Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Gedit/M8 am PC1715W » Themenansicht
18.06.2026, 11:47 Uhr
crommel
Hallo Freunde,
ich habe hier das Forum durchsucht aber bin nicht endgültig schlau geworden. Deshalb wollte ich das Thema nochmal hochholen.
Was ich gelernt habe, für den PC1715 brauchte man die GM1, die den zweiten Zeichensatz ersetze. Am PC1715W müsste es ohne dieses Zusatzmodul/Zusatzplatine funktioniert haben.
Ist dem so?
Hat jemand sowas laufen?
Hat jemand das Gedit (oder vergleichbares) für den 1715W-Ansatz?
Danke Euch
Christian
18.06.2026, 20:14 Uhr
...na hast du denn GEDIT/M8?
18.06.2026, 21:12 Uhr
crommel
Hi wpw,
leider nein. Bin an den Anfängen zu diesem Thema. Habe nur mehrfach gelesen, dass andere dazu gefragt haben. Antworten gab es eventuell per PN?
Hab zur 1150 Jahrfeier in Sömmerda die Kollegen vom Museum/Archiv nur an den guten alten Maschinen erleben dürfen wir sie auf den Nadeldruckern ein Bild von Sömmerda druckten.
Sicherlich nur über FX80-Sequenzen gegen den Drucker. Das weckte aber das Interesse.
Christian
19.06.2026, 07:55 Uhr
Die eine Grafikerweiterung bezieht sich auf dem Zeichensatzvorrat. Das ist die Erweiterung auf dem Board. Die 2. Bezieht sich auf eine extra -Platine, welche den 2. EPROM, der optional eingesetzt werden kann, ersetzt.
Kommt drauf an, die grafische Möglichkeiten sind hinreichend beschrieben. Einfach mal durch die Seitenleiste klicken.
19.06.2026, 09:13 Uhr
crommel
Hallo Ralle, das hatte ich wohl schon so verstanden. Und so genial die Idee mit der EPROM-speisenden Platine ist, würde ich zuerst mal mit dem 1715W - also rein Software versuchen wollen.
Aber ich finde diese nicht
Christian
19.06.2026, 17:08 Uhr
...also laut meinen Erinnerungen war GEDIT/M8 für den 8924/5120 konzipiert mit einer 2 ABS
19.06.2026, 18:54 Uhr
crommel
Hallo wpw,
Kann durchaus sein, das meine Annahmen schlichtweg falsch sind.
Aber gab es nicht eine Anwendung die auf dem PC1715 mit GM1 oder auf dem PC1715W lief?
Christian
19.06.2026, 19:13 Uhr
das ist alles schon wieder solange her, auf dem Board des 1715 konnte man ICs nachsetzen fürneine Grafik bzw. Pseudografik. Thyratron hat wohl probiert.
der 1715W hat ja eine extra Grafikkarte mit einem 8275. Grafikmäßig habe ich noch nicht viel gemacht.
Ich habe hauptsächlich das mit den RAM Bänken untersucht und dafür Testprogrmme geschrieben als Zuarbeit um das GIDE der GUN einbinden zu können.
weiteer war ich noch nicht.
20.06.2026, 10:23 Uhr
Also ich habe mal die Ente befragt, außer dem Texteditor GEDIT für Linux kam nichts gescheites raus.
20.06.2026, 10:45 Uhr
https://www.robotrontechnik.de/html/software/grafikprg.htm#gedit-m8
Beim Grafikprogramm GEDIT/M8 steht:
"Obwohl der Computer PC1715W hardwareseitig bereits die Voraussetzung für semigrafische Arbeiten hatte, konnte das Programm GEDIT/M8 nicht auf diesem Rechner genutzt werden."
Beim PC1715W steht:
"Gegenüber dem Vorgängermodell hatte der (auch als "PCW" bezeichnete) 1715W einen RAM-Speicher von 256 KByte und einen softwareseitig ladbaren Zeichensatz. Letzteres ermöglichte auch die Nutzung semigrafischer Anwendungsprogramme, wie GEDIT/M8. "
Edit:
@cw wollte ja eigentlich mal seine damaligen Mitstreiter befragen, ob das Programm noch irgendwo vorhanden ist, aber da es an der TH entstanden ist, werden die wohl das letzte Wort haben
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 11:13 Uhr von DL editiert.
