Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Arbeitsbühne FH1600 » Themenansicht
15.06.2026, 21:19 Uhr
andy62
ist zwar kein Robotron, aber fragen kann man ja mal.
Ein Bekannter hat eine Hubbühne bekommen. Leider funktionier sie nicht mehr.
Eventuell hat jemand den Stromlaufplan für das Teil.
Hier noch zwei Bilder. Einmal die Steuerung.
Und das Deckblatt von der Betriebsanleitung.
Andy
16.06.2026, 05:47 Uhr
KK
Avatar von KK
Vielleicht hilft es, den linken Leitungsschutzschalter wieder hochzudrücken. Jaja, SCNR ;-)
16.06.2026, 09:21 Uhr
Ist auf der unteren der beiden Leiterplatten zufällig eine korrodierte Feinsicherung?
16.06.2026, 10:00 Uhr
andy62
Der linke LS ist für die externe Steckdose.
Die Platinen sind für die Phasenerkennung. Da sind keine Sicherungen drauf. Da ist eine Graetzbrücke und ein Elko drauf.
Das habe ich schon überprüft. Widerstände alle durchgemessen.
Der obere Schütz in der Dreierreihe ist der Hauptschütz.
Der 2. Von oben ist für Abwärts und der 3. für Aufwärts.
Wenn ich den Hauptschütz und einen der beiden anderen händisch drücke, kann ich die Bühne auch hoch und runter fahren. Für diesen Teil der Schaltung gibt es auch einen Schaltungsauszug in der Betriebsanleitung. Für den ganzen Rest leider nicht.
Andy
16.06.2026, 10:38 Uhr
Ohne Schalt und Verdrahtungsplan hast du da voll in die "Schei..." gegriffen, die Bühne kenne ich nicht, aber einen Lastenaufzug mit ähnlicher Steuerung.
Die Entschalter zum Umschalten oben - unten und das Hänge Kabel waren ständig kaputt, ohne Anschluss Plan der Bühne, am Schaltschrank, suchst du da ewig.
16.06.2026, 11:39 Uhr
Tut sich was wenn Du spannung anlegst?
Sind die 4 Sicherungen und deren Halter in Ordnung?
Ich nehme mal an, das die beiden Endschalter auf die zwei orangen Bauteile auf der rechten Seite gehen.
Wenn die nicht sagen das die Endschalter IO und nicht in Endlage sind werden die Schütze nicht ansprechen.
Ein paar Typenbezeichnungen der Bauteile währe etwas hilfreich.
Des weiteren ist das Teil ganz schön schmutzig da können durchaus einige Kontakte nicht richtig arbeiten.
Was sind das für schwarze Blöcke oben (?Trafo?).
Unten ist ein Elko kannst Du daran eine Spannung messen?
16.06.2026, 12:19 Uhr
....ja, solche Probleme kenne ich,
Reinigen würde schon ein Anfang sein, aber meißtens sind die Probleme extern an der Bühne. Da sind Sensoren verbaut (Näherungs- und/oder Endlagenschalter). Im Laufe der Jahre und wenn man sich den Zustand des Schaltschrankes ansieht werden die Sensoren auf jeden Fall nicht besser sein. Vor allem die Undichtheiten an den Kabeleinführungen. Endlagenschalter arbeiten oft mit 220V und fürhren bei Undichtheiten zum Auslösen des FIs oder haben Kontaktschwierigkeiten und geben keine Freigabe.
Schaltpläne sind eigentlich nicht so dringend notwendig, da nicht so viel drin ist.
Und hier wieder mein Spruch, die Glaskugel ist zu trübe und die Infos zu wenig um genaueres sagen zu können.
Also alle Kontakte und Anschlüsse Prüfen und Reinigen und die Sensoren....
16.06.2026, 12:56 Uhr
Wenn dann 12 braune Drähte an vier Bernstein Schalter gehen, die einige Meter vom Schaltschrank entfernt sind, freust du dich über den Anschlussplan.
