Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Drehzahlregler für 230V-Pumpenmotor 1kW » Themenansicht
26.06.2026, 09:23 Uhr
Einer Anfrage zu Folge möchte ich diese hier auch mal stellen:
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit solchen Reglern (eigentlich sind's ja nur Steller), weil das Angebot im Internet völlig unübersichtlich ist. Da gib's sicherlich auch Unterschiede zwischen Phasenanschnitts-Steuerungen und reinen Frequenzumrichtern.
Sowas gab's auch schon zu DDR-Zeiten, nur daß die Starkstrom-Leistungselektronik nicht so mein Gebiet war/ist ...
Es geht nicht um's Selberbauen, sondern nur um das Richtige zu kaufen.
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden und
für den Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
26.06.2026, 09:52 Uhr
Das kommt auf dem Motor an, eine Pumpe mit Universal Motor ( gleich und wechsel Spannung) lässt sich recht gut regeln, einfacher Phasenanschnitt Regler.
Drehstrom 3 mal 400V Frequenzumrichter, Wechselstrom Motoren mit Anlauf Kondensator machen Probleme es geht nur eine Frequenzregelung kommt, der Motor bei zu niedriger Frequenz zum stehen, muss ein Überstrom Relais den Strom unterbrechen, und kann erst mit 50Hz wieder zuschalten, diese Motoren laufen meist bei 40Hz nicht mehr an.
Eine Wasserpumpe lässt sich mit einem Durchflussregler, viel besser regeln.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 09:54 Uhr von RP editiert.
26.06.2026, 12:53 Uhr
....nein, die Frage ist erst einmal "was für eine Pumpe ist das?" Kreisel oder Verdränger
Pumpen haben Kennlinien und je nach dem wie eine Pumpe betrieben wird muss entschieden werden Druck oder Durchfluss geregelt.
z.B. kan mann eine Kreiselpumpe nicht Überlasten, aber eine Kreiselpumpe kann einen Motor überlasten obwohl er dafür ausgelegt ist.
also es wäre interessant
1. was für eine Pumpe
2. welches Medium
3. ist die Menge oder der Druck (Durchfluss und Förderhöhe) wichtiger oder beides im Zusammenhang
4. hast du eine Pumpenkennlinie um den Arbeitspunktbereich im Zusammenhang von Förderdruckbereich, Fördermengenbereich und Drehzahlbereich bestimmen zu können und um die benötigte Leistung ermitteln zu können
Auch das Anfahrverhalten speilt eine Rolle, Kreiselpumpen sollten je nach größe und Fördermenge gegen den geschlossenen Schieber angefahren werden. Das verhindert die Überlastung des Motors und begrenzr den Strom. Eine Kreiselpumpe längere Zeit fördernt gegen 0 zu fahren ist der Tod für den Motor
gruß
26.06.2026, 12:56 Uhr
Es gibt vom Chinamann Frequenzumrichter für Einphasigen Wechselstrom. Selbige kann man so einstellen, dass der Anlaufkondensator verbleibt oder aber abgeklemmt wird.
Ich habe solche schon verbaut (Schleifmaschinen für Holz) und das funktioniert erstaunlich gut.
Beim Kauf muss man aufpassen, nicht jeder FU der mit 230V beworben wird, ist auch für einphasige "Kondensatormotoren" geeignet.
26.06.2026, 13:28 Uhr
habe auch so einen Regler für max 800VA, 230V, 50Hz Motoren, mit einem Ventilator und meinem Schleifbock geht das sehr gut.
Das Hauswasserwerk mit 650W Kondensator Motor, rattert kurz und dann kommt die Strombegrenzung.
Das ist das hohe Anlaufdrehmoment der Pumpe, so wie es wpw beschrieben hat. Ich wollte die Fördermenge regulieren, da mit die Pumpe nicht im 30 Sekunden Takt ein und ausschaltet, wenn meine Frau den Rasen mit fast zugedrehten Wasserhahn bewässert, um Wasser zu sparen.
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 13:30 Uhr von RP editiert.
26.06.2026, 15:01 Uhr
@Rolf
das bringt nichts, baue lieber ein 2. Membrandruckgefäß dazu Druckgefäß dazu. Wieviel Druck hat deine Membran? 1,8 bis 2bar sollte sie haben. Und den Druckschalter höher einstellen und wenn die Anlage leer ist, erst alles zu machen, dann baut sich sofort Druck auf der die Fördermenge begrenzt, vorausgesetzt die Membran hat gegendruck.
