Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » log. Lautstärkesteller » Themenansicht
18.09.2014, 01:24 Uhr
Ich habe mal ein ganz anderes Problem, bzw. Frage.
Bei ELV gibt so ein ganz kleines Soundmodul. Das füttert man
mit 8 Bit WAV-Dateien und kann über 3 Eingänge 3 Melodien abspielen lassen.
Zum Einstellen der Lautstärke ist darauf noch ein 10kOhm Trimmer drauf.
Die Lautstärke soll per Controller einstellbar sein, weswegen ich den Trimmer durch ein R-Netz mit 8x 1,2k ersetzt habe.
Die Abgriffe werden durch einen 8fach Analogschalter 4051 vorgenommen.
Deswegen ist auch die leiseste Einstellung zu laut, und die 3 lautesten kaum unterscheidbar.
Das muss logarithmisch sein, was mir erst jetzt nach ewigen Zeiten auffiel.
Ich habe also den Logarithmus für die einzelnen "Anzapfungen" ausgerechnet,
und daraus die Werte für die einzelnen Widerstände.
Das sind von leise nach laut:
120R, 880R, 1,15k, 1,35k, 1,5k, 1,6k, 1,65k, 1,75k, macht zusammen 10k.
Das ist also schon logarithmisch.
Mir kommt das aber trotzdem so vor, als ob die Unterschiede am Anfang zu gross und am Ende zu klein wären.
Oder täusche ich mich da?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 01:28 Uhr von Enrico editiert.
18.09.2014, 08:46 Uhr
Lötspitze
Hallo Enrico,
bei einem einzigen Trimmer ist es doch quasi Reihenschaltung des Widerstandes. Mit dem 8-fach Schalter wird es dann parallel, oder täusche ich mich da? Dann wäre es 1/R=1/R1+1/R2...
VG Matthias
___________________
...geboren, um zu löten.
18.09.2014, 09:05 Uhr
Gerhard
Ja ja, die Logarithmen...
Da haben wir uns in der Schule auch oft verrechnet, als die noch ein ganzes Schuljahr lang rauf und runter durchgekaut wurden. Meine erste (zum Glück einzige) Mathe-Vier hab ich dabei auch mal gefangen.
An der obigen Zahlenreihe ist mit Sicherheit auch was falsch. Von einem Wert zum nächsten müsste ein einigermaßen konstantes Verhältnis sein, es ist aber z.B. 880/120=7,3, jedoch 1,75/1,65=1,06.
Ich würde, ausgehend vielleicht von 3,3 Ohm, ungefähr im Verhältnis 3:1 abstufen und käme damit am Ende etwa auf die 10 kOhm (darf ja sicher auch etwas mehr sein).
Gerhard
18.09.2014, 11:54 Uhr
Matthais, nö das bleibt in Reihe. Ich ersetze ja den Trimmer durch einzelne Teilwiderstände, und da greife ab.
Danke, Gerhard, schelcht dann werde ich wohl doch falsch gerechnet haben.
Ich mach mal ein Bild, mit meinem Rechenkustwerk als Tabelle dazu.
18.09.2014, 12:31 Uhr
Hallo Enrico,
Dein Lautstärkeeindruck hängt von Deiner Ohrkurve ab und ist nicht richtig logarithmisch.
Suche mal im Netz nach Ohrkurve.
18.09.2014, 14:31 Uhr
Moin!
So genau solls ja nun nicht sein.
Das geht ja nicht darum was ich höre, welche Frequenz ich wie
laut höre, sondern um den Logarythmus der einzelnen Lautstärkestufen.
Das würde ja am ehesten hinkommen.
Jedenfalls viel besser als linear. Deswegen sind Lautstärkepotis
auch log.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 15:35 Uhr von Enrico editiert.
18.09.2014, 15:51 Uhr
Mir erschließt sich nicht, weshalb ein Trimmer, der zur Lautstärkeveränderung genutzt wird, zwangsweise eine log. Kennlinie besitzen muß?
Mir bekannte Einstellregler/Trimmer haben ausschliesslich einen lin. R-Verlauf.
Potis durch Attenuatoren zu ersetzen, ist nach dieser Webseite nicht das große Probleme => http://jos.vaneijndhoven.net/switchr/index.html
18.09.2014, 16:00 Uhr
Deff das schrieb ich doch schon weiter oben.
Mit dem Trimmer stellt man das ja nur einmalig ein, ich will das richtig einstellbar haben.
Und für Lautstärke hat man schon immer logarithmisch genommen.
.... gut die Seite muss ich mir nochmal genauer ansehen.
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 16:04 Uhr von Enrico editiert.
18.09.2014, 16:16 Uhr
Dieses ELV-Modul hat die Nr. 75344
Ich habe mal was zusammengekrakelt:
Der Trimmer links entfällt, und wird durch die Schaltung ersetzt.
Die erste Spalte der Tabelle sind die Widerständswerte an den Eingängen des
4051.