20.06.2026, 10:46 Uhr
Hier mal etwas zur GM1.
https://magentacloud.de/s/9H5Gs3HPxAkCWWD
20.06.2026, 11:27 Uhr
Vielen Dank Rolly2.
Es geht auch im wesentlichen um die Software GEDIT.COM für SCP. Die DCP-Version habe ich auf Platte. Diese war im Lieferumfang des K6405 dabei und stammt von Borland. Habe ich so im Hexeditor gelesen.
20.06.2026, 11:44 Uhr
ralle schrieb
und stammt von Borland..
Quatsch! Das Programm wurde lediglich in Turbo-Pascal geschrieben.
Du könntest vor solchen Aussagen einfach das entsprechende Kapitel lesen...
20.06.2026, 12:30 Uhr
....und ich habe auch noch nicht gehört das GEDIT ein Texteditor ist, aber vielleicht hat ralle andere Quellen....
20.06.2026, 12:34 Uhr
Doch, in der Linuxwelt.
20.06.2026, 18:08 Uhr
crommel
Hey Freunde,
Ich finde es schade, dass ich hier ein Problem erzeugt habe.
Ich würde mich einfach über Unterstützung freuen.
Schönes Wochenende an alle!
Christian
20.06.2026, 18:11 Uhr
Also, für Dos habe ich GEDIT.
20.06.2026, 18:28 Uhr
Vermutlich ist das GEDIT/M8 für den 1715 verschollen. Das GEDIT/M8 läuft nicht auf dem "1715w".
Wie DL schon schrieb, kann da nur das Forenmitglied CW Auskunft geben. Er ist der Entwickler der GM1 für den PC1715.
Dieser Beitrag wurde am 20.06.2026 um 18:30 Uhr von Rolly2 editiert.
20.06.2026, 18:54 Uhr
crommel
Aber laut der Webseite selbst - außerhalb des Forums gibt es
vermutlich noch eine Maschine auf der das läuft.
Kennt man den Eigner und kann dort eventuell nachfragen?
Christian
20.06.2026, 19:45 Uhr
Hallo Christian,
Heute gibt es wahrscheinlich nur noch 1 Rechner, auf dem dieses Programm läuft, was an der Seltenheit der Zusatzplatine liegt."
Das mit den einem Rechner bezieht sich auf den 1715 ohne "W". oder auf den "w" + der GM1.
Es gab auch ein GEDIT/16 für den A7100/A7150.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 09:30 Uhr von Rolly2 editiert.
20.06.2026, 21:05 Uhr
crommel
Hallo Andreas,
danke Dir, das hilft schonmal.
Weißt Du, ob es für den W Grafikanwendungen für dessen Fähigkeiten gab?
Christian
21.06.2026, 09:26 Uhr
Leider kenne ich keine Grafiganwendung für den "W".
21.06.2026, 13:57 Uhr
Habe ich die DOS-Version schon mal verteilt?
Ich dächte, Rüdiger weiß da mehr.
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 13:58 Uhr von ralle editiert.
21.06.2026, 14:33 Uhr
crommel
Hallo Ralle, ich kenne sie nicht.
Christian
21.06.2026, 16:38 Uhr
ich habe die Schaltpläne mal grob überflogen:
PC1715 + GM1:
Hier scheint beim Schreibzugriff der ZG2-Ersatz daueraktiv auf 2000h-27FFh. Ist auch nicht weiter schlimm, da auf ZG2 umgeschaltet werden muss um den Zeichensalat sichtbar zu machen.
In dem Adressbereich wurschteln doch einige CP/M-Programme rum.
PC1715W:
ZG2: 2800h-2FFFh
(ZG1: 2000h-27FFh)
Dieser ist nur beschreibbar, wenn der RAM auf Bank 0 konfiguriert ist.
Falls Bank1 die regulär genutzte Bank unter SCP3 wäre müsste man z.B.:
LD A,1 ;RD -> BNK1, WR -> BNK0
OUT (24h),A
...mit LDIR 2800h-2FFFh schreiben
LD A,11h ;RD+WR -> BNK1
OUT (24h),A
Für weitere Details könnte man das Programm MODCS von der SCP3-Diskette holen und disassemblieren.
