Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » bestückungspläne leiterplatten DVM G1212 » Themenansicht
02.05.2015, 21:24 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Selbes Gerät, neues Problem: Die Maschine ist zur hälfte voll mit TTL-ICs. Wer hat die Bestückungspläne der Leiterplatten ? Danke !
03.05.2015, 18:00 Uhr
also ich habe auch keine Platinenzeichnungen.
Aber wie wäre es wenn Du mal genauer sagen würdest worum es Dir geht?
Ich habe sicher noch etliche Ersatzplatinen dieser Geräte, da könnte ich
nachsehen oder Fotos machen. Die Platinen tragen ja recht eindeutige
Nummern.
Zudem sind ja nur recht wenige Typen von TTL ICs verbaut worden, die
große Masse sind ja D10 Konsorten, nur wenige D172 bzw. D174 und
noch weniger D192 und D195 die man schon anhand der Schaltpläne
zuordnen kann.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2015 um 18:00 Uhr von Egon editiert.
03.05.2015, 21:20 Uhr
Mario Blunk
ich hatte noch eine weitere Reparatur an der 10^2 Anzeigestelle. Hat permanent "4" angezeigt, also Treiberschaltung repariert. Dabei ist mir aufgefallen: die Schaltpläne, die ich habe (http://www.k1520.com/robotron/g1212-sp1.pdf und http://www.k1520.com/robotron/g1212-sp2.pdf) stimmen nicht mit den Platinen überein. Die Zählerplatine 230 soll z.B. 4xD195 enthalten. Im Gerät ist der Zähler auf Platine 231 und enthält keine D195, statt dessen viele D172. Platine 230 wie im Foto, gibt es im Schaltplan überhaupt nicht.
Hier die Fotos:
http://www.blunk-electronic.de/download/trafo_g1212/229-233.jpg
http://www.blunk-electronic.de/download/trafo_g1212/230.jpg
http://www.blunk-electronic.de/download/trafo_g1212/231.jpg
nach der Reparatur:
http://www.blunk-electronic.de/download/trafo_g1212/231_LA3.jpg
Der K155LA3 (def) und der neue K155LA3 (7400) sind zu sehen, für den Fall, daß jemand sich um Ausfallwarscheinlichkeiten interessiert. Der Aufdruck sollte das Herstellungsdatum offenbaren.
Summa Summarum: Es muß noch andere Schaltpläne geben, die diese Version des Gerätes beschreiben.
Dieser Beitrag wurde am 03.05.2015 um 21:21 Uhr von Mario Blunk editiert.
04.05.2015, 22:28 Uhr
Also dazu fällt mir auch nichts sinnvolles im Moment ein.
Das Wenige was ich hier habe ist scheinbar aus den letzten
Produktionsjahren, auch eine Platine 230 (FG4) mit 4x D192
und 4x D195 habe ich, aber ich habe keine 231.
Diese Geräte wurden ja in zig Varianten gebaut, wenn alle Stricke
reißen würde ich mal beim Förtig fragen, immerhin listet er für
11 Teile dieser Sorte Pläne auf.
So richtig bin ich mit den Multimetern auch nicht warm geworden, die
Zähler waren mir wesentlich lieber.
Die Anzeigebaugruppen der Multimeter habe ich noch reichlich.
Aber Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur.
Grüße Egon
Dieser Beitrag wurde am 04.05.2015 um 22:29 Uhr von Egon editiert.
25.07.2015, 22:07 Uhr
Mario Blunk
Für die unter uns, die sich mit Ausfallstatistik beschäftigen, hier etwas vielleicht interessantes:
Auf Platine 230 (Zähler-Karte #1) ist der D172D / SN7472N (oben 3. von links) ausgefallen.
http://www.blunk-electronic.de/download/G1212_zaehler_platine_1.jpg
Nach geschätzt 40 Jahren darf das passieren. Hab ihn inzwischen ersetzt, und die Maschine läuft wieder.
Der Aufdruck auf dem IC:
Oberseite: D172D HFO-Logo und die Buchstaben "LN"
http://www.blunk-electronic.de/download/defekt_D172D_SN7472N_oberseite.jpg
Unterseite: 83841 oder 83861 (etwas schwer lesbar)
http://www.blunk-electronic.de/download/defekt_D172D_SN7472N_unterseite.jpg
Wer weiß, wann der IC gebaut wurde ?
Sobald wie möglich kommen Fotos.
Dieser Beitrag wurde am 26.07.2015 um 18:58 Uhr von Mario Blunk editiert.
26.07.2015, 19:23 Uhr
Hallo Mario
LN bedeutet - 1979 November
