Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » HC900 Vordergrundfarben » Themenansicht
24.06.2026, 20:24 Uhr
ich habe gerade einen HC900 vor mir, der laut Eigentümer falsche Farben anzeigt. Ich habe mir das gestern mit verschiedenen Vordergrundfarben mal angeschaut und festgestellt, daß das Erweiterungsbit 6 bei der Ur-Platinenvariante oben auf der Busplatine zunächst nochmal invertiert wird. D.h. gibt man beispielsweise COLOR 1 7 ein, bekommt man eine violette Schrift und bei COLOR 9 7 eine blaue Schrift. Das ganze ist an meinem HC900 identisch. Laut HC900 Handbuch sollte das aber nicht so sein. Könnte das mal jemand ausprobieren? Es muss aber zwingend die alte Platinenversion.
25.06.2026, 08:18 Uhr
Heute nachmittag geht's. Habe eine alte Version, sogar die erste mit HC900 am Gehäuse oben. Und 2 BASIC-Module, CAOS 3.1 und HC901 CAOS.
25.06.2026, 18:02 Uhr
Hier das Basicprogramm:
HC900 original:
KC85/5:
25.06.2026, 18:29 Uhr
Danke Ralle,
das ist wirklich seltsam. Zumal mich der Inverter stört, der im KC85/2 Schaltplan schon mal nicht drin ist. Hat jemand eventuell die originalen Schaltpläne, wo noch HC900 drin steht? Habe die zwar noch nie gesehen, aber vielleicht gibt es da ja etwas. Auf jeden Fall wurde ja die Busplatine oben schon mal überarbeitet, denn bei den ersten Versionen sind ja, vorne auch gut zu sehen, die 3 Drähte gezogen.
25.06.2026, 18:33 Uhr
Die Platine habe ich von dir damals bekommen.
25.06.2026, 18:54 Uhr
So, habs gefunden. Am dritten HC900 funktionierte alles bestens. Hier ist aber auf der Busplatine noch ein Leiterzug aufgekratzt und eine Brücke gelegt. Genau am /EX Signal. Da sind also wahrscheinlich nicht alle HC900 modifiziert worden. Wieder was gelernt...
Ich habe mir nochmal die Bilder angeschaut, die mir Kai mal zur Verfügung gestellt hat. Dort gibt es diese Modifikation auch nicht.
@kaiOr: Kai, kannst Du eventuell mal bei Deinem HC900 schauen, welche Vordergrundfarbe bei COLOR 1 7 kommt?
Dieser Beitrag wurde am 25.06.2026 um 19:19 Uhr von schlaub_01 editiert.
25.06.2026, 19:24 Uhr
Was Du für Sachen entdeckst. Ich sehe bei den aktuellen Temperaturen nur noch Fehlfarben.
25.06.2026, 19:31 Uhr
Naja, ich habe das eben leider nicht entdeckt. Der Eigentümer hat es dann gesehen, daß da etwas nicht stimmt. Aber jetzt hat der Eigentümer das Dilemma: ändert man das ab oder lässt man das so original?
Aber vielen Dank Kai für die superschnelle Unterstützung! Einfach nur schön, daß es das Forum gibt...
25.06.2026, 20:19 Uhr
Ich würd's Original lassen. Ein HC900 ist ja schon was besonderes und dann noch einer mit serienmäßigem Farbfehler...
26.06.2026, 05:59 Uhr
Ich habe heute früh nochmal kurz geschaut, nicht so heller Hintergrund.
28.06.2026, 12:45 Uhr
Ich habe das Programm etwas überarbeitet, etwas kürzer und Darstellung simpler...
10 CLS
20 For X=0 TO 7
30 FOR Y=0 TO 15
40 Color Y,X: Print Y :rem nur die Vordergrundfarben werden noch mit Zahl besetzt
50 Next Y,X
Das sollte eher stimmiger sein, um Farbfehler zu entdecken. Und ist schneller reingehackt.
Dieser Beitrag wurde am 28.06.2026 um 18:56 Uhr von ralle editiert.