Vielleicht sind GEDIT/M8 oder SEMIGRAF mit den gewonnenen Erkenntnissen patchbar.
Kai
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 16:55 Uhr von kaiOr editiert.
21.06.2026, 18:01 Uhr
crommel
Hallo Kai,
Bisschen viel Bahnhof für mich ?
Weiß man denn wo das eine laufende System ist? Nicht hier in SÖM im Historisch-Technischen oder?
Christian
21.06.2026, 18:49 Uhr
Rechenwerk Halle
Hier die 16Bit-Version: https://workupload.com/file/PnBmv9cFPLf
21.06.2026, 20:25 Uhr
crommel
Hallo Ralle,
danke dafür. Hat man bei den Kollegen mal angefragt wegen der Software?
Christian
21.06.2026, 20:29 Uhr
Hallo Ralle,
der TO sucht aber die 8Bit-Version für SCP. Vermutlich hat crommel einen 1715W und keinen 1715? So genau konnte man das nicht rauslesen.
Christian,
schreibe doch mal das Forenmitglied "CW" an, er kann dir sicher helfen. Er ist zwar lange nicht aktiv gewesen, aber sehr hilfsbereit. Wie schon gesagt, er ist der Entwickler der GM1.
21.06.2026, 20:39 Uhr
crommel
Hi Andreas.
Hab 1715 als auch 1715W.
Da ich keine GM1 habe, wollte ich mit 1715W probieren.
Dachte, das ginge. Hab aber mittlerweile verstanden, dass dem nicht so ist.
Alles klar, ich schreibe ihn einmal an.
Christian
Dieser Beitrag wurde am 21.06.2026 um 20:47 Uhr von crommel editiert.
21.06.2026, 20:58 Uhr
Die GM1 ist ja nicht so kompliziert, kann man nachbauen. Schreib mal den Claus an, er hilft dir sicher.
Ich hatte beide, also 1715 und den "w" und damit viele Erfahrungen gemacht. Aber aus Altersgründen alles weg gegeben. Der 1715W ist halt ein Exot, wegen SCP3 und dem Bankswitching. Passt halt nicht zu unserem SCP/CRA aus DDR- Zeiten. Der "w" hat auch nichts gebracht.
21.06.2026, 21:06 Uhr
crommel
Hallo Andreas,
hab ich gemacht.
Du hast all deine weggegeben?
Christian
21.06.2026, 21:08 Uhr
Ja, alles weg. Wenn du SW brauchst, einfach fragen.
21.06.2026, 21:10 Uhr
crommel
Ach das ist schade Großer.
Damals hat mir dein Bestand echt imponiert. Und Du hast das gelebt.
Eine GUN hast Du nicht zufällig noch?
Christian
22.06.2026, 19:14 Uhr
Da der Schaltplan für die Erweiterung schon da ist, müsste vielleicht schön gezeichnet werden, fehlt nur noch die Quelle des 8Bit-Gedit.
22.06.2026, 19:43 Uhr
Christian, habe keine GUN mehr. Eine Leerplatine mit USB, Netzwerk und RTC für den 1715 habe ich noch liegen. Ist aber kein GIDE drauf. Das ist die letzte Version von Heiko Poppe. Suche mal im Forum danach. Er hatte damals, wegen Laufzeitproblemen, die GUN zweigeteilt. Diese Probleme hatte ich bei mehrern GUNs nicht. Den GIDE-Teil habe ich in einem K1520-Rechner verbaut, diese Rechner habe ich ja noch.
22.06.2026, 20:14 Uhr
crommel
Hi Andreas,
Danke Dir, aber für mich ist das nur (fast) grüne Plastik
Bei sowas brauche ich helfende Hände.
Christian
22.06.2026, 20:25 Uhr
Da wird es Zeit sich damit zu beschäftigen . Das ist nicht schwer, deine Computer warten darauf.
Wenn du das Netzwerk-, und USB-Modul besorgst, kann ich sie dir bestücken.