Ich habe gerade eine Hauswasserversorgung, Betonung liegt auf HAUS, umgebaut und die Pufferkapazität verdoppelt. Das Schont den Druckschalter den Motor und die Pumpe.
In meiner Brunnenanlage habe ich sogar ein 100l Membrandruckspeicher mit 2 bar. Der Druckschalter arbeitet von 2,5-4 bar und damit schone ich den Brunnen weil ich dadurch die max. Durchflussmenge, der Brunnen bringen muss, auf ca. 2,5 m³/h begrenzt (laut pumpenkennlinie) meine Pumpe könnte 3,5-4m³/h
gruß
26.06.2026, 15:16 Uhr
Das habe ich auch gemacht, ein 50L Edelstahl für Trinkwasser zusätzlich eingebaut, Druckschaler so eingestellt das erst nach 30L die Pumpe einstellt geht seit einem Jahr ohne Probleme.
Das ständige schalten hält sich so in Grenzen
26.06.2026, 15:59 Uhr
Tja, dann hättest Du vielleicht einen FU mit mehr Power nehmen sollen. Nur mal so als Vorschlag... Diese Dinger gibt es auch mit 2Kw und mehr.
26.06.2026, 16:31 Uhr
habe das erst in Erwägung gezogen, die 650W Pumpe zieht in Einschalt Moment ca 14A, der geht auf 2,5A zurück, der Anlauf Kondensator 30µF 400V AC
Die 1KW Pumpe von PS wird sicher bei fast 16A Einschaltstrom liegen der auf ca 3A zurück geht, das ist für einen Regler schon Stress und "2000W China Leistung " wie viele Volt mal Amper sind das wirklich?
Dieser Beitrag wurde am 26.06.2026 um 16:49 Uhr von RP editiert.
26.06.2026, 19:57 Uhr
"Ampere"....
2000W sind 2000W, auch in China. Ich habe bestimmt schon ein bis zwei Dutzend FUs aus China hier in meinem Dunstkreis verbaut, die haben alle das gehalten, was versprochen wurde. Und wie geschrieben, ein paar einphasige FUs waren auch dabei. Allerdings hatte ich noch keinen an einer Pumpe, da erschließt sich mir der Sinn nicht so richtig.
27.06.2026, 10:23 Uhr
Danke für Eure hilfreichen Hinweise.
Nun liegt das Typenschild des betreffenden Motors vor und dieser ist im Einsatz als Pool-Umwälzpumpe in einer Sandfilteranlage. Da kommte es also weniger auf den Druck an, als auf die Menge des umzuwälzenden Wassers und das soll einstellbar sein.
Die vorhergehende 1kW-Angabe war wohl eher ein Schätzung ...
Nach dem, was Ihr mir hier klargemacht habt, bin ich nun auch für einen 1Ph-FU. Die Frage ist halt: welcher - bei diesem unübersichtlichen Angeboten. Und selbstverständlich darf's natürlich auch nur wenig kosten.
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 10:25 Uhr von P.S. editiert.
27.06.2026, 10:43 Uhr
https://www.tomtut.de/bypass/
das wird am zuverlässigsten und vermutlich auch am billigsten.
27.06.2026, 11:31 Uhr
....wozu willst du die Drehzahl regeln.
Ich habe mehrere Kiesfilteranlagen, In der Annahme das deine auch eine ist, in Benutzung. Beides sind Rückspülfilter. Auch hier kommt es auf den Druck an, da du sonst nicht richtig durch den Kiesfilter kommst. Auch hier macht ein regeln der Drehzahl keinen sinn.
Nur mal Theoretisch, wenn sich der Verschmutzungsgrad erhöht steigt der Druck. Du müstest also den Druck, der am Filter angezeigt wird, durch erhöhen der Drehzahl ausgleichen.
Nach was möchtest du regeln, oder willst du nur steuern ?
Mein Filter für meine Brunnenanlage ist druckabhängig und muss mindestens 2,5bar Vordruck haben. Bei meiner Filteranlage für den Pool ist ja die Pumpe entsprechend der Poolgröße/notwendige Durchsatzmenge ausgelegt. Hier ist es ja wichtig das der Durchsatz zeitlich größer ist wie die mögliche Zeit der Verschutzung des Pools ;-)
Selbst bei meinen großen Pumpen in Kasachstatn damals wurden die Kreiselpumpen nie Drehzahlgeregelt angesteuert, nur die Verdrängerpumpen.
Wenn du deine Kreiselpumpe im Durchfluss regeln willst nutze ein Droselventil!!
