Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Putzen für den Gilb. » Themenansicht
23.10.2015, 15:49 Uhr
an manchen meiner KCs beschleicht mich nach Jahren ein ungutes Gefühl. Besonders Stellen, die ich einst mit chem. Reinigern bearbeitet habe, vergilben mit den Jahren erst so richtig. Das war aber bisher nur ein Gefühl...
Einst hatte ich auch einen kleinen Bleichversuch gemacht und eine Power-Taste ein paar Stunden in Pool-Reiniger geworfen. Das Ergebnis war unbefriedigent (und ich vielleicht zu ungeduldig). Weshalb die Taste wieder in der (dunklen) Kramkiste landete. Doch jetzt, zwei Jahre später lacht mich die Taste (rechts) brauner an als je zuvor.
Gibt es hier schon Bleicherfahrungen (mit H2O2+Salmiakgeist, Domol, Retrobright etc.)? Hat das alles diesen Jojoeffekt und wird dann zur Dauerbeschäftigung?
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2015 um 23:28 Uhr von kaiOr editiert.
23.10.2015, 19:31 Uhr
Digitalmax
Avatar von Digitalmax
Ich habe keine eigenen Erfahrungen damit gesammelt, wollte es aber irgendwann versuchen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Retr0bright
Gruß Matthias
23.10.2015, 19:50 Uhr
Daniel
Avatar von Daniel
Ja, das ist ein echtes Problem. Mein Kollege spritzt seine vergilbten Kopierer mit spezieller Gerätekunststoff-Farbe. Das Material trägt nur ganz dünn auf und es sieht wirklich perfekt aus. Problem sind allerdings die Beschriftungen, welche manchmal nur Siebdruck waren. Aber für ausgebaute Tasten (ohne Beschriftung, wie beim KC85) wäre das bestimmt eine Möglichkeit.
23.10.2015, 20:23 Uhr
leider hab ich jetzt und hier auch keinen konstruktiven Beitrag zur Lösung des Problems zu bieten. Das Problem selber beschäftigt mich aber naturgemäß auch stark.
Früher hatte ich immer angenommen, daß das Plaste-Zeugs gilbt, wenn es direkter Sonnenstrahlung ausgesetzt ist. Von dieser Ansicht bin ich inzwischen weg:
um 2010 hatte ich einen Amiga 600 auf eblöd ersteigert der wie neu aussah. Hübsches Kästchen. Nach einem Umzug hab ich den im Keller eingelagert und neulich, nach ca. 4 Jahren, wieder ausgegraben: die Tastatur ist jetzt total gilbig bzw. fast so braun wie der KC Taster auf dem Foto von kaiOR :-(
Das bedeutet: dieser Amiga hat sich ca. 15 Jahren optisch super gehalten - vom geschätztem Baujahr um 1995 bis 2010, und ist dann in den letzten vier Jahren Kelleraufbewahrung vergilbt. Oder: der Verkäufer hat eine Aufarbeitung angewandt die danach mittelfristig zur rapiden Nachbräunung geführt hat. Glaub ich aber eher nicht. Die Kiste sah damals ziemlich unbearbeitet und gut aus.
23.10.2015, 20:33 Uhr
Rolanet
Avatar von Rolanet
Ich habe dazu einmal folgendes gehört. Nach dem Putzen von Kunststoffteilen, sollte man peinlichst darauf achten, verbliebene Seifen- oder auch Fitreste gründlich zu entfernen. Also mit klarem Wasser nachspülen. Ansonsten vergilben die Stellen mit der Zeit extrem.
Es muss sich also nicht unbedingt um scharfe Reinungsmittel handeln, die zu so einer Verfärbung führen.
23.10.2015, 21:47 Uhr
Zwangsrentner
@Rolanet kann ich dir nur zustimmen, ich hab hier einen Nikotinreiniger, da wird direkt empfohlen mit reichlich Wasser nachzuspülen als starker Raucher, hab ich einige Mittel versucht, bei allen hieß es, das nicht antrocknen lassen, und viel Wasser danach, auch beim Plast-Reiniger vom VEB domal stand es auf der Büchse hat beim KC besser funktioniert als heutige Reiniger
Gruß aussem Harz
Dieser Beitrag wurde am 23.10.2015 um 21:49 Uhr von Zwangsrentner editiert.
24.10.2015, 10:43 Uhr
Vermutlich wird das Material durchs Schrubben auch offenporiger und reagiert dadurch schneller.
