Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Erkennen das 5 Signale low und ein Signal high ist » Themenansicht
06.08.2016, 02:43 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Moin,
einer eine Idee wie ich am "schönsten" erkennen kann (74xx Schaltkreise) das 5 Signale low und ein Signal high ist?
Ideen die mir bisher kamen:
1.) TTL Grab
4 low Signale an zwei '32
Die Ausgänge der zwei '32 an einen weiteren '32
das 5. low Signal + den '32 von zuvor an noch einen '32
-->'32er aufgebraucht.
Das high-Signal über einen '04er LOW machen und dann noch ein '32 mit dem '32 zuvor verknüpfen -> aus dem letzten kommt ein Low-Pegel und alle sind happy
2.) Adress-Decoder
Das High-Signal an G1
Die 5 Low-Signale an A,B,C,G2A,G2B
Nun ist Y0 Low und alle sind Happy. Y1-Y7 schmeisse ich weg
Noch jemand was schöneres im Angebot? Es sollten beschaffbare TTL Bauteile sein.
06.08.2016, 03:07 Uhr
Besser als mit Dekoder wirds kaum gehen.
NOR mit > 4 Eingänge swohl auch nicht.
06.08.2016, 08:01 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Die 5 L-Signale mit einem 7404 invertieren
und dann mit dem einen H-Signal an einem 7430 verknüpfen.
Dann ist am Ausgang vom 7430 = L.
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 08:02 Uhr von Besserwisser editiert.
06.08.2016, 08:30 Uhr
Buebchen
@Olli
Nimm einen DL8121, 74HCT/LS688 oder 74LS520 der schon Pull Up Widerstände mit drin hat und lege die korespondierenden Signale auf die Komparator-Eingänge und den Eingang auf Low, dann hast Du was Du brauchst. Am Ausgang kommt dann ein Low-Signal raus. Es reicht aber auch ein 74LS85 wenn Du am Ausgang ein High-Signal Brauchst. Dann mußt Du aber das High-Signal an den Eingang legen und die vier Low-Signale an die Komparator-Eingänge. Die Korrespondierenden Eingänge sind auf Low zu legen.
In der Schaltung der GUR-Leiterplatte sind beide Schaltkreise als Beispiel eingesetzt. Das findest Du hier:
http://eb-harwardt.jimdo.com/8-bit-technik/gide-usb-rtc/
Wolfgang
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 09:03 Uhr von Buebchen editiert.
06.08.2016, 10:42 Uhr
Olli
Avatar von Olli
OK, danke für die Ideen. 8121 sind ja nicht mehr "neu" beschaffbar. Wollte nix "totes" in neue Schaltungen einbauen.
'688 habe ich schon 2 auf dem Board, verglichen mit dem '138 haben die aber halt auch 4 Beine mehr, da finde ich den '138er schon ziemlich sexy.
NAND Gates hatte ich auch kurz drüber nachgedacht - mit den '04ern davor ist das auch besser als die '23er Rumverknüpfung aber der '138 schlägt alles oder?
Das es aber auch keine x-fach OR Gatter gibt ausser den 32er.... tztz
Man könnte es auch mit einem 74ls260 machen, den H-Input und den Output dann noch invertieren.. aber den gibt es glaube ich auch nicht mehr wirklich zu kaufen
06.08.2016, 11:28 Uhr
Besserwisser
Man könnte auch ein TTL-Prom programmieren und auf der Adresse LLLLLH ein Ausgangsbit setzen.
74287
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 11:39 Uhr von Besserwisser editiert.
06.08.2016, 11:54 Uhr
Auch Multiplexer lassen sich als Decoder einsetzen, man muß halt die Eingangssingale entspreched verknüpfen (z.B. 74LS151) .
https://courses.cs.washington.edu/courses/cse370/10wi/pdfs/lectures/07-MuxLogic.pdf
.und von wegen gibts nicht:
http://www.ti.com/product/SN74HC4078A
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 12:18 Uhr von holm editiert.
06.08.2016, 12:17 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Stimmt. Der 151 ist witzig auf ABC und G das low signal und auf y0 das high. Kommt bei W dann low raus. Das 6. Signal zur Überprüfung fehlt dann aber noch
Vielleicht nehme ich doch Eiben 688er. Mir fällt gerade auf, das ich noch eine Leitung mehr brauche.
AD0-AD3, /DS low
AD4, /R/W high
Dann muss mein latch seinen output anschalten
06.08.2016, 12:19 Uhr
Guck Dir das PDF an das ich gerade oben noch rein editiert habe..
..und für AD4 und R/W wirst Du wohl irgendwo noch ein 00 Gatter haben, oder?
Du sollst ja nicht Deine gesamte Logik in einem Mux unterbringen.
http://www.ee.surrey.ac.uk/Projects/CAL/digital-logic/multiplexer/index.html
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 12:25 Uhr von holm editiert.
06.08.2016, 14:07 Uhr
wenn es nicht zeitkritisch ist, kann man so ne schrulligen Anforderungen sehr gut mit einem Eprom als Logiktabelle y=f(x) implementieren.
Ist nicht meine Idee, hab ich auich bloß hier im Forum aufgeschnappt. Nur so ein Eprom is eben langsam im Vergleich zu 74xx Gattern.
06.08.2016, 14:19 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Mh OK - habe mich dann jetzt dafür entschieden:
ich glaube es macht keinen Unterschied ob '151 oder '138. Könnte auch noch einen '688 nehmen um ein paar Pins zu sparen, aber den habe ich nicht mehr rumliegen
06.08.2016, 14:44 Uhr
Und noch besser als so ne mystische Rätselfrage zu stellen:
einen Schritt zurück machen und das eigentliche Problem bzw. die Fragestellung dahinter erklären. Dann können andere manchmal viel besser helfen.
06.08.2016, 15:41 Uhr
Hallo Olli,
statt 138 müsste auch 74S405 (UNITRA Polen, gab es mal als Ersatz für 74x138) gehen?
manchmal war am 138-Augang ein R gegen 5P
Dieser Beitrag wurde am 06.08.2016 um 15:42 Uhr von rm2 editiert.
06.08.2016, 17:30 Uhr
Olli
Avatar von Olli
Jo schon klar Micha, aber ich wollte jetzt nicht groß erläutern wie die WDC-Arbeit in der Original S8000 funktioniert, da ich nicht glaube das es wirklich jemand brennend interessiert da schlichtweg keiner eine besitzt. - und das zu vertexten ist nicht ganz ohne
06.08.2016, 19:16 Uhr
Ja, jetzt mußte ich zweimal hinlesen bevor ich es gerafft hab: da steht ja S8000 und nicht P8000. Na dann viel Erfolg beim Restauriern!
