Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Willem-Programmer » Themenansicht
30.09.2006, 19:26 Uhr
Hat schon mal jemand mit dem Willem den AT89S52 oder AT89S8252 zu programmieren versucht?
Ich kriegs einfach nicht. ALS ID kommt nur FF, programmieren geht gar nicht, es wird immer nur FFh gelesen, also leer.
Der At89C4051 funktioniert dagegen mit meinem Adapter.
30.09.2006, 19:37 Uhr
Poste doch mal Dein Prob im Forum der Silvotronic-Seite.
Kannst mir allerdings auch im Minimum einen der beiden Atmels zum Testen schicken!
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2006 um 19:38 Uhr von Deff editiert.
30.09.2006, 19:41 Uhr
Ich haber keinen über.
30.09.2006, 20:11 Uhr
...und ich werd' mir nicht extra einen kaufen...
Worin unterscheidet sich denn der 4051 von den anderen beiden Typen, was beim Programmieren eine Rolle spielt?
Wenn das bekannt ist, kann man eventuell auch hinter die Fehlerursache steigen.
Dieser Beitrag wurde am 30.09.2006 um 20:14 Uhr von Deff editiert.
02.10.2006, 18:24 Uhr
Z1013
Enrico, sind die Schaltkreise schon mal in Benutzung gewesen? Kann es dann sein, das dass (erneute) ISP mittels Lockbit abgeschaltet wurde? Dann hilft nur ein zurücksetzen mit einen Programmer, wie ich einen habe.
Dieser Beitrag wurde am 02.10.2006 um 18:24 Uhr von Z1013 editiert.
02.10.2006, 19:53 Uhr
Der S52 ist nue, inzwischen habe schon mehrere ausprobiert. der S8252 hatte ich mal für da M051 prgrammiert, ich wüsste aber nicht, dass ich diese Bits gesetz hatte. Jedenfalls müsste es funktionieren, tut aber gar nichts. Takt vom Quarz liegt an, an den Programmierpins 5-9 MOSI MISO etc. tut sich auch was. Ich kriege aber toretzdem weder gelsen noch programmiert. Diese Bits kann der Willem auch.
02.10.2006, 23:52 Uhr
Der Controller-Adapter von Silvotronic ist der blanke Schrott! Die Datenleitungen zur Programmmierfassung des Controllers AT89CXXXX sind alle vertauscht.
03.10.2006, 01:07 Uhr
Z1013
Das ist ja der Hammer..
in dem Silviotronic-Forum hat jemand am 25.2 schon gepostet das der Schaltplan nicht stimmt:
Ich habe in meinem jugentlichen Leitsinn einfach mal den Adapter MSC-51v2 nachgebaut, da ich den Atmel 89c2051 damit programmieren wollte. Alles kein Thema, liegt ja als Schaltplan hier auf der Seite - das interessante er funktioniert bloß nicht! Weil der Schaltplan anders ist wie die Platine, die man käuflich erwerben kann - meine Frage wäre, ist das Zufall oder eher so gemacht???
Für ale die, die wie ich schon fast verzweifelt sind, weil die Datenleitungen einfach nicht stimmen, hier ene kleine Korrektur: ( Zuordnung der Datenleitungen zu den Pins am AT89cX051 )
D0-%3E14 ; D1-%3E16 ; D2-%3E18 ; D3-%3E19 ; D4-%3E17 ; D5-%3E15 ; D6-%3E13 ; D7-%3E12
Ich find es auf jeden Fall nicht so toll, dass groß mit den Adaptern usw. geworben wird und dann nicht funktionierende Schaltungen hier veröffentlicht werden! Viele Grüße,
Antwort von Herr Silvio
Hallo !
Den Schaltplan wurde korriegiert und Downloadbereich aktualiesiert !
Fehler betrieft nur den Schaltplan, Adapterplatinen funktionieren problemlos.
Gruss,
silvotronic
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2006 um 01:39 Uhr von Z1013 editiert.
