Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » Suche Floppy 5,25" 360k » Themenansicht
18.02.2014, 08:16 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
suche als Ersatz eine Floppy 360k. der Kipphebel muss auf der linken Seite sein.
https://www.dropbox.com/s/0v62817s2b3ff6u/alps.JPG
das Bild ist als Vergleich gedacht, diese würde passen. meine Modellbezeichnung ist DFC222A03A und ist von Alps.
18.02.2014, 19:53 Uhr
sas
Zum 5.4 bringen wir 4 Laufwerke mit:
Jörg
18.02.2014, 20:13 Uhr
Günter
Hallo sas,
ich würde dir 2 Stück für Holger abnehmen.
Günter
18.02.2014, 20:16 Uhr
Für ein Laufwerk würde ich mich auch gerne melden.
18.02.2014, 22:09 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
mir nützt dieses Laufwerk leider nix, da ist der Hebel auf der anderen Seite.
Naja weitersuchen bei ebay.com ist ja eins drin, aber zu teuer mit Versand.
18.02.2014, 22:46 Uhr
Alex
Warum ist der Hebel so wichtig?
19.02.2014, 06:20 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
weil das Laufwerk in einem 1571 Gehäuse eingebaut ist und ich die Frontblende davon auch benutze. ist fürn KC Compact, leider ist eine Halterung vom Lesekopf abgebrochen.
19.02.2014, 15:11 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
habe jetzt ein ähnliches Laufwerk gefunden. Leider weiß ich nicht ob es ein 360k oder 1,2M LW ist. Kann man HD Disketten am HD LW auch mit 360k formattieren? das Laufwerk wird am KC Compact verwendet, das defekte ist ein 360k.
20.02.2014, 10:02 Uhr
Robotnik
Hallo, habe einige da die den Hebel links haben, so ein ähnliches sogar in einem Acer XT, das ist sicher ein 360er. Habe auch noch zwei aus einem Schneider PC1512 das müßten auch 360er sein.
Aber klar kann man auch am 1.2er 360k Disketten formatieren. Einfach mal die Schalter unter DOS mit format /? abfragen
20.02.2014, 10:13 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
wolltest du welche loswerden?
bekomme nächste Woche eins, mal schauen. das Laufwerk ist vom CPC464, der kann ja mit den 1,2M nix anfangen. Falls es ein 1,2M ist, kann ich mal testen obs mit HD Disketten auch auf 360k funktioniert.
20.02.2014, 10:34 Uhr
Prinzipiell sollten 360k-Disketten in 1200k-Laufwerken formatierbar sein. ABER: Die Spuren, die so ein 1200k-Laufwerk schreibt sind schmaler, als bei einem 360k-Laufwerk. Das kann - mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit wird es das auch - zu Problemen führen, wenn man solche Disketten in einem 360k-Laufwerk lesen will.
Das trifft generell auf 40-Spur-Disketten zu, die in 80-Spur-Laufwerken beschrieben wurden. Also auch 720k-Disketten aus den K5601, weswegen die bspw. im K5600.10 auch Probleme machen, selbst wenn sie nur mit 40 Spuren beschrieben wurden.
Weiter hin ist - sofern ich mich da recht dran erinnere - die Feldstärke beim 1200k-Laufwerk größer als beim 360k-Laufwerk. Eine Möglichkeit, dass das Laufwerk erkennt, ob es ein DD- oder HD-Medium ist, gibt es (leider) scheinbar nicht.
Grüße, Karsten.
Dieser Beitrag wurde am 20.02.2014 um 10:36 Uhr von Xaar editiert.
20.02.2014, 10:47 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
das habe ich auch bei Google gefunden. Wenns ein 1,2M LW ist, wollte ich auch HD Disketten verwenden(hab noch Unmengen davon), allerdings wird der KCC nur max. 360k davon erkennen mit AMSDOS bzw. 720K mit ParaDos.
Finde leider auch keine Infos zu dem Laufwerk im Netz. mein kaputtes ist von Alps DFC222A03 und das was ich gefunden habe DFE222A13.