27.06.2026, 11:41 Uhr
na Rolf, da warste schneller,
so haben wir die großen Verdrängerpumpen beim Anfahren geregelt, erst über einen Bypass und den langsam geschlossen. Na gut es waren Schraubenpumpen mit 100m³/h und 65 bar ;-) für ein Rohrsystem DN400 PN100 und 65km lang für Erdöl.
und hier wurden Kreiselpumpen als Boosterpumpen vorgeschaltet die gegen die stehende Schraubenpumen angefahren wurden. Dann wurden die Schraubenpumpen angefahren mit zunehmender Drehzahl/Fördermenge wurden dann die Kreiselpumpen in den Arbeitsbereich gefahren. Und dann nach und nach der bypass hinter den Schraubenpumpen geschlossen und auf Nennförderleistung gebracht.
Also Bypass ist super aber nicht gegen "0" bitte auch hier muss gedrosselt und der Druck gehalten werden.
27.06.2026, 15:20 Uhr
....hier mal meine Poolfilteranlage, ist klein und läuft täglich nur tagsüber. Der pool ist ja auch klein 8000 Liter
und hier meine Brunnenanlage
ich habe mehrere Filter sogar in der Saugleitung (ganz links). Der Kiesfilter ist ein Druckfilter und schafft 2,5m³/h im Dauerbetrieb und holt alles was mechanisch drin ist heraus (Eisen, Mangan u.s.w) Durch eine Be- und Entlüftung wird das Eisen im Filter oxidiert und fällt aus.
Aber ich benötige mindestens 2,5bar Vordruck. Wie schon geschrieben begrenze ich den Durchfluss auf max ca 2m³/h durch die Druckeinstellung an der Pumpe und dem Widerstand im Filter. So schütze ich den Brunnen und den Filter.
Die 8000 Liter habe ich in 5h in den Pool gebracht, glas klar ohne Eisen ;-))
also meine einzige Motorregelung an der Pumpe ist der Druckschalter.
P.S. natürlich sind die 8000 Liter duch meine Wärmetauscher der Pufferbehälter gegangen um aus den 8°C wohlige 26°C zu machen
Dieser Beitrag wurde am 27.06.2026 um 16:01 Uhr von wpwsaw editiert.
07.07.2026, 10:22 Uhr
So, die Auswahl ist getroffen, das betreffende Gerät bestellt und sogar in der angekündigten Lieferzeit angekommen.
Nach dem Auspacken war ich allerdings sehr skeptisch, weil am Gerät weder ein in Europa zwingend notwendiges Typenschild mit CE-Zeichen und Angaben zum Schutzgrad vorhanden ist, noch in dem dicken, vielsprachigen Handbuch ein Anschlußplan für den 1Ph-Betrieb angegeben wurde. Dann fand ich aber noch einen "Beipackzettel" mit den entsprechenden Hinweisen ...
Also angeschlossen und als Versuch den 0,7kW-Motor meines Schleifbocks benutzt (die Pumpenanlage ist z.Zt. ohne Wasser) - und siehe da, nach dem Drücken von "Run" begannen sich tatsächlich die Schleifscheiben zu drehen und mit dem Geschwindigkeits-Poti konnte man auch die Drehgeschwindigkeit hoch- und runter regeln ...
Als Fazit ist es also bis jetzt ein erfolgreicher Einkauf ... mal sehen, wie's dann mit der Pumpe wird ...
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 10:23 Uhr von P.S. editiert.
07.07.2026, 13:59 Uhr
CE-Zeichen sind eh nutzlos, darf ja jeder Herstellers selber draufpappen. Die übrigen in EU üblichen Zeichen (Normen) sind manchmal drauf, manchmal nicht. Geprüft nach den betreffenden Normen sind die Chinaböller eher selten. Ich zerlege sowas immer erst und schätze nach meinen Erfahrungen ein, was geht (PE-Anschluss, Isolierabstände...).
Glückwunsch zur Erstinbetriebnahme, einen FU wirst Du aber noch an den jeweiligen Motor anpassen müssen. Was bei einer Pumpe wichtig ist, keine Ahnung, ich habe FUs immer nur an Maschinen und da sind Anlauf- und Bremszeit von Interesse, natürlich auch Laststrom, Regelcharakteristik (Vector) usw.
Die Bremszeit ist gerade an meinen Drehmaschinen sehr wichtig, nach "Stopp" kullert das Drehfutter noch max. eine halbe Umdrehung nach. Bei Pumpen eher fast egal...
Dieser Beitrag wurde am 07.07.2026 um 14:00 Uhr von Guido editiert.
