Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Software für EC1834 » Themenansicht
23.03.2014, 15:49 Uhr
Hallo, wo finde ich Images für EC 1834?
Ich habe hier welche rumstehen und möchte sie ausprobieren und der Generation iOS vorzeigen, wie so etwas funktioniert(e).
23.03.2014, 18:15 Uhr
Thomas was suchst du?, Du kannst alles vom A7150 bzw. CM1910 ausprobieren, nur in der autoexec.bat die vchr2.com nicht laden!, da hängt sich der EC1834 auf.
24.03.2014, 15:00 Uhr
Ich würde mir gern ein "komplettes Paket" mit Spielen, Textverarbeitung und so weiter auf eine Diskette (oder mehr) laden.
Ich habe zwar Kisten mit Disketten, die aber nicht sortiert sind. Was da drauf ist, weiß nur Rüdiger.
24.03.2014, 15:48 Uhr
Hat der EC 1834 schon eine Festplatte mit Betriebssystem DCP3.3 ? Textverarbeitung Text40, Redabas und Turbo Pascal waren auf fast allen EC1834 auf Festplatte vorinstalliert.
Hast dein EC1834 eine Farbgrafik Karte?
24.03.2014, 16:17 Uhr
Ähm, ich sagte doch, ich habe mehrere. Ich weiß auf Anhieb nicht wirklich, welcher geht.
Ich könnte ja mal einfach der Reihe nach an den Monitor stecken und einschalten..? Ach ja: Manche haben ein, manche zwei LW.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2014 um 16:36 Uhr von Thomas editiert.
24.03.2014, 22:38 Uhr
dann sollten die auch eine HD haben (falls die nicht jemand ausgebaut hat...). Nur die Version mit 4 Disketten-LW hatte keine HD.
25.03.2014, 09:40 Uhr
Apropos: Konnten die Laufwerke 3 und 4 unter DCP angesprochen werden?
Oder lief diese Variante ausschließlich unter SCP?
25.03.2014, 10:21 Uhr
ADDERLY
Hat denn hier jemand im Forum einen derartigen EC mit 4 Floppys ?
Bei ebay ist mal einer unter den Hammer gekommen.
War denn beim EC ueberhaupt SCP moeglich ? oder hatte die 4 Floppy Version
ein anderes BIOS/-oder LadeROM.
Normaler Weise ein reiner DCP/DOS Rechner.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 25.03.2014 um 10:23 Uhr von ADDERLY editiert.
25.03.2014, 15:12 Uhr
Tipp mir mal in eine Mail, was genau Du dort vorführen willst. Ich werde schon Software für Dich finden.
26.03.2014, 00:28 Uhr
Holger König
Bei PC mit 3. und 4. Diskettenlaufwerk benötigt man unter Dos bzw. DCP einen besonderen (herstellerabhängigen) Gerätetreiber (Z.B. Schneider Euro-Tower, o. Memorex-Telex 8075). Alternativ könnte der 2. Floppy-Controller die Adressen des HD-(MFM/RLL-)Controllers belegen, womit DCP die Laufwerke C+D als Festplatten erkennt.
26.03.2014, 09:47 Uhr
Wir hatten früher an der Uni FG mal so einen 1834 mit 4 Floppies herumstehen, das Ding wurde sehr selten benutzt, da es aus den Floppies auch nur über einen MDA Adapter verfügte.
Ich weiß das man unter DCP auf die Laufwerke als A,B,C,D zugreifen konnte, weiß aber nicht mehr wie das bewerkstelligt wurde. An 2 FDCs glaube ich nicht, das wüßte ich noch, weil Blödsinn..
26.03.2014, 10:03 Uhr
soweit ich mich erinnere, konnte man alle 4 LW benutzen. So wie es Holm schreibt, kann ich mich auch nur an einen FDC erinnern. Mein Arbeitskollege weiß evtl. etwas mehr, denn der hatte mehr mit dem 1834 gearbeitet. Der ist aber gerade im Urlaub und da kann ich ihn schlecht fragen. Ich für meinen Teil habe mich mehr mit der P8000C herumgeschlagen und da DOS benutzt...
26.03.2014, 10:45 Uhr
DOS mag ja auch nur mit 2 FDD reden. Somit interessiert mich, ob Robotron da wirklich was verbessert hatte.
