befehle an welchen Ausgängen wackeln.
Ich habe den eindruck das die Befehle Softwareseitig miteinander verwoben sind.
Sind SWITCH 6 und 7 schon in nutzung oder nur reserviert?
13.05.2018, 21:27 Uhr
maleuma
SWITCH 6 und 7 sind bis einschließlich CAOS 4.7 noch nicht genutzt.
SWITCH 6 wird nur genutzt, wenn der 2MB-RAM-Floppy-Treiber von Frank Dachselt läuft, dann nämlich wird das CAOS-UP 26H für das zweite Megabyte mit dem SWITCH 6 erweitert.
Und der Steckplatz 7 wird ab CAOS 4.4 bei der Modulsuche als erste Adresse genutzt, das heißt falls bei IN 0780H ein V.24-Modul gefunden wird, dann wird dieses auch initialisiert und eingeschaltet. (Bis CAOS 4.3 wurde ab Steckplatz 8 gesucht).
Mario.
13.05.2018, 21:43 Uhr
maleuma
Was meinst Du mit "softwareseitig miteinander verwoben"?
Mario.
13.05.2018, 23:16 Uhr
Mario ich meine damit wie die Befehle in der Hartware D006/D008/D009 ausgegeben werden.
D006-PORTA:
ROE
RAO0
IRO
WER0
kout_
LED
MOTON
ROCB
D006-PORTB:
trück_
TON1
TON2
TON3
TON4
RAO8
WER8
blen_
D008:
BLA0
BLA1
FPIX
RAF0
RAF1
RAF2
RAF3
D009:
RAO4
B0
B1
B2
WER4
ROF0
ROF1
ROCC
?? Was ist Steckplatz 7 ?? Da müsste doch ein neues Bord gemacht werden oder sehe ich das falsch?
14.05.2018, 05:40 Uhr
Das Board war weitsichtig ausgelegt.
14.05.2018, 20:50 Uhr
maleuma
Das steht eigentlich alles im Systemhandbuch, vielleicht suche ich es Dir noch einmal in der gewünschten Form raus.
Steckplatz 7 war einmal so ein Gedanke für ein V.24-Erweiterungsmodul auf einer ergänzten Bustreiberplatine. Dann könnte man eine serielle Schnittstelle hinten herausführen. Allerdings ist das bei der Idee geblieben bisher - aber zumindest die Software ist da schon einmal vorbereitet.
Mario.
14.05.2018, 21:28 Uhr
maleuma
So, hier noch die ausführliche Erklärung - falls ich mich nicht vertippt habe...
D006 = PIO PORT A:
0 ROE - CAOS ROM E wird nur bei JUMP abgeschaltet
1 RAO0 - RAM 0 ON/OFF schaltet SWITCH 0, Bit 0
2 IRO - IRM ON/OFF schaltet SWITCH 1, Bit 0
3 WER0 - SchreibschutzRAM0 schaltet SWITCH 0, Bit 1
4 kout_ - RESET-Ausgang zur D005-Tastatur (beim KC85/3 = /NMI)
5 LED - System-LED wird von der Software unterschiedlich angesteuert
6 MOTON - Motor-Schaltspannung Kassettenrecorder, Verwendung bei TAPE-Routinen
7 ROCB - USER-ROM ON/OFF schaltet SWITCH 2, Bit 0
D006 = PIO PORT B:
0 trück_ - Symmetrie-Flipflop für Tonausgabe geschaltet im UP SOUND
1 TON1 - Lautstärke Tonausgabe, Bit 1
2 TON2 - Lautstärke Tonausgabe, Bit 2
3 TON3 - Lautstärke Tonausgabe, Bit 3
4 TON4 - Lautstärke Tonausgabe, Bit 4
5 RAO8 - RAM8 ON/OFF schaltet SWITCH 3, Bit 0
6 WER8 - RAM8 Schreibschutz schaltet SWITCH3, Bit 1
7 blen_ - Blinken ein/aus wird während TAPE-Ausgabe abgeschaltet