20.02.2014, 10:50 Uhr
@Xaar
Noch schlimmer ist es allerdings, wenn du eine beschiebene Diskette vom 360K Laufwerk mit einem 1,2MB Laufwerk formatierst und anschließend die Disk wieder mit einem 360K Laufwerk lesen willst. Da gibts nur Datenmatsch.
23.02.2014, 13:24 Uhr
ADDERLY
felge1966 schrieb
@Xaar
Kann, muss aber nicht.
Ich mache das des oeffteren am Teledisk Rechner. Auch nur mit: FORMAT B:/F:360
Im 1.2MB Laufwerk wird dann eine 360KB Diskette formatiert und mit den gewuenschten Daten versehen.
Im A7150 uebertrage ich diese dann auf die HD und nutze damit das SCPDRV Laufwerk zum kopieren der Daten auf eine SCP Diskette fuer 1715.
Die formatierten 360KB Disketten funktionierten bisher auf jedem Rechner, auch wenn nur ein 360KB LW eingebaut ist. (IBM 5160 mit Shugart oder mein DTK-Turbo XT mit halbhohen LW)
Bisher hats geklappt.
Am AT 5170, lassen die sich auch ohne Fehler auslesen. Die LW sind zwar auch 1.2MB aber von 1987.
Es sei den die Diskette hat defekte Sektoren, dann kann man sich auf den Kopf stellen, aber ansonsten problemlos.
Kann das nicht auch ein Controller Problem sein, wenn andere Rechnerkonfigurationen Probleme machen?
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2014 um 13:32 Uhr von ADDERLY editiert.
23.02.2014, 15:47 Uhr
Ich könnte auch gut mal temporär 2 360K Floppies gebrauchen um die CP/M Geschichte auf K5121 auszuprobieren, würde die danach wieder zurückgeben...
25.02.2014, 08:23 Uhr
Robotnik
also ich habe hier zwei Laufwerke die lt. Platinendruck von Amstrad stammen, Typ Nr. DFC222A17A (zur Typennr. findet man leider nichts im Netz, optisch scheinen sie aber in einigen PC1512 von Schneider drinne gewesen zu sein).
Habe sie beide mal gereinigt und in einem 486er getestet - sie lesen und schreiben 360er Disketten. Wenn man im Bios auf 1.2er LW umstellt kommt nur Schruuz raus, deswegen sinds wahrscheinlich richtige 360er. :-)
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2014 um 08:25 Uhr von Robotnik editiert.
25.02.2014, 09:14 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
super passt mein altes hatte DFC222A03 A.
sind beide von Alps und daher auch geeignet für mich. da ich ja die Frontblende vom 1571 benutzen muss, muss der Kippphebel Mechanismus komplett getauscht werden, aber dank selbem Hersteller passt das untereinander.
25.02.2014, 15:11 Uhr
Bei neuen, vorher unformatierten Disketten dürfte das keine Probleme bereiten. Aber bei Disketten, die vorher schonmal in einem 360k-Laufwerk formatiert/beschrieben wurden, dürfte das Probleme ergeben. So zumindest meine Erfahrung.
Bei 80-Spur-Laufwerken sind die Probleme ja auch nicht vorhanden, betrifft meines Wissens nach nur 40-Spur-Laufwerke.
Grüße, Karsten.
25.02.2014, 15:22 Uhr
ADDERLY
Hallo Karsten
ich bin der Sache noch nicht so auf den Grund gegangen.
...aber ich rechne immer mit dem Schlimmsten
Gruss Frank
Dieser Beitrag wurde am 25.02.2014 um 15:28 Uhr von ADDERLY editiert.
26.02.2014, 00:06 Uhr
Ich habe die Erfahrung gemacht, das Disketten, welche sich aus unerklärlichen Gründen nicht formatieren lassen und meist mit einem Fehler "Spur 0 defekt" abgewiesen werden, mit einem starken Magneten wieder reaktivieren lassen. Mit diesem ein paar Mal kreisend über die Diskette fahren. Danach lassen sich die meisten Disketten wieder mit 360k formatieren.
Beste Grüße
31.12.2014, 12:06 Uhr
gehtjany
@Alwin:
Ich habe eine Nachricht (PN) gesendet. Bitte mal lesen und antworten.
Danke!