26.03.2014, 16:18 Uhr
Im A7100 und A7150 mit 4 Laufwerken sind unter DCP (A7150) nur A und B vorhanden unter SCP alle 4 Laufwerke der Controller unterstützt 4 Disketten Laufwerke.
Das ist sicher im EC1834 nicht anders. Hat jemand ein anderes Betriebssystem für den EC1834 außer DCP oder DOS?
26.03.2014, 17:28 Uhr
Doch, das ist im EC1834 anders, davon abgesehen habe ich noch nie einen 7150 mit 4 Laufwerken zwischen den Fingern gehabt (mir ist klar, das zumindest am 7100 2 LW extern anschließbar sind, am 7150 jedoch nicht, da die Buchse fehlt).
DOS hat absolut Nichts mit den 2 Laufwerken zu tun, das ist genau wie bei CP/M Sache des BIOS wie und wo die LW in welcher Größe die Laufwerke herumliegen. Niemand unterscheidet da von vornherein zwischen Diskette und Platte. Ich denke also es ist eine Frage der DIP Switches auf dem Mainboard was da wie zugeordnet wird.
26.03.2014, 18:13 Uhr
Ich schon...
DCP redet dabei nur mit A, B und der Festplatte. SCP redet hingegen mit allen fünfen.
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2014 um 18:15 Uhr von Rüdiger editiert.
26.03.2014, 18:49 Uhr
Kann man die ACT des A7150 mit den Bios des XT vergleichen? in der ACT werden alle 4 Laufwerke abgefragt und mit eingelegter DCP Diskette als GO bestätigt. Die A7100 und A7150 mit 4 Disketten Laufwerken waren zur Wende reichlich im Schrott. Die A7150 hatten keine Festplatte und waren für DOS und DCP uninteressant da nur 2 720K Laufwerke funktionierten.
Habe sie alle als Ersatzteil Spender zerlegt.
26.03.2014, 23:05 Uhr
ADDERLY
Da hatt er recht.
Im Betriebshandbuch vom EC steht etwas von de Einstellung der DIP-Schalter:
#1.7 und #1.8 > Pos. ON
Entpricht 4x 5.25" Floppys mit einem Floppy Controller.
Externe Floppys sind moeglich max 2 Stueck im 8" Format.
Voraussetzung aber der Steuerausgang an der Karte, was bestimmt nicht bei allen FD-Controllern der Fall ist.
Mein EC hat am FD-Controller keinen externen Ausgang.
Im systemhandbuch ist der aber mit abgebildet.
Die Frage ist ob das DCP1700 speziell den Treiber zum Ansteuern der 4 LW mit drin hat.
Oder ob in der Config.Sys der Treibereintag gesetzt werden muss.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 26.03.2014 um 23:10 Uhr von ADDERLY editiert.
27.03.2014, 00:17 Uhr
@Rüdiger: Warst Du evtl. ganz schlau und hast das selber zusammengespaxt?
Damit das funktioniert müßtest Du im 7150 nicht nur im ACT sonder nauch auf dr KES Änderungen einarbeiten...was wohl nicht so einfach ist wie die 7100 Strippe in den 7150 einzubauen. Möglicherweise ist das auch der Grund warum die nicht drin war?
@Rolf: A7100 mit 4 LW? Wie geht das mechanisch?
27.03.2014, 09:14 Uhr
Das ist nicht anders als im A7150 nur die Frontblende hat einen größeren Ausschnitt.Bei mir hat auch ein A7100 überlebt mit A7150 Innenleben,an Stelle des rechten Diskettenlaufwerk eine 20MB Festplatte.Auf der Festplatte war nur eine SCP Partition.Die ganzen Halterungen sehen aber alle Original aus, keine Bastelarbeit.Ich suche mal meine Ersatzteile durch ob eine Front für 4 Laufwerke der A7100 und A7150 überlebt hat.Das waren keine Grafik Varianten.
27.03.2014, 09:41 Uhr
Braucht der aber auch nicht.
Die vier Laufwerke sind in den entsprechenden Rechnern intern verbaut.
Dieser Beitrag wurde am 27.03.2014 um 09:42 Uhr von Rüdiger editiert.
27.03.2014, 11:42 Uhr
ADDERLY
Die 4 LW vorn, so kenne ich den auch.
Ich meinte aber auch den extra Anschluss hinten an der Controller Karte, fuer externe 8" Floppy.