08.07.2026, 10:18 Uhr
@Guido <016>
Drehmaschinen? - Welche hast Du denn?
Ich habe aktuell zwei - zuerst eine Russenmaschine, die dann durch eine "Hobby 300 Super" von Bernardo abgelöst wurde und neuerdings noch eine größere, die "Profi 880 G Vario" ebenfalls von Bernardo, welche allerdings mit einer Senkrecht-Fräs-/Schleifeinheit kombiniert geliefert wurde, so daß man eigentlich schon von einem "Bearbeitungszentrum" sprechen kann. Beide haben schon elektronische Drehzahlregelung intern.
Obwohl ich in meiner Lehrlingsausbildung -> http://www.ps-blnkd.de/Lehrling.pdf schon mit der Dreherei zu tun hatte, war doch Vieles wieder in Vergessenheit geraten, weil eben zunächst kein "Übungsgerät" zu Hause zur Verfügung stand. Das änderte sich erst dann, als im Keller meines EFH eine Werkstatt eingerichtet wurde und noch zu DDR-Zeiten eine alte Drehbank käuflich erworben werden konnte. Zu vielen Eigenkonstruktionen war diese sehr hilfreich, ist aber im Zusammenhang mit dem Umzug nach Ahrensfelde wieder verkauft worden.
Nun habe ich was Neues, Moderneres - s.o.
Sehr hilfreich war und ist mir immer noch das Lehrbuch für die Berufsausbildung "Drehen" von Ehrhard Kaulisch (1977) gewesen ...
08.07.2026, 23:15 Uhr
@Guido <016>
Früher eine CQ9325 vom Chinamann, die war meine erste (und einzige) neu gekaufte, wurde aber irgendwann zu klein.
Aber damit habe ich viel gemacht und gelernt. Der Unterbau ist eine Eigenkreation....
Die Drehe ist längst verkauft.
Irgendwann kam noch eine Hobbymat 65 ins Haus, die steht nach Umbau auf FU eigentlich nur rum.
Dann bin ich über eine MDO von Gustav Eisfeld (Gera) aus etwa 1942 gestolpert
Diese (hier nur ein Symbolfoto) ist aber seit gut 6 Jahren komplett zerlegt und wartet auf ihren Wiederaufbau.
Das Ding ist eine Lorch, doch ein totaler Fehlkauf. Ich hatte eigentlich eine Uhrmacherdrehbank erwartet, doch das Ding ist etwa so groß wie meine ehemalige CQ9325.
Das ist meine aktuelle für "Brot&Butter", eine TaiCut 1122, Baujahr 1982 aus Taiwan. Noch eine Chinamaschine die richtig stabil ist, stammt aus einer Zeit, als noch nicht mit spindeldürrem Guss Material gespart wurde. Sie wiegt mit allem Drum und dran rund 300kg.
Größer wollte ich nicht, sie sollte ja wieder auf meinen Unterbau passen (war knapp)
09.07.2026, 06:30 Uhr
runni
Nur zur Info, Taiwan ist nicht China, die haben den Werkzeugbau von Deutschen und Japaner gelernt und nehmen das heute noch ernst. Werkzeug-Hoffman bezieht jede Menge in Taiwan. Ich kaufe oft Nüsse und anderes Handwerkzeug auf dem Flohmarkt in Taichung, immer Top und günstig.
50 Jahre Japan haben da eine ganz andere Einstellung zu Qualität hinterlassen, die meisten Taiwaner schimpfen genau so wie wir auf den China Schrott.
09.07.2026, 09:14 Uhr
Das stimmt ganz sicher, doch geopolitisch behauptet zumindest China (und andere), dass es zu China gehört.
Das Taiwan (noch) auf einem ganz anderen Level bei der Industrieproduktion spielt, weiß ich auch. Dennoch heist diese Insel (und weitere) "Republik China" und war sogar bis 1972 im UN-Sicherheitsrat unter diesem Namen vertreten.
09.07.2026, 12:44 Uhr
@Guido
deine Hobbymat,
meine steht mit in der Werkhalle (Scheune), hat aber leider schon wieder etwas Flugrost angesetzt, warum auch immer, obwohl ein Ölfilm drauf war (ca. 2 Jahre). Muss ich wohl wieder zerlegen und wieder aufarbeiten.
für den FU hast du bestimmt einen anderen Motor verbaut, Drehstrom? Oder? Wenn ja, welchen?
Mit welchem Übersetzungsverhältnis benutzt du den FU, oder wechselst du trotzdem unter bestimmten Bedingungen?
