Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » und wieder waren linke am Werk » Themenansicht
01.09.2026, 22:55 Uhr
Im Verlauf der letzten Nacht haben linke Aktivisten versucht den Betrieb des Kraftwerk
Jänschwalde mit einem Kurzschluss von zwei 380kV Leitungen zu sabotieren.
Gefunden wurden recht primitive Sprengsätze gebaut aus Silversterraketen und ein paar
Stahlseilen die über die Leitungen geschossen wurden. Das hat auch zwei mal funktioniert,
der Block 2 ging sofort offline, Schaden im Kraftwerk selbst = 0. Der Netzbetreiber 50Hz
hat innerhalb weniger Minuten auf die Leitungen der nicht mehr im Betrieb befindlichen
Leitungen der Blöcke E un F umgeschalten, einen messbaren Schaden in der Versorgung gab
es nicht, nun werden die Leitungen mit den Schäden vom Kurzschluss repariert. Gleichzeitig
kommt auch hier wieder die Frage auf wie die vorhandene Infrastruktur gegen solche Öko-Terroristen
aus dem linken Lager geschützt werden kann und muss.
Grüße