Gruss Frank
27.03.2014, 12:24 Uhr
@Rüdiger
In dem EC1834 dürfte aber auch eine speziell bestückte FDC Karte drin sein. Bei den meisten FDC Karten ist der zweite Floppykanal (2+3) nicht bestückt. Ob da nur der Stecker fehlt???
27.03.2014, 13:46 Uhr
Versuche, derweilen einen grafischen EC1834 zum Laufen zu bringen. Ansonsten ist die Auswahl der möglichen Spiele sehr klein.
Du hast viel Post.
Dieser Beitrag wurde am 28.03.2014 um 09:34 Uhr von Rüdiger editiert.
31.03.2014, 17:34 Uhr
sylvi
für alle, die das Interessiert hab ich hir mal ein Bildchen vom Floppycontroller
aus einem EC mit 4 Floppylaufwerken:
BIOS ist 717/718 und die DIP Switches sind auf 4 Laufwerke eingestellt.
Mehr habe ich noch nicht getestet, weil er im Depot lagert, es war auch keine Diskette dabei.
lg
sylvi
P.S. Wo ist den der Fred mit dem Surfer-EC hin? Das Teil hat ja eine Menge
eingebracht.
Entschuldigung
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2014 um 17:37 Uhr von sylvi editiert.
31.03.2014, 19:40 Uhr
ADDERLY
eingebracht.
Deswegen ist er ja auch weg
Hier zum Nachlesen:
http://www.ebay.de/itm/PC-Robotron-EC-1834-mit-Tastatur-DDR-Computer-funktionsfaehig-VEB-Robotron-/261432390045?nma=true&si=YlsYOaxdgLYiRjp57oqzdjQ6wXM%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557#ht_1185wt_1021
Immerhin 256 EUR ohne Monitor, fantastisch.
Eventuell ist mein Beitrag morgen auch geloscht
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 31.03.2014 um 19:47 Uhr von ADDERLY editiert.
31.03.2014, 21:10 Uhr
Das ja witzig - ich mein der Preis 256 ist ein integrales Vielfaches von 2, passt zum Thema Computer wie die Faust aufs Auge...
Ich bin sicher der Surfer-EC-Thread ist nicht des Preises wegen weg. Da hat sich wohl einfach mal die städtische - ähm ich meine forumische - Müllabfuhr erbarmt.
An den EC1834 mit 4 Diskettenlaufwerken, der in einem Rechnerkabinett der TH Merseburg stand, kann ich mich sehr gut erinnern. Nicht etwa, weil die Kiste so toll war, sondern wegen eines Komilitonen der sich selber als "Rand-Belina" bezeichnete und beim Anblick dieses 4-Laufwerk-Rechners in spontane Begeisterung ausbrach: "Eh- dett Dingens hat vier Disketten - da kann'te watt mitt machen!". Das hat sich mir irgendwie dauerhaft eingeprägt ;-)
Damals war tatsächlich noch CP/M bzw. in dem Fall CP/M86 das bevorzugte Betriebssystem, mit dem diese Kisten verwendet wurden.
01.04.2014, 18:29 Uhr
ADDERLY
Naja, dann ist nachbessern angesagt, da hat die "Forum-technische Muellabfuhr" einiges vergessen, vorrangig die seltsamen und gegenseitigen Beschimpfungen einiger Mitglieder, die gewaltig aus dem Ruder gelaufen sind.
Ich weiss nicht ob sowas hier im Forum Sinn macht ?!
Ich hab das nur am Rand verfolgt, mmhh ?
Ein brauchbares original Image vom CP/M86 habe ich noch irgendwo liegen.
Das war fuer IBM kompatible Systeme.
Ob das am EC laeuft, da bin ich mir nicht sicher, aber am 5170 AT startet es, aber nur mit engl.(US) Tastatur Treiber.
Muesste auch einen 360KB Diskimage sein.
Edit: 242KB, eigenartiges Format eben.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 01.04.2014 um 18:58 Uhr von ADDERLY editiert.
01.04.2014, 23:35 Uhr
ich hab mich bisher ziemlich ausgiebig nur mit CP/M 2.2 beschäftigt. Wie ist das eigentlich bei CP/M86 - gibts da auch ein offengelegtes BIOS als Quelltext das man dann an die Ziel-Plattform anpassen kann?
- müsste man aber dann wohl erst mal an so ein System rankommen, ich befürchte das BIOS zum selber zurecht friemeln war vermutlich auch bei CP/M86 nicht auf jeder Diskette mit drauf(?)