D008 = Port 84h:
0 Bild - Anzeige Bild 0 oder 1 wird von ESC-Routinen geschaltet
1 BLA0 - Zugriff auf Pixel- oder Farbebene im IRM wird von ESC-Routinen geschaltet
2 BLA1 - Zugriff auf Bild 0 oder 1 wird von ESC-Routinen geschaltet
3 FPIX - Hohe oder niedrige Farbauflösung wird von ESC-Routinen geschaltet
4 RAF0 - RAM8-Ebene schaltet SWITCH 3, Bit 2
5 RAF1 - RAM8-Ebene schaltet SWITCH 3, Bit 3
6 RAF2 - RAM8-Ebene schaltet SWITCH 3, Bit 4
7 RAF3 - RAM8-Ebene schaltet SWITCH 3, Bit 5
D009 = Port 86h:
0 RAO4 - RAM4 ON/OFF schaltet SWITCH 4, Bit 0
1 WER4 - RAM4 Schreibschutz schaltet SWITCH 4, Bit 1
2 B0 - (bisher nur genutzt für 2MB-RAM-Erweiterung)
3 B1 - (bisher nur genutzt für 2MB-RAM-Erweiterung)
4 B2 - (bisher nur genutzt für 2MB-RAM-Erweiterung)
5 ROF0 - USER-ROM-Ebene schaltet SWITCH 2, Bit 6
6 ROF1 - USER-ROM-Ebene schaltet SWITCH 2, Bit 7
7 ROCC - CAOS-ROM-C schaltet SWITCH 5, Bit 0
Mario.
15.05.2018, 12:25 Uhr
Mario ist das auch so in der Doku vom KC zu finden?
Wenn Ja dan muss ich mir eine Armbinde mit 3 Gänsen zulegen.
15.05.2018, 17:57 Uhr
maleuma
Das ist so nicht ganz im Systemhandbuch, aber die Belegung der Ports ist drin und auch die Beschreibung der SWITCH-Steuerbytes für die einzelnen Adressen. Das musst Du nur zusammen bringen
Ich hoffe, meine Mühe hilft Dir wenigstens weiter.
Mario.
15.05.2018, 18:28 Uhr
Für SWITCH 6 und 7 währe als Hartwareerweiterung auf der Viedeoplatiene denkbar.
Eben so müsste die Dekodierung der beiden PROM-Decoder vervollständigt werden so das die zwei Ports frei werden.
Das währe aber ein Schritt zum KC85/6.
Nach einer V24 muss bei einer festen Integration nicht mehr gesucht werden.
Den 2MB-RAM-Floppy-Treiber von Frank Dachselt kenn ich nicht.
Aber Eventuell läst sich hier eins Integrieren was sich mit SWITCH 6 steuern läst.
Den schreibschutz würde ich auf einen anderen SWITCH auslagern.
Eventuell könnte mann um sowas zu vermeiden auf 16Bit aufbohren.
Z.B.: SWICH 06 3AE2
16.05.2018, 18:59 Uhr
maleuma
Wenn wir schon einmal dabei sind: Für den KC85/6 würde ich mir auch noch einen dritten Farbmodus wünschen, der eine pixelweise Auflösung unter Nutzung aller 4 IRM-Ebenen und damit 16 Farben macht.
SWITCH kann man nicht auf 16Bit erhöhen, weil diese Schaltinformationen in maximal 8 Bit-Registern in Hardware in den Modulen gespeichert werden. Der OUT-Befehl transportiert nun einmal nur 8 Bit beim Z80. Und für die Ablage der Steuerbytes im IRM ist auch nur 1 Byte pro Steckplatz vorgesehen im IRM.
Den Artikel zu "2MByte on Board" findest Du in den KC-News 4/1995.
Der Treiber RAM8UP26.MAC befindet sich auf der Beilagendiskette im Archiv RAM2MB.PMA
Mario.
