Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Eingabe des @ auf AC1-2010 ? » Themenansicht
14.05.2015, 16:07 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Im Moment versuche ich Morsen zu lernen, da fiel mir ein, das es zum AC1 die Software „Morsescheibmaschine“ auf der Musterkassette „CW*@“gibt. Doch auf dem AC1-2010 gelingt es mir nicht das „@“ einzugeben um das Programm zu laden und zu starten…
Wer kann mir einen Tip geben?
Schönen Vatertag
Georg
14.05.2015, 16:18 Uhr
deaf_ac1
Hallo Georg!
Bei AC1-2010 mit dem PS/2-Tastatur über PIC (PIO1-CTC-PS2-LCR-Karte) ist die Eingabe von Q mittels SHIFT + ^ (Taste in der Ecke links oben neben ESC-Taste) möglich.
Ralf
14.05.2015, 17:43 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hallo Ralf,
Danke, klappt aber leider nicht mit Schift und ^ erhalte ich ein hochgestelltes kleines Quadrat..
Ich werde mir Morgen mal die Zeichensätze ansehen.
Georg
14.05.2015, 18:10 Uhr
deaf_ac1
Hallo Georg!
Eine alternative Eingabe mit AltGR + Q
Ralf
14.05.2015, 20:38 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Hallo Ralf,
auch AltGr+Q bringt bei mit das kleine Quadrat.
Morgen werde ich meinen Videomonitor wieder vom Boden hohlen die alte BWS einbauen
und den 8 Monitor stecken…
Mal sehen.
Georg
14.05.2015, 20:41 Uhr
Wusel_1
Der Hex-Code #40 ist auf der Taste "shift + 3" - kommt als Zeichen "§" - beim Zeichensatz des SCCH wurde "§" mit "@" im ZG vertauscht. Im ZG - ACC müsste es stimmen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
Dieser Beitrag wurde am 14.05.2015 um 20:46 Uhr von Wusel_1 editiert.
15.05.2015, 01:27 Uhr
Pollyplay
Auf einem neueren Gerät kann ich mir die Zeichen mittels "alt" und Ziffernblock darstellen. Ob das jetzt bei Dir so geht, weiß ich nicht.
http://www.torsten-horn.de/techdocs/ascii.htm
für das @ steht hex die 40 und dez 'alt + 64' . Das ist wichtig. Was dann der Zeichengenerator zu stehen hat, wäre secundär ( das kann ich auch verändern, wenn ich es will ,,, das ist dann die Schirmanzeige ).
15.05.2015, 12:38 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Nun habe ich die Farbmonitorkarte gegen die alte WBS ersetzt, das @ liegt nun auf "Schift + ^" auch die ROM- Bank läuft wieder.
Jetzt muß ich erst einmal meinen alten Videomonitor in Ordnung bringen, der Synchronisiert nicht mehr sauber.
Danke für die Hilfe
Georg
15.05.2015, 16:14 Uhr
Wusel_1
Georg
Verstehe ich nicht - was hat die BS-Karte damit zu tun? Wichtig ist, dass #40 übergeben wird. Wie das Zeichen in dem Moment erst mal aussieht ist Nebensache - dann musst du die Zeichen #40 und #60 auf dem ZG-EPROM tauschen. Bei mir läuft es ja auch mit der Farbkarte.
Wenn die ROM-Bank mit der Farbkarte nicht lief, dann hast du einen Fehler im System.
Beste Grüße Andreas
06.06.2015, 11:20 Uhr
Georg
Avatar von Georg
Das Problem ROM-Bank/ Farbkarte ist nun auch gelöst.
Aus „ lauter Verzweiflung“ habe ich mir das Modul-1 mit 2x 27c4001 aufgebaut,
doch das zeigte denselben Effekt wie die ROM-Bank….
Nun habe ich den Fehler gefunden, es war das Schaltnetzteil. Dort brauchte ich nur 3 ELKOs tauschen. Nun läuft auch ROM-Bank, Modul-1 und Farbgrafik zusammen.
Georg
08.06.2015, 21:23 Uhr
deaf_ac1
Hallo Georg,
ich habe auch einen Modul1 mit ROM-BASIC für AC1-2010 gebaut.
Das funktioniert ausgezeichnet.
Wenn Du den CP/M am AC1-2010 nutzen möchtest, zu empfehlen, bitte die FA-Mode OUT(1Eh),1 zu nutzen.
Die CP/M-Umschaltung vom Modul1, SCCH-Mode OUT(14h),4 für AC1-2010 nicht empfehlen, da laut CP/M-Check von Hänsel bei AC1-2010 kein Durchschreiben möglich ist. Daher mit der SCCH-Mode ist keine Umschaltung möglich.
Beides zusammen ist auch nicht zu empfehlen.
Ich habe am meinen AC1-2010 beide Modes ausprobiert, als einzeln.
Deshalb ist FA-Mode OUT(1E),1 am besten zu empfehlen.
Dafür ist die CP/M-Umschaltung auf dem Modul1 SCCH-Mode vom BUS des AC1-2010 zu trennen.
Ralf
