Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » P010D » Themenansicht
03.12.2014, 19:48 Uhr
Mystic-X
Hab hier nen IC der mit HFO Logo und P010D beschriftet ist, Datumscode S0 in DIP-14 Bauform.
Nach der normalen Nomenklatur sollte das der Baslertyp vom D010D sein. Nur finde ich nichts zu einem D010D!
Ist das evtl. einfach ne Fehlbeschriftung (sollte PL010D oder P100D werden) oder hats damit irgendwas anderes auf sich?
Markus
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2014 um 19:49 Uhr von Mystic-X editiert.
03.12.2014, 19:50 Uhr
Ist ja auch ein DL010 oder D110?
Dieser Beitrag wurde am 03.12.2014 um 19:52 Uhr von Andreas editiert.
03.12.2014, 21:31 Uhr
Das ist ein etwas falsch bedruckter Basteltyp des DL 010 D
Bis 1987 kam da PL 010 D drauf.
Danach nach neuer Norm DL 010 D und das S1 zusätzlich.
03.12.2014, 21:36 Uhr
Wusel_1
Bei den P-Typen kann es auch sehr oft vorkommen, dass da ein oder mehrere Gatter defekt sind - also waren echte Basteltypen.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
04.12.2014, 07:02 Uhr
sas
Hallo
wieviel mehrere Gatter dürfen denn defekt sein?
Jörg
04.12.2014, 08:24 Uhr
IMHO gar keine. So viel ich weiß war bei diesen Bastler-ICs die prinzipielle logische Funktion garantiert.
Die Datenblattwerte des "Markentyps" wurden aber nicht garantiert, Stromaufnahme, Fanout, Schaltzeiten usw..
Ich bilde mir ein das in einem Heft zu einem Bastlerbeutel gelesen zu haben. "Diese Anfallypen sind voll funktionsfähige..." in der Art.
04.12.2014, 09:41 Uhr
frassl
Doch. Je nach genauer Spezifikation, also S1, S2 oder S3, durften verschieden viele Funktionen eines IC defekt sein. Sehr schön zu sehen bei EPROMs, die dann unterschiedlich viel tatsächlich adressierbaren Speicher hatten.
04.12.2014, 10:03 Uhr
Das kam aber erst deutlich später und bei TTL ICs ist mir Derartiges völlig unbekannt.
Bei Speicher-ICs (Eproms und DRAMs) wurde das aber auch korrekt kommuniziert.
Die Russen haben ja sogar diese "Basteltypen von EPROMs mit defekter Hälfte als Selektionstyp verkauft, so wird z.B. aus einem K573RF2 ein RF23.
Bei uns gab es dann auch diesen U60998 oder so für Drucker .. :-)
Für die Pxxx Schaltkreise möchte ich aber dann schon mal sehen wo das gestanden haben soll.
04.12.2014, 12:38 Uhr
Tom Nachdenk
Das wurde dem Hörensagen auch im Westen so gemacht, mittels angehängtem Buchstaben L oder H je nachdem ob die obere oder untere Hälfte fehlerhaft war. Böse Buben die die Buchstaben dann wieder entfernt und die Fälschungen dann teuer verkauft haben hats wohl auch gegeben.
04.12.2014, 15:00 Uhr
Darf's noch etwas mehr Spekulatius sein, Tom?
04.12.2014, 16:21 Uhr
Tom Nachdenk
Was bezweifelst Du jetzt eigentlich und warum?
04.12.2014, 19:45 Uhr
Mystic-X
Dann wäre das ja soweit geklärt. Ich werde das Ding evtl. Morgen mal kurz testen und schaun ob zumindest die Logikfunktion an sich OK ist.
Wäre schon üblel wenn man erstmal durchtesten müsste welche Gatter funktionieren bevor man da was mit baut....
Markus
