Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Was ist ein Ladetrafo? » Themenansicht
15.05.2021, 18:54 Uhr
Bei Händlern werden teilweise Trafos mit der Beschriftung "Ladetrafo" verkauft, z.B. https://www.technische-fundgrube.de/out/pictures/generated/product/1/380_340_75/148506.jpg
Hat diese Bezeichnung eine Bedeutung bezüglich der technischen Eigenschaften dieser Trafos?
15.05.2021, 19:18 Uhr
Das ist so wie mit Akkubatterie, die hier bereits in der Diskussion war!
Ingo
15.05.2021, 21:50 Uhr
Mir gehts nicht um Spitzfindigkeiten, sondern, ob der den angegebenen Strom dauerhaft halten kann oder der bei der Belastung für eine E-Kurve dimensioniert ist.
15.05.2021, 23:45 Uhr
Ich weiß nicht, was ein Ladetrafo sein sollte. Kommt wahrscheinlich aus dem Amerikanischen, die nehmen es mit Inverter und Transverter und Akkubatterie auch nicht so genau.
Ich würde das Teil eventuell als Heiztrafo für E-Röhren bezeichnen.
Was ist eine E-Kurve???
16.05.2021, 06:14 Uhr
Ontario
Beim klassischen Netzteil gibt es ja auch hinter der GR-Brücke den "Ladeelko". Vielleicht hat sich der Begriff mal mit den ersten Netz-Ladegeräten für Autoakkus so eingebürgert.
Nix ist besser als garnix!
16.05.2021, 12:12 Uhr
Exponentialkurve.
Ladeelko ist ein konkreter Einsatzfall eines Elkos. Als Beschriftung auf einem Bauteil habe ich das zumindest noch nicht gesehen.
16.05.2021, 13:16 Uhr
die Bezeichnungen auf Trafos sind oft Kundenwünsche, um eine Zuordnung im Gerät zu erleichtern, Heiztrafo, Anodenspannungstrafo, Standby Trafo, Netztrafo, Netzdrossel und im gezeigten Fall, sicher ein Ladetrafo für ein Gerät mit mehreren Trafos.
Im Endresultat sind es die Angaben von Spannung, Strom, Leistung und Schutzklasse die den Verwendungszweck eines Netztrafos bestimmen
16.05.2021, 13:23 Uhr
Hallo Rüdiger
Zum vermutlichen Hersteller "HLS" findet man auch nicht wirklich etwas, außer einen Verweis auf die ehemalige Firma Engel/Wiesbaden, die Trafos u.a. für Röhrengeräte (Radios, Verstärker etc.) hergestellt hat. Ansonsten findet sich der Begriff "Ladetrafo" bisweilen für Ersatzteile.
16.05.2021, 13:26 Uhr
Ontario
Genau, Einsatzfall. So ähnlich wird es beim Trafo wohl auch sein. Gemeint ist ein kräftiger Leistungs-Netztrafo für Dauerbetrieb. Dem auf dem Foto würde ich das jedenfalls bescheinigen.
Draufstehen tut allermeist nix, bei Elko nicht und bei Trafo nicht. Hier einfach mal doch.
Ähnliche sprachliche Gewohnheiten gibt es z.B. beim "Heiztrafo" in der Röhrentechnik, "Klingeltrafo" in der Installation, "Spartrafo" in der Sparkasse usw. usfort
Dieser Beitrag wurde am 16.05.2021 um 13:29 Uhr von Ontario editiert.
16.05.2021, 19:58 Uhr
Burkhard
Ich würde vermuten, dass es etwas mit dem Aufbau des Trafos zu tun hat. Vielleicht ein Streufeldtrafo mit einer loseren magnetisschen kopplung.
Grüße Burkhard
19.05.2021, 08:10 Uhr
R09
Avatar von R09
Guten Tag
Vor vielen Jahren hatte ich ein "Acku" (Quasi USV) NiCa eingebaut in einem Gehäuse mit Ladeschaltung.
Man konnte das immer am Netz Lassen ohne das der Acku überladen werden sollte. Nach dem die Zellen dann in die Jahre gekommen sind hab ich das Ding zerlegt. Keine komplexe Elektronik nur paar Dioen und Wiederstande die man für die Messinstrumente brauchte.
Nun zum Trafo die Ausgangspannung sinkt bei Belasstung, Steigt aber nicht weiter an wenn die Ladespannung des Ackus erreicht war.
Grüße Bernd
Leider ist die Motivation vieler Menschen ihre verkümmerten kognitiven Resourcen zu updaten äußerst gering....
19.05.2021, 10:39 Uhr
Bei einer Ladespule kann ich es gleich sagen, ist ein Teil, also die Primärspule der Elektronikzündung bei Simsonmopeds ab 1976. Diese lädt in der Tat einen Condensator im Steuerteil der EMZA auf.
Dieser Beitrag wurde am 19.05.2021 um 10:40 Uhr von ralle editiert.