03.10.2006, 01:39 Uhr
Habe ich gar nicht gelesen.
Dolles Ding!
Ich konnte meinen AT89c4051 prima programmieren, vergleichen geht auch. Aber garantiert ist Sch***** bei rausgekommen. Die ID wird davon ja auch nicht richtig erkannt.
Edit: Also D0 auf Pin 14 beim 4051 etc. ist bei mir so verschaltet.
Laut Plan aber D0 auf Pin 12.
Und was ist nun richtig?
Seine Antwort darauf konnte ich nun nicht finden.
Wenn mal Hü und Hott heisst, weis ich überhaupt nicht mehr was nun stimmen soll...
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2006 um 01:44 Uhr von Enrico editiert.
03.10.2006, 01:58 Uhr
Z1013
Seine Antwort : http://www.silvotronic.de/tinc?key=HB8IPgix&start=6.-1&epp=10&reverse=1
Hast Du den Adapter selbst gemacht , oder hast Du eine Platine von ihm genommen? Ich schätze mal, er hat den Plan doch nicht korrigiert...
03.10.2006, 11:01 Uhr
Tut mir leid, ich seh' jetzt gar nicht mehr durch...
Was ist denn nun offensichtlich falsch, die LP des MSC51-V2.0, der Schaltplan oder gar beides?
03.10.2006, 13:23 Uhr
Ich auch nicht!
03.10.2006, 13:29 Uhr
Der Adapter ist direkt von ihm.
Und es wird noch schlimmer.
Das Board habe ich vor dem Febr. bekommen, glaube letztes Jahr. Deswegen stimmt der Plan auch überhaupt nicht überein. Der aktuaslisierte Plan ist nur in der Schem... drin. In der Dok alles beim alten.
Also habe ich mal bei der Willem.rog nachgesehen, da ist es wieder anders.
Dort ist die Belegung nur von 89cxxx geändert, also D0 an Pin 39, wie bei mir. Beim 4051 ist es mi D7 auf Pin 19 so geblieben. Nach dem neuen Plan, wie bei mir, ist D7 auf Pin 12.
Aber das hilft so oder so nicht weiter, geht ja nicht.
03.10.2006, 18:46 Uhr
HONI
Welchen hast du denn überhaupt von Silvotronic? Den 3.x oder den 5.5 bzw. den 5.6 (fehlerbereinigter 5.5-er) ?
MfG HONI!!
03.10.2006, 19:23 Uhr
Warum ist das für Dich interessant? Der Adapter ist ja nicht versionsgebunden, auch die Prog-SW ist identisch!
In einem anderen Thread hat Nrico geäußert, die V.3B zu besitzen...
03.10.2006, 19:49 Uhr
Genau die isses.
Komisch ist, der 2051 geht problemlos, also auch die ID-Erkennung geht richtig. Den 4051 kann ich richtig proggen, aber ID ist 41h und wird also nicht richitg erkannt.
Für S8252 bzw. S52 brauche ich die andere Fassung, da geht überhaupt nix.
Der 90S8515 funzt mit programmieren / vergleichen, aber keine ID.
Sondern FF, als ob ich nur den leeren Adapter reinstecke. Das ist bei den 51igern auch so.
Ach so, SW Version ist 0.97ja. Aber davon ist es auch unabhänig. Mit einer uralten 0.98 g (die letzte die aufnem 486iger läuft) geht es genau so wenig.
Ich habe 3 Rechner mit verschiedenen Port einstellungen ausprobiert, das bringt alles nix.
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2006 um 19:51 Uhr von Enrico editiert.
03.10.2006, 20:40 Uhr
Z1013
Device ID für den 89C4051 ist aber richtig (41h) siehe Datenblatt Seite 9
http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1001.pdf
Dieser Beitrag wurde am 03.10.2006 um 20:47 Uhr von Z1013 editiert.