Die Tastenkappen für POWER+RESET am KC 85 abziehen ist verhältnismäßig einfach, den Rest mag ich mir noch garnicht vorstellen und schon garnicht alle paar Jahre wieder und wieder...
Aluminium reagiert wohl stark auf Wasserstoffperoxid, das hieße beim Grundgerät Blenden höchst vorsichtig abziehen (sonst müssen die neu), Gehäuse zerlegen und seitliche Nieten ausbohren, nur damit man die blanken Platikteile in die Hand bekommt. Die älteren Tastaturen bis Anfang KC85/4 hatten noch Siebdruck zur Tasten-Beschriftung, der sich eh leicht abnutzt + 3 Alublenden + extra Siebdruck auf dem Gehäuse (nur beim grauen KC85/3) und nicht gerade wenig Schrauben im Inneren. Alles kaum ohne zusätzliche Schäden praktizierbar....
Wenn sich das durch Wasser statt "Seife" rauszögern lässt, soll mir das sehr recht sein.
Dieser Beitrag wurde am 24.10.2015 um 11:19 Uhr von kaiOr editiert.
24.10.2015, 15:30 Uhr
PeterSieg
Hi.
http://www.amiga-dresden.de/index.php?page=Thread&threadID=241
(Gibt dazu einige Info's im Netz).
Ich nehme immer eine 12% H2O2 Paste/Gel! Aus dem Friseurbedarf.
Die kann man mit einem Pinsel gut auftragen.
Dann 6-10h in die pralle Sonne.
GUT! Abwaschen.
Evtl. Vorgang nochmals wiederholen..
Peter
25.10.2015, 14:19 Uhr
Hübsch!
Ich mag den Typ mit dem ABV-Avatar, also dem Volkspolizisten auf der Schwalbe.
Selber denk ich immer mehr, daß Computer eben auch nur Menschen sind - die haben wie wir auch ein Recht darauf, zu altern und irgendwann eben auch zu sterben.
Denn egal wie doll wir uns bemühen: irgendwann werden unsere heißgeliebten Computer sterben. Das ist sicher.
Aus dieser Perspektive denk ich daß vergilbte Gehäuseteile nicht wirklich schlimm sind.
25.10.2015, 22:30 Uhr
constanze czech
Avatar von constanze czech
Wir haben im Betrieb das selbe Problem bei älteren Synthesizern und nutzen je nach zu behandelndem Teil verdünnte oder manchmal sogar blanke H2O2-Brühe aus der Apotheke. (1l = 10,-, muß man anmelden und Ausweis mitbringen). Abwaschen scheint auch hier wichtig. Zum Einen, um das Bleichmittel loszuwerden und auch, um gelösten Schmutz und Kunststoffoxid (nennen wir es mal so, ok?) auszuspühlen.
Zuvor werden die Teile von Schmutz gereinigt (teilw. mit Scheuermilch), da Schmutz wie eine Maske beim Bleichen wirkt.
Bunter Kunststoff geht nicht, da er ausbleicht und grau wird. Weißer, grauer und klarer Kunststoff (senfgelbe Acryltasten) scheint (mit unterschiedlicher Geschwindigkeit (up to 2 Wochen)) gut zu gehen.
Ich behandel die Teile nach dem Trocknen mit Poliboy hell. Dadurch glänzen sie schön und es verschließt auch die rauhe Oberfläche. Einige Geräte sind so eine Art "stille Reserve" - quasi Dinge, die man sich unters Bett schieben kann, da sie eher immer teurer werden. Die stehen in einem normalen Raum, teils frei, teils unter Tüchern. Bisher konnte ich kein Turbovergilben feststellen aber jeder Kunststoff reagiert total anders und man muß viel experimentieren.
Mal ne andere Frage: Gegenrichtung
Hat jemand eine Technologie, wie man schneeweiße, fabrikneue Teile den bestehenden (etwas) vergilbten Teilen, anpassen kann? Ein Kollege hatte die Kackidee eine Taste anzuschleifen und in Kaffee einzulegen. Das hat nur Arbeit gemacht aber war gänzlich unbrauchbar.
25.10.2015, 22:54 Uhr
Stephan Hloucal
Fragt doch einfach mal bei einschlägigen Museen nach, die haben doch sicher die gleichen Probleme. Oder? Das HNF in Paderborn ist immerhin das größte und Computermuseum weltweit. https://www.hnf.de/ueber-uns/kontakt.html Ein Anruf genügt!
27.10.2015, 09:31 Uhr
Hobi
Aus dem Partnerforum:
https://www.c64-wiki.de/index.php/Vergilbung
Corontäne