09.07.2026, 13:52 Uhr
wpwsaw schrieb
@Guido
deine Hobbymat,
Ja, ich habe einen Drehstrommotor verwendet, wobei ich diesen noch am Flansch (oder am Fuß?) umarbeiten musste. Der ganze Umbau wurde vor etwa 10 Jahren in der "CNC-Ecke.de" vorgestellt (oder Zerspanungsbude.de?).
Ich habe die Riemen auf der mittleren Stelle, damit kommt man gut hin. Wie gesagt, zuletzt vor vielleicht 3 Jahren benutzt....
Dieser Beitrag wurde am 09.07.2026 um 13:53 Uhr von Guido editiert.
09.07.2026, 15:17 Uhr
kannst du mir die Parameter vom Motor sagen?
09.07.2026, 16:24 Uhr
Dazu müsste ich die Maschine wieder zerlegen...
Aus dem Kopf: 370Watt, 1440U/Min.
09.07.2026, 18:16 Uhr
O.K. danke
09.07.2026, 19:21 Uhr
runni
Off Topic, bei mir stehen alte 3P Drehstrom- Motoren 0,5 - 7kW geschätzt rum, gibt es da Interesse? Oder kann das in Schrott?
09.07.2026, 20:59 Uhr
kommt auf die Größe, den Wellendurchmessern, den Daten und die Bauform an
10.07.2026, 09:46 Uhr
@Guido <018>
Eine Hobbymat! - Wow, das war immer mein Traum zu DDR-Zeiten ... aber in Dresden nicht zu bekommen und wenn, dann unerschwinglich.
Viel später dann in Berlin hatte ich die Gelegenheit von einem Russen (TKB im Hause vom AEB) eine "Universal-2" zu erwerben - 3500.-M, eigentlich eine Kombi von Dreh-, Fräs- und weiteren Bearbeitungsmaschinen. Die kam in 2 großen Russenkisten ("atombombensicher") mit viel Zubehör.
In Berlin hatte ich dann Platz im Keller meines EFH und wegen des Bedarfs an größeren Dreharbeiten für viele DIY-Maschinen kam dann eine gebrauchte größere Drehbank in's Haus:
Die hat mir viele Jahre gute Dienste geleistet!
Mit dem Umzug nach Ahrensfelde wollte ich aber was Moderneres, Universelleres haben und so kam zunächst die kleine Bernardo
und weil auch wieder größere Teile bearbeitet werden sollten, kam dann noch die große dazu:
Die grüne Stange oben ist ein fahrbarer Portalkran, damit man auch mal schwere Werkstücke einspannen kann, ohne sich händisch abmühen zu müssen ...
Nun bin ich richtig ausgerüstet ... man müßte nur noch 10 Jahre jünger sein ...
Ach übrigens - eine Uhrmacherdrehbank habe ich auch noch - ein Erbstück, allerdings ohne Antrieb, steht zum Verkauf.
12.07.2026, 09:17 Uhr
Vorbeugend zu Nachfragen, was denn die Uhrmacherdrehbank kosten soll - was ist sie denn dem potentiellen Käufer wert? - In "Kleinanzeigen" werden ja teilweise utopische Preise für sowas aufgerufen ...
12.07.2026, 23:04 Uhr
Tja, Du kannst das bekommen, was im Moment potentielle Käufer bereit sind auszugeben. Das schwankt mitunter je nach gerade laufendem Hype beträchtlich.
Meine große Lorch würde ich (so wie sie ist) für 200,- abgeben.
02.08.2026, 10:33 Uhr
Wie in <015> versprochen - nun die praktischen Einsatzerfahrungen mit der Pumpe.
Der Frequenzumrichter hängt an der Wand und ist verkabelt.
Angezeigt wird die momentane Ausgangsfrequenz, die man kontinuierlich von 50Hz abwärts einstellen kann. Bei den angezeigten ~20Hz läuft die Motorpumpe noch und im Vergleich zu 50Hz angenehm leise. Das ist wichtig, weil die gesamte Pool-Technik im Keller installiert ist und ansonsten die Geräusche im ganzen Haus hörbar sind. Die Durchflußmenge wird stark reduziert, so dass der UV-Filter zur Keim- und Algen-Bekämpfung
effektiver wirkt (wirken soll) ...
02.08.2026, 19:13 Uhr
Glückwunsch!
Der Chinakrempel ist häufig viel besser als sein Ruf.
Garantie? Umtausch? Reparatur...? Fehlanzeige, aber bei dem Preis (im Vergleich zur "Deutschen Markenware") völlig verschmerzbar.
