Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Abgleich Netzteil KC85 » Themenansicht
02.04.2015, 08:26 Uhr
Hallo Forum!
Ich versuche gerade rauszufinden, wie man das Netzteil des KC85/4 abgleicht.
Konkret hab ich hier ein D004 vorliegen, aber mit identischem Netzteil.
Die 12P kommen aus einem 7812, da gibt es nix abzugleichen.
R17 ist mit 5N beschriftet, aber die lassen sich davon nicht beeindrucken.
Dafür kann ich sowohl mit R17, als auch mit R14 die 5P verstellen.
Ist das richtig so, oder hat das Netzteil einen Schaden?
Dank & Gruß,
P.S.: Ich sehe gerade die 5N auf der Platine beziehen sich auf den Lötpunkt, nicht auf das Potentiometer. Dann ist meine Beobachtung ok. Aber wie stellt man jetzt das Netzteil ein?
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 17:31 Uhr von Bert editiert.
02.04.2015, 11:28 Uhr
Die Serviceunterlagen zu fast allem was mit KC85 zu tun hat, findest Du hier ganz sicher mit der SuFu....
Da ich diese ulkigen Netzteile alle rausgeworfen habe, hab ich's nicht mehr im Kopf.
Schaltpläne KC 85/4
Schaltpläne KC 85/3
Schaltpläne KC 85/2
Service KC 85/4
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 11:52 Uhr von Guido editiert.
02.04.2015, 11:56 Uhr
Frank
Die 5P werden primär mit R14 eingestellt. Dieser Spannungteiler ist die Rückkopplung für die Regelschleife.
Mit R17 kann man noch eine Vorwärtsreglung einstellen, um eine schwankende Eingangsspannung (geglättete Spannung nach dem Gleichrichter) besser auzugleichen. R17 ist ein Spannungsteiler an der Eingangsspannung. Die Vorwärtreglung ist wirksam, wenn die Spannung am Schleifer von R17 größer als rund 8 V ist.
Die 5N können nicht eingestellt werden.
Mein Vorschlag für den Abgleich:
(1) R17 "zurück" stellen, so dass die Spannung am Schleifer unter 8 V liegt.
(2) zwei stromhungrige Module in das Gerät stecken (z.B. M001 und/oder M003), vorher natürlich Ausschalten nicht vergessen...
(3) einschalten und mit R14 die 5P passend einstellen
(4) die Module aus dem Gerät entfernen
(5) einschalten und R17 "hoch" stellen, bis die 5P wieder passen
(6) zurück zu (2) und solange iterieren, bis die 5P mit und ohne Belastung hinreichend konstant bleiben, ein Delta von 0,1 V ist ok.
Meine Beobachtung ist, dass die 5P im KC immer ziemlich "hoch" eingestellt sind. Ich messe in fremden Geräten oft 5,1 V bis hin zu 5,2 V. Ich weiß aber nicht, ob das schon vom Hersteller bewusst so eingestellt wurde, ob das ein Alterungseffekt ist, oder ob da einfach nur später mal jemand dran gedreht hat.
Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 13:40 Uhr von Frank editiert.
02.04.2015, 12:06 Uhr
Hallo Frank,
ja, vielfach wurden die 5V als 5,25Volt definiert. In vielen (älteren) TTL-Schaltungen findet man diese Angabe. Da dieses Netzteil eigentlich butterweich ist (daher meine Umbauten) bricht die Spannung mit zwei Modulen eh auf knapp 5 Volt ein. Das kann also schon ab Werk etwas höher eingestellt worden sein.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 12:30 Uhr von Guido editiert.
02.04.2015, 13:40 Uhr
https://www.iee.et.tu-dresden.de/~kc-club/05/BOOK05/0505-05.HTML#13.1
Die Spannung darf bei Volllast auf 4,8V einbrechen und das muss man erstmal schaffen. Bis 4,6V liefen meine KCs bisher stabil.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 13:44 Uhr von kaiOr editiert.
02.04.2015, 17:37 Uhr
Die Schaltpläne hab ich schon vorliegen, Danke Guido.
Danke auch Frank, für die ausführliche Anleitung. Werde ich bei Gelegenheit nochmal durchführen.
Erstmal hab ich mit R14 und R17 5,00 V eingestellt.
Danke auch an kaiOr für den Link zur Einstellvorschrift.
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2015 um 17:39 Uhr von Bert editiert.