03.10.2006, 22:00 Uhr
Dann fehlt dort also nur der Text.
03.10.2006, 23:22 Uhr
HONI
Hätte ja sein können daß es mit dem Fehler bei der 5.5-er zusammenhängt. Da er aber nen 3-er hat wirds wohl was anderes sein .
MfG HONI!!
03.10.2006, 23:29 Uhr
Deswegen komme ich aber trtzdem nichtweiter.
Auf dieser Lancos-HP gibts das Ponyprog. Diesen STK200 Adapter zum proggen per SPI habe ich auch. Ein ATmega8515 geht damit prima. Nur macht das Ponyprog nicht den S52 sondern nur den S53. Dieses ICPROG geht gar nicht. Bringt bei jdem IC Fehler.
08.10.2006, 20:03 Uhr
So, mit dem Willem konnte ich das immer noch nicht hinkriegen. Ixch habe aber DOS-Prog gefunden, damit gehts. Man brauch nur ein Kabel am LPT. Der soll auch den S8252 können, geht aber nicht.
06.11.2006, 18:47 Uhr
Nun funzt der Krepel endlich. Guido hat mir mal seinen zum Vergleich geschickt, da klappt alles richtig. Brennen, vergleichen ID der Atmels C4051 und S52 alles mit 5,0Volt einwandfrei.
Bei mir waren von den 3 CD4015 2 Stück kaputt. Das ganze dann auch noch so, dass es sich nur auf die Atmels ausgewirkt hat. Brennen nur 5,7V, löschen nur mit 5,0V, ID total gaga. EPROMs machten da keinen Ärger.
Das Brennergebnis von meinem kaputten mit Guidos funktionierenden habe ich mal verglichen. Danach hat meiner beim AT89C4051 in das 1. Byte des Flashs ein FFh reingeschrieben und das eigentliche Programm um 1 Byte nach hinten verschoben. Mit den anderen 3 4015 klappt nun (soweit) alles richtig und alles mit 5,0V.
Hat schon mal jemand versucht S-RAMs zu testen? Das geht bei beiden Willems nicht.
06.11.2006, 21:35 Uhr
Ziemlich schlechte Bilanz, wenn von 3 gleich 2 im Eimer sind. Sind das Typen aus´m Bausatz oder hast Du da in der Bastelkiste selbst einen Fehlgriff getätigt? Hättest wohl eher V4015 nehmen sollen.
Wenn ich das richtig identifiziere, sind bei mir Fairchilds mitgeliefert worden.
06.11.2006, 21:40 Uhr
Ich hatte nur die Platine bestellt, die Teile selber besorgt.
Das sind CD4015AE von RCA. Die V4015 hat der Guido auch drin.
06.11.2006, 21:42 Uhr
Na, dann kann man nur sagen: Guido, alles richtig gemacht!
06.11.2006, 23:20 Uhr
nach laaaanger Zeit mal wieder ein Lebenszeichen von mir: Ich mache immer alles richtig ;-)))) naja, fast, .... Eigenlob stimmt! (sagte mein Lehrer immer)
Zurzeit bin ich aber eher in der Metaller-Sektion zu finden (www.cncecke.de). Muss vor dem Winter noch diverse Maschinen aufarbeiten. Wenn der Frost zuschlägt, verkrümel ich mich in meine e-Werkstatt. da ist auch noch viel zu tun, Enrico durfte das Chaos ja mal bewundern... ;-)
07.11.2006, 00:19 Uhr
Chaos? Wenn das man nicht gaaanz leicht untertrieben ist, auf 3 Räume und 2 Etagen und Werkstätten verteilt...
07.11.2006, 23:27 Uhr
Hat schon mal jemand versucht S-RAMs zu testen? Das geht nun wirklich bei beiden nicht.
07.11.2006, 23:31 Uhr
Warum nicht gleich 74S287 und grösser damit programmieren?
07.11.2006, 23:47 Uhr
schmarren.