Daraus hatte ich den Log berechnet, was ja anscheinend nicht so richtig stimmen kann, wenn man sich so eine log. Kurvenform vorstellt.
Die letze Spalte Wert je mal x 3 von Gerhard.
Gerhard, das wären doch schon die einzelnen Widerstandswerte?
Wieso x3?
Dieser Beitrag wurde am 18.09.2014 um 16:22 Uhr von Enrico editiert.
18.09.2014, 17:40 Uhr
Wurde etwa das Gegenteil behauptet?
Die Umschaltung der Rs erfolgt auf der verlinkten Seite völlig anders...
Solltest Du i.d.T. mal lesen!
18.09.2014, 18:09 Uhr
Na, irgendwie in Deinem 1. Satz schon.
Ja ich lese mal...
18.09.2014, 22:03 Uhr
Deff, so bin durch.
Danke erst mal.
Dann müsste das mit dem 1. Bsp. ja eigentlich klappen.
Alle Widerstände nur 1/10 und 8 Abstufungen.
Mich wundert aber, dass das direkt mit einzelnen Widerständen
aus der E-Reihe aufgeht. Die einzelnen Widerstände sind ja nicht logarithmisch.
19.09.2014, 10:09 Uhr
Gerhard
Wieso wundert Dich das, Enrico?
Ein einzelner Widerstand kann natürlich nicht logarithmisch sein, aber die genormten Reihen beruhen ja gerade auf einer solchen Abstufung.
Die Logarithmen von deren Werten bilden (annähernd) eine arithmetische Reihe, somit ist das Verhältnis R[n+1]/R[n] = c konstant.
Wie groß c ist, d.h. wie fein man unterteilen will, ist egal. Ich habe in 002 eben c=3 genommen. Möchte nur ergänzend darauf hinweisen, dass hier bei der einfachen Reihenschaltung jeweils die Summen R[1]+...+R[n] maßgebend sind . (Solche Relaisfriedhöfe wie in dem Link aus 006 halte ich für Kanonenschüsse auf Spatzen. Und der vom Autor so betonte Gesamtwiderstand dürfte ziemlich irrelevant sein, wenn dahinter ein hochohmiger Eingang liegt.)
Bei meinem Vorschlag käme man also z.B. auf R1=3,3; R2=6,8; (also R1+R2=10); R3=22; (R1+R2+R3=32); R4=68 usw.
19.09.2014, 11:28 Uhr
hjs
Der gute Herr Eijndhoven betrachtet aber auch nur (ca.) eine Dekade.
Du musst Dir das wie den Y-Schalter beim Oszi vorstellen.
Wieviele Dekaden Du abregeln willst, hängt von der maximal erreichbaren
und der minimal gewünschten Lautstärke ab. Um schwere Bühnentechnik
auf Zimmerlautstärke zu kriegen ist das mehr als bei einer Kofferheule.
Du solltest also die Amplituden messen. Einmal am heißen Ende vom Poti
(das sind dann z.B. 5V) und einmal am Schleifer bei Minimallautstärke
(z.B. 2,27mV). Die Werte setzt Du ins Verhältnis (wäre hier 2200) und
rechnest das hoch 1/7. Hier also 2200^(1/7)=3. Das war Gerhards Vorschlag.
Du misst wahrscheinlich nicht 5V und nicht 2,27mV, sondern Deine
individuellen und Erzeugnisspezifischen Werte. Dann ergibt sich nicht Faktor
3 sondern eben irgendwas anderes.
Den Teiler kannst Du auch von oben nach unten ausrechnen: Angenommen
Du hast Faktor 2,5 dann ist R8=10k/2,5 R7=R8/2,5 R6=R7/2,5 usw.
hjs
19.09.2014, 15:17 Uhr
Auwei.
Messen wollte ich da ja nun nicht nochmal extra,
sonst müsste ich ja wieder alles umbauen.
Also wirds wohl irgendwas dazwischen sein.
Wie bei den Ärzten.
3 Ärzte 10 Meinungen....
Dann werde ich mal lieber Richtung Gerhard gehen.
Noch X-mal umlöten wollte ich nämlich auch nicht.
Danke erstrmal.
19.09.2014, 16:47 Uhr
runni
LTSpice spart umlöten ;-)
19.09.2014, 18:21 Uhr
edbru
mach es doch einfach wie Micha - nimm ein Steckbrett (Breadboard) und probiere es einfach aus.
Danach kannst Du ja Formeln erstellen wir es Dir gefällt.
Und schreib ne Abhandlung darüber. Grins.
Eddi
19.09.2014, 18:36 Uhr
Hhhhhhh....
LTSpice spart bestimmt umlöten, aber dann habe schon die nächste Baustelle.
Ausserdem höre ich da nix.
Das Steckbrett spart die Löterei jedenfalls nicht.
Ich muss ja auf meine Platine drauf.
