Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » unbekannte Leiterplatte » Themenansicht
25.10.2020, 11:23 Uhr
Die Karte hat 6k-Rom und 1k-Ram. Die Bezeichnung auf der Leitersete lautet:3340.3.123.01.
Die Platine wurde im KSG Gorndorf hergestellt. Als Stecker ist ein 2x29pol. A/B verbaut. Kennt die Karte jemand?
25.10.2020, 15:01 Uhr
Vermutlich eines dieser Neuerer-Projekte. So eine Art Mini-SPS. Power drauf geben und mit Oszi schauen, was wackelt. Da 2 PIO drauf sind, wären das 32 Bit. Da aber das BS fehlt, müssten die Hardwareadressen erkundet werden.
25.10.2020, 16:15 Uhr
Da gehört eine gleichgroße Platine mit einer Zehnertastatur und 7-Segmentanzeigen dazu. Vor einigen Jahren hatte mal jemand Bilder von so einen Pärchen veröffentlicht.
Verwendungszweck kenne ich nicht.
25.10.2020, 18:03 Uhr
dein Hinweis auf die Tastaturplatine hat mich hellhörig gemacht. Habe diese Platine gefunden, auch die Nummern passen zusammen (3340.3.124.01). Das BS habe ich ausgelesen, deshalb sind da keine Eproms mehr drauf. Leider im Inhalt keinerlei Hinweise über den Zweck.
Aber ohne Kabelplan ist ein Verbinden beider Platinen hoffnungslos. Da müßte das Program reassembliert werden.
Dieser Beitrag wurde am 25.10.2020 um 18:05 Uhr von Rolly2 editiert.
25.10.2020, 19:11 Uhr
Findest Du vielleicht noch eine Art Backplane, mit der die beiden verbunden werden können? Oder weitere Karten mit diesem Namensschema?
25.10.2020, 19:14 Uhr
Mehr habe ich nicht.
25.10.2020, 21:13 Uhr
CarstenSc
Ich hatte seinerzeit mehrere dieser Platinen und habe auch die Fotos gemacht.
Die Platinen stammen von Zeiss. Mehr weiß ich nicht.
Carsten
29.10.2020, 20:24 Uhr
Hier mal weitere Bilder:
3340.03.123 ist aber keine ZEISS Jena Nr.
29.10.2020, 21:04 Uhr
Sieht so aus, als hätte der EPROMs 4 und u.U. auch die 2 'nen Treffer im Chip.
Ingo
29.10.2020, 21:12 Uhr
Ja Deff...
Da hat wohl einer die Fenster eingeschlagen um zu sehen, ob es was zu holen gibt ;-)
Der BUS sieht nicht nach K1520 aus.
29.10.2020, 21:17 Uhr
Bei 5 fehlt auch das Abdeckfenster, da dürften die Bonddrähte auch beschädigt sein. (-> Gold, Stasi?)
30.10.2020, 08:14 Uhr
Ein bissel kannst du nachkommen, zumindest die Anzeige und Eingabe-Platine. 4 Transi+ 8 Segmente, also 7+1 währen 12 Leitungen. Es sei, es gibt einen BCD-Decoder unterhalb der Anzeige. Dann reicht ein PIO-Port.
Tastatur lässt sich auch durchklingeln. Dann weißt du, zumindest was diese benötigt. Ist diese als Matrix oder gibt es nur einen gemeinsamen, weil dahinter eine Diodenmatrix sein könnte. Damit wäre zumindest die CTC und die PIO daneben frei verschwendbar.
