Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Komisches Gewinde » Themenansicht
23.06.2014, 12:25 Uhr
Ich bin dabei, eine EDV-Anlage (DDR, 1960er) zu reparieren, in der eine merkwürdige Maschinenschraube fehlt.
Sie ist dicker als M2, aber dünner als M2,5.
Ich messe ungefähr 2,2 mm. Die Gewindesteigung sieht metrisch aus.
Was gab's denn in der Größe für Schraubenarten?
Aufbohren auf M2,5 geht leider nicht: direkt hinter dem Gewindeloch kommt eine Spulenwicklung.
Hat zufällig jemand Schrauben in dieser Größe?
23.06.2014, 12:44 Uhr
Buebchen
Hallo Rüdiger!
Das Gewinde wird das Normgewinde M2,3 sein.
Durchaus üblich!
23.06.2014, 12:51 Uhr
Gerhard
Ich habe ca. 2 kg Schrauben verschiedenster Art in dieser Größenordnung, unsortiert, aus ausgeschlachteten Geräten, auch Muttern. Da ist bestimmt was passendes dabei. Werde sie im Museum bereitstellen.
23.06.2014, 12:56 Uhr
Durchaus üblich!
In der ISO-Norm scheint's das nicht zu geben:
http://de.wikipedia.org/wiki/Metrisches_ISO-Gewinde
Besitzt Du solche Schrauben?
23.06.2014, 13:00 Uhr
Aufbohren wäre übertrieben, direkt Gewindeschneider ansetzen und gut.
23.06.2014, 13:17 Uhr
Siehe [000].
Es sei denn, Du hast einen Gewindeschneider, der nicht mehr als 2 mm aus dem Blech ragt.
23.06.2014, 13:28 Uhr
M2,2 und M2,3 waren früher übliche Gewinde. Hast Du die 2,2 an einer anderen Schraube gleichen Typs gemessen? Du solltest schon genau messen.
23.06.2014, 13:55 Uhr
Buebchen
Hallo Rüdiger!
Ich habe ein sehr kleines Sortiment M2,3 in geringen Mengen aus Messing.
Welche Länge brauchst Du und wieviele (Gesamtlänge mit Kopf)?
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2014 um 13:56 Uhr von Buebchen editiert.
23.06.2014, 14:09 Uhr
Ja. In dem Gerät gibts diese Schraube mehrfach.
Eine Notwendigkeit, ausgerechnet so eine unnormale Größe zu verbauen, gibts aber nicht.
Vielleicht hatte die der Hersteller zufällig gerade vorrätig...
Dieser Beitrag wurde am 23.06.2014 um 15:52 Uhr von Rüdiger editiert.
23.06.2014, 14:11 Uhr
Ich brauche minimal 1 Schraube. Länge messe ich am Wochenende, geschätzt 1,5 cm.
26.06.2014, 09:35 Uhr
Buebchen
Hallo Rüdiger!
Ich habe bei meinen Schrauben nachgemessen.
Die Schrauben M2,3 haben alle 6 bis 8 Hundertstel Untermass.
Allerdings habe ich nur noch eine 20mm lange Schraube M2,3 bei der das Stück mit dem Gewinde 10 mm lang ist. Du könntest sie also vorsichtig kürzen.
Alles andere sind Schrauben von M 0,8 bis M 2,2. Oder kürzere M2,3, aber auch nur sehr wenige.
Wenn meine Drehmaschine betriebsbereit wäre hätte ich kein Problem Schrauben anzufertigen. Ich hätte dann die Möglichkeit sowohl mit Schneideisen, mit Rolliereisen oder die Möglichkeit ganz auf der Maschine zu schneiden.
Leider habe ich noch keinen Elektroanschluss im Keller und die Maschine braucht Drehstrom.
Eine Schraube ausser der angebotenen könnte ich nächste Woche auf meiner Uhrmacher Drehbank anfertigen wenn Dir die 20 mm lange nicht reicht.
01.07.2014, 09:22 Uhr
Ich habe nochmal genau gemessen: Die gesuchte Schraube ist 2,21 mm dick und ohne Zylinderkopf 8 mm lang.
Gewindelänge muss mindestens 3 mm sein.
Dieser Beitrag wurde am 01.07.2014 um 10:11 Uhr von Rüdiger editiert.
15.08.2014, 15:48 Uhr
edbru
falls Du noch suchst:
http://www.wegertseder.com/index_prod.asp
Dort M 2,3 bei der Suche eingeben.
Ich glaube dieses Gewinde war bei der Befestigung der Robotron Steckverbinder üblich.
15.08.2014, 17:34 Uhr
frassl
Da bestellen wir von der Firma aus immer. Sag was Du brauchst und ich bestells mit. Versand und Mindermenge (und 19%) entfallen dann. Die Schrauben kann ich dann per Warensendung zu Dir diffundieren lassen.