02.04.2014, 18:52 Uhr
ADDERLY
Wie das mit den BIOS-Quellen ist muesste man mal nachforschen.
Edit: da koennte was interessantes dabei sein, zu mindest sind div. Quellcodes vorhanden.
http://www.cpm.z80.de/source.html
Ich habe mal eine Bootdisk mit CP/m-86 1.1 erstellt.
Der EC Bootet unproblematisch und sehr schnell.
Die Meldung ist wie beim SCP nur eben statt SCP.SYS.. CPM.SYS
Die CP/M Version ist an den XT angepasst, daher auch mit englischer Tastatur.
Ueberraschender Weise ist der EC1834 dem IBM-XT doch sehr nahe.
Der Boot screen:
Die Stausleiste ist wie beim CP/A am 1715 permanent da.
Ausserdem wird die Hardware unterstuetzt.
64Kb fuer CP/M die restlichen 576KB werden als RAM-Laufwerk M: angesteuert.
Die Bilder sind durch die komprimierung besch.... aber man kann etwas erkennen.
ich habe noch die Version 2.2 , die muss ich mit copyqm erst von 1.44 auf 5.25 umkopieren.
Wer Interesse hat, hier eine Seite mit CP/M Programmen die sogar ohne viel Aufwand am EC laufen wuerden.
Einschliesslich der Spiele. Beim 7100 und SCP muessen die im Pascal Qellcode umstaendlich angepasst werden, auch wegen der Grafikzeichen.
Beim EC muesste das so klappen.
Die Laufwerkssteuerung A: nach B: ist Fehlerlos.
Somit etwas zum Experimentieren zumindest mal mit dem originalen CP/M-86
http://www.nostalgia8.nl/mirrors/cpm86/files.htm
P.S. Am A7150 bootet die DR CP/M-86 Diskette nicht !
Der weigert sich strickt.
Die Firmware des BIOS/BOOTLOADER wird dafuer nicht ausgelegt sein.
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 02.04.2014 um 20:30 Uhr von ADDERLY editiert.
03.04.2014, 18:50 Uhr
Mit welchen Disketten Formaten hast du am EC1834 und A7100 gearbeitet? Der A7150 bootet nur mit 640K, SCP, zu mindestens bei mir.
03.04.2014, 19:10 Uhr
ADDERLY
Hallo Rolf,
Am A7100 und A7150 startet die original DR CP/M-86 Diskette garnicht.
Leider, wegen dem im BIOS fehlenden Loader.
Nur der EC1834 kann damit starten bzw ist vom BIOS her so ausgelegt, sowie jeder XT und AT Rechner bis i486-er.
Das Diskettenformat ist 243Kb irgend was in der Richtung, sehr eigenwillig.
jedenfalls funktioniert das am EC und man kann auch CP/M-86 da nutzen, eben im originalkonzept.
das CP/M macht beim EC keine Propbleme, und angepasst werden muss auf Grund der XT Compat. sicher nichts.
Die Hardware wird Fehlerfrei erkannt, man siehts auf den Bildern.
Ich konnte leider aus zeitgruenden noch nicht alles austesten.
Bin gerade dabei einige funktionsfaehige Programme/Spiele zusammenzutragen.
Wer ein TD0 Image moechte bitte melden. dann kann es jeder selbst mal testen.
Gruss Frank
03.04.2014, 20:53 Uhr
Der bootet auch mit 780k.
03.04.2014, 22:26 Uhr
ich freu mich schon auf dieses WE. Mein bisheriger CP/M (bzw. SCP) Horizont liegt bei der Version 2.2 für PC1715 & Co. Damit hab ich mich intensiv beschäftigt und kenn mich bestens aus damit.
Zu den 16-Bit Varianten bzw. alles jenseits von CP/M 2.2 hab ich bisher keine Ahnung.
Bisher hat jedes Jahr in Garitz für mich ne neue Inspiration gebracht. Wer weiss, vielleicht werden es dieses Jahr CP/M Sachen jenseits von 2.2...
04.04.2014, 18:15 Uhr
ADDERLY
Auf dieser Seite steht das Dig. Ris. CP/M-86 seit 2001 als Feeware bestaetigt hat.
http://www.classicdosgames.com/utilities/cpm86.html#os
Das wuerde ja dann bedeuten, das alles an Software auch fuer den "Ableger" SCP frei waehre ? Also Abmahnfrei ?
Gruss Frank
