Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » PicoAC1 will nicht mehr » Themenansicht
18.06.2026, 09:37 Uhr
dl5mhk
Mahlzeit miteinander,
nun hab ich 'ne schöne Backplane plus FDC-Karte, stelle fest, dass eigentlich die Federleiste auf die Backplane sollte und die Messerleiste an die Steckkarte (was bei meinem PicoAC1 grad andersrum ist) und denke, das haben wir gleich - tausche die Feder- gegen die Messerleiste, stecke alles wieder an und nix geht mehr. Der VDU-Raspberry produziert ein Bild mit Statuszeile, gelbem Rahmen etc., aber kein Inhalt.
Immer mit der Ruhe, alle Lötstellen an der neuen Messerleiste kontrolliert, aber da ist alles soweit ok. Geschaut, ob sich vielleicht ein Rest von den vorher abgezwickten Pins der Federleiste auf der Platine als Kurzschlussbrücke eingenistet hat - nö, auch nicht.
Nun Eprom, RAM, PIO, CTC raus, nur die CPU dringelassen - eigentlich müsste doch der Bildschirm mit " 9" - Leerzeichen und 9 - gefüllt werden. Ist aber anders: Es rollt in zeitl. Abständen " 1" - " 9" - "x9" (das x steht für ein kleines Sondergrafikkästchen, vermutlich 254 aus der ASCII-Tabelle) durch, außerdem lässt sich das beeinflussen, wenn man mit den Fingern auf Lötstellen der ICs greift. Also nicht der Inhalt im Sinne anderer Zeichen, sondern sozusagen die Umschaltung der 3 Varianten.
Testhalber habe ich auch zwei andere Raspi Zero programmiert und als VDU sowie IO eingesteckt - gleiches Verhalten.
74HCT138 hab ich leider keine da, sonst hätte ich die auch nochmal ausgetauscht, sind aber mittlerweile bestellt.
Mittlerweile bin ich komplett ratlos und schon dabei, das Ding den Hasen zu geben und einen neuen aufzubauen...es sei denn, jemand hat interessante Tips...
Vielleicht hätte ja jemand noch eine Platine abzugeben (ansonsten würde ich 5 Stück bei JLCPCB ordern).
VG,
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 18.06.2026 um 10:03 Uhr von dl5mhk editiert.
18.06.2026, 13:07 Uhr
candle.dd
Avatar von candle.dd
Hast Du auch mal ohne Backplane getestet? Nicht, daß dort der Fehler liegt. Eine Platine hätte ich wohl noch, muss aber erstmal kramen.
Grüße vom Karsten
18.06.2026, 15:02 Uhr
dl5mhk
Ja, klar - alle Tests ohne Backplane, also "herkömmlicher" Betrieb.
Das wär super, vielen Dank!
VG,
Ralf
18.06.2026, 18:31 Uhr
Harry.V
Hallo Ralf,
Wenn ich das richtig verstehe hast Du J2 ausgelötet und getauscht, kann es sein das RN 2 nicht mehr alle Verbindungen hat und der Datenbus nicht sauber auf H gezogen wird ( D0 bis D7 )?
Das ist meine Ide auf die schnelle,
Viele Grüße Harry
Heute, 10:20 Uhr
dl5mhk
Hallo Harry,
doch, ist alles sauber auf +5 V.
Ich werd mal den Oszi ausbuddeln, vielleicht ist ja auch einfach einer der 74HCT-ICs kaputt.
