Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » RFT-Stecker 8/25 , 1.Wahl » Themenansicht
05.12.2013, 21:48 Uhr
komarbrb
Anbei ein Foto,
Gibt es hier eine Kategorie für Stecker zum hochladen.
Das Kabel gehört zum Fehlerortungsgerät M4000 von Robotron und diente zum abgesetzten Betrieb wenn ich mich da richtig informiert hatte.Innen im Kabel wurde die Hochspannung zum Orten durchgeleitet.
Die sechs Stifte sind durchnumeriert - wie die inneren Kontakte jeweils heißen weiß ich nicht.
Jörg
Dieser Beitrag wurde am 05.12.2013 um 22:18 Uhr von komarbrb editiert.
06.12.2013, 15:40 Uhr
Wurde im Innern wirklich Hochspannung drübergeleitet und nicht irgendein HF-Signal?
Theoretisch muß ich solche Steckverbinder auch irgendwo haben.
06.12.2013, 15:47 Uhr
Ich hatte das Vorgängermodell von Otto Schön im Einsatz.Über die Koaxstrippe kam der Meßimpuls, von dem dann die Laufzeit im Kabel gemessen wurde.Hochspannung ist da nicht im Spiel.
06.12.2013, 16:08 Uhr
komarbrb
Ich hatte das Vorgängermodell von Otto Schön.....
ok dann habe ich da gestern spät was falsches aus der Bedienungsanleitung rausgelesen.
Hast Du dann auch mit den Anpassungen gearbeitet, habe allerdings nur eine vom FOG 211 hier.
Warst Du bei der Post oder Energie?
War das hier im Forum wo es extra eine Rubrik "Stecker" gibt?
06.12.2013, 16:20 Uhr
Ja, ich habe das Vorgängermodell bei der Post im Einsatz gehabt.Im wesentlichen an Koaxkabeln 2,6/9,5mm.Allerdings habe ich nicht das letzte an Genauigkeit rausgekitzelt.Dafür gab es wirklich nur damit betraute Spezialisten.Ich habe das mehr zur ersten Fehlerabschätzung und zur Schnellanalyse am Wochenende genutzt.Ohne die Anpassungen habe ich niemals gearbeitet.Ich glaube mich aber daran zu erinnern, mal ein Gerät in der Hand gehabt zu haben wo man direkt über Bananenbuchsen ans Kabel ging (noch älteres aber ähnlich aussehendes Gerät bzw andere Version???)
06.12.2013, 17:14 Uhr
komarbrb
vielleicht ist es das gewesen,
ich war jedenfalls vor längerer zeit auf der Suche nach den Suchgeräten von Otto Schön (81018 und 80027 usw)und musste dann mehr als 2qm incl. dazu mitnehmen, es waren auch Meßkoffer (Holzkoffer)von H&B dabei, 2 Stck davon sogar aus Kriegsproduktion die dann hier nach 1945 wohl "liegengeblieben" waren und von unsere DP lange genutzt wurden. Die habe ich alle an einen bayerischen Sammler vermitteln können. Geblieben ist noch einiges an RFT-Technik.
Für mich der ich lediglich aus der Energiebranche komme eine hochinteressante Sache was es so gab und wofür.
06.12.2013, 17:52 Uhr
Hier siehst Du das Gerät http://www.radiomuseum.org/r/mess_berl_fehlersuchgeraet_80018.html und hier die zugehörige Anpassung http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CFMQFjAD&url=http%3A%2F%2Fbee.mif.pg.gda.pl%2Fciasteczkowypotwor%2FInne%2FAnpassung_80014.pdf&ei=-P-hUrTCFMjPsgaT_IGIBw&usg=AFQjCNGFLGHkZXT1T0qIOzoKJT3p8iVnvA&bvm=bv.57752919,d.Yms .Kann sein das es nicht das exakt gleiche Gerät ist, aber nach dem äußeren Anschein müßte es stimmen.
Dieser Beitrag wurde am 06.12.2013 um 19:20 Uhr von Andreas editiert.
06.12.2013, 18:35 Uhr
komarbrb
Ja danke,
Den 81018 habe ich wie erwähnt zum Suchen , war ja auch in der Auktion dabei,
das 80018 und das 80020 habe ich auch.Suche noch den Suchstab mit Spule und Erdschlußindikator, 81030
Das RFT- Fehlerortungsgerät FOG 30/120 aus Nachrichtenelektronik Greifswald hat mir das Pommersche Landesmuseum in Greifswald abgekauft, dort war kein solches Gerät vorhanden.Das Gerät war mit Wickeltechnik ausgestattet.
Ich habe noch verschiedene andere Geräte die ich gerne an Sammler usw günstig abgebe (auch vom Institut für Post und Fernmeldewesen)- ausschlachten finde ich nicht so günstig.
Jörg
07.12.2013, 10:58 Uhr
Wir habe so ein Fehlerortungsgerät im Museum stehen, leider ohne zugehöriges Messkabel.
Falls jemand eins übrig hat, würde ich mich gern dafür bewerben.
07.12.2013, 18:17 Uhr
komarbrb
rüdiger,
meist du das Kabel was ich hier mit den Steckern abgebildet habe?
Wenn ja würde ich tauschen mit Wertausgleich gegen einen Suchstab mit Spule vom 81018
mfg
08.12.2013, 14:22 Uhr
Ja.
08.12.2013, 14:49 Uhr
komarbrb
das 80018 und das 80020 habe ich auch*.
Suche noch den Suchstab mit Spule und Erdschlußindikator, 81030**
*hiervon würde ich auch eins abgeben
- habt ihr denn diese auch=>**
was seid Ihr bitte für ein Museum
mfg
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2013 um 14:49 Uhr von komarbrb editiert.
08.12.2013, 15:18 Uhr
Wir haben nur das Fehlerortungsgerät ohne jegliches Zubehör.
http://robotrontechnik.de/index.htm?/html/standorte/dchm.htm
Dieser Beitrag wurde am 08.12.2013 um 15:18 Uhr von Rüdiger editiert.