08.11.2006, 08:50 Uhr
->Käse!
15.12.2007, 19:04 Uhr
So von dem Willem habe ich nun so ziemlich endgültig die Nase voll!
Nach langer Zeut wollte ich mal weider den AT89C2051 proggen, nun geht dat Dingens mal wieder nicht. Vrom proggen ist die ID ok, also Controller richitg erkannt. Beim proggen wird mit einer Fehlermeldung abgebrochen, danach stimmt die ID nicht mehr. Ich denke die 3 Controller werden nun wohl Schrott sein. Jedenfalls bricht da die UB dramtisch zusammen. mit dem "programmierten" Controller sind es nur noch 4,2 V, lösche ich den noch mal sind es 4,5 V. Höhere Spannungen bringen da auch nichts. Ist er programmiert sind es ca. 5V, nach dem löschen 5,9V. Ohne Controller sind es 6,5V. Ich denke die ganze Schaltung ist Gaga.
15.12.2007, 19:08 Uhr
Endlich hast Du es eingesehen, Enrico! Das Pfad der Erkenntnis ist eben manchmal ziemlich lang...
15.12.2007, 19:10 Uhr
Danke schön!
15.12.2007, 19:13 Uhr
Warum ein Dankeschön? Ich habe doch denselben M..t!
15.12.2007, 19:21 Uhr
das war jetzt aber ironisch gemeint
15.12.2007, 22:03 Uhr
Ich denke, ich werde mir mal so einen zulegen:
http://cgi.ebay.de/TOP2005-Universal-Programmer-PIC-Brenner-Profi_W0QQitemZ310005855915QQihZ021QQcategoryZ12949QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Hat den schon wer im Einsatz?
S-RAM, TTL und CMOS ICs kann der ja auch noch testen.
15.12.2007, 22:40 Uhr
Z1013
Enrico, wenn es dringend ist, kann ich Dir ein paar 89C2051 brennen. Hab einige da.
15.12.2007, 22:55 Uhr
Volker
Avatar von Volker
@enrico
VolkerP hat so einen - aktueller ist aber der 2007
http://cgi.ebay.de/USB-TOP2007-Universal-EPROM-FLASH-GAL-Programmer_W0QQitemZ230180486493QQihZ013QQcategoryZ31333QQrdZ1QQssPageNameZWD1VQQcmdZViewItem
16.12.2007, 00:00 Uhr
HONI
Bin mit meim Willem 5.5 eigentlich vol zufrieden. Naja, nen 89C251 hab ich noch nicht gebrannt, aber nen 89C52 schon. Mit nem selbstgebastelten Adapter wo noch die hälfte drauf fehlt. Hab mir allerdings vor kurzem noch nen ALL03A zugelegt. Kann zwar nur max. 40-pol, dafür aber auch GALs. Einziger NAchteil, man braucht noch wieder nen DOS Rechner.
MfG HONI!!
16.12.2007, 00:38 Uhr
Danke, Holger, aber das wäre dann auch zu spät. Da hat sich jemand das Tastatur-IF nachgebaut, da soll wohl eins als Geschenk weggehen.
16.12.2007, 00:40 Uhr
Volker schrieb
@enrico
Na, das lass ich mal lieber. Das soll ja aus Hong Kong kommen, und Paypal müsste ich da auch noch haben.
Ausserdem gibt es da noch was neueres, gerade gefunden:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&rd=1&item=310008174513&ssPageName=STRK:MEWA:IT&ih=021
16.12.2007, 10:36 Uhr
Steffen
Avatar von Steffen
Mit dem TopBrenner kann ich auch dienen, weis jetzt nur nicht ob es der 2007er oder der neue ist. Hab ihn gerade verborgt, der für die Wii ein paar Sachen brennen will.
Steffen
16.12.2007, 11:52 Uhr
also taugt der mehr als der Willem?
18.12.2007, 00:58 Uhr
hat sich erledigt, kann gelöscht werden.