Da hat schon Jemand einige der Kabel gekennzeichnet.
https://www.awt-shop.de/de/VEB-Arbeitsbuehnen-Ladwig-Geschwenda/Endschalter-Schaltkontakt-Robotron-Kontaktsystem-GWU-1-St-VEB-DDR-Takraf-HT
16.06.2026, 16:56 Uhr
Da hilft nur Zuppeln. Also jedes Drähtchen und auch die von Extern. Den Weg von A1 bis zur Spannungsquelle verfolgen. Da du händisch die Bühne bewegen kannst, kann es nur Extern ein Endlagenschalter oder Kabelbruch sein. Von dem Schrank dürften daher 5 Kabel weggehen. Zuleitung, die 2 Endlagenschalter, welche die Bühne vorallen nach oben rechtzeitig Stoppen, der Steuerkasten im Korb und der Motor.
Eine Möglichkeit sehe ich, das der obere Endschalter am Korb ist, also im obersten Teil. Ebenso können mit der Zeit auch die Knöpfe, also die Kontaktsätze im Schaltpult nicht mehr gehen. Alles schon an alten Maschinen gehabt. Da wurden oftmals Schalter überbrückt, damit diese lief.
16.06.2026, 17:43 Uhr
...na da hättest du mit mir in Kasachstan sein sollen, da habe ich provisorische russische Aggregate gefühlt aus dem 2. Weltkrieg in Betrieb und ins System eingebunden. Da gab es manchmal nur schwarze und weiße Drähte. Da sind 12 Drähte doch eine Erholung ;-).
sehe ich immer noch nicht als schwierig und aufwendig an. Aber die Erfahrung im Umgang mit solchen Anlagen spielt dabei eine sehr große Rolle.
16.06.2026, 17:53 Uhr
andy62
Das man den Fehler irgendwann findet ist nicht das Problem.
Nur mit welchem zeitlichen Aufwand.
Wenn einer gesagt hätte, den Plan habe ich, bräuchte man vielleicht statt 5 h nur eine.
Das Bedienpult funktioniert ja auch schon wieder.
Im Schaltkasten verschwinden die Drähte in einem Kabelbaum, der dann unter dem Blech mit den beiden RELOG verschwindet.
Klar kann man das alles auseinander pflücken.
Mit einem Plan wäre das eben effektiver.
Andy
16.06.2026, 18:04 Uhr
Andy
bei den Leuten von AWT im Link 007 anfragen, wenn du großes Glück hast haben sie die Unterlagen.
16.06.2026, 18:52 Uhr
ic-box24
Für mich sehen diese Teile wie Bimetall-Relais (auch Überlastrelais genannt) aus, diese müssen nach Auslösung eventuell manuell rückgesetzt werden. Schützdrücken geht natürlich trotzdem, da die Bimetalle nur einen Hilfskontakt schalten aber nicht die drei Phasen unterbrechen. Selbiges trifft auf das Teil links oben (über den zwei Schützen ) zu.
Sowas hier:
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 18:59 Uhr von ic-box24 editiert.
16.06.2026, 19:25 Uhr
andy62
Die beiden Motorschutzschalter schalten direkt die 3Phasen der beiden Motoren. Aus den Schützen gehen die 3 Phasen auf die thermischen Motorschutzschalter und dann direkt zum Motor.
Andy
16.06.2026, 20:08 Uhr
ic-box24
das ist nicht korrekt, Andy.
Es handelt sich um Überlastrelais, nicht um Motorschutzschalter.
Das ÜLR trennt nicht die Hauptkontakte, sondern schaltet nur einen Hilfskontakt, der dann wiederum den zuständigen Schütz ausschaltet.
Wenn das ÜLR ausgelöst hat, bleibt der Hilfskontakt offen, bis man die Rücksetztaste drückt.
Gibt auch die Variante mit wahlweiser automatischer Rückstellung nach Abkühlung.
Hier gibt´s keine Schaltkontakte im Hauptstrompfad:
Dieser Beitrag wurde am 16.06.2026 um 20:13 Uhr von ic-box24 editiert.
16.06.2026, 20:32 Uhr
andy62
Hallo Andreas,
danke für die Berichtigung.
Da lag ich wohl falsch. Dann schaue ich mir die Strecke der Hilfskontakte mal an.
Andy
16.06.2026, 20:38 Uhr
ic-box24,
die schalten schon die drei Phasen ab, du irrst dich da. das sind die typischen Motorschutzschalter für Schützanbau der DDR. Hilfskontackte haben die auch, 1 Öffner und einen Schießer.
16.06.2026, 21:46 Uhr
ic-box24
https://www.ddr-rft-elektronik.de/relais/tgl-29381-thermische-ddr-ueberstromrelais/#more-1204
17.06.2026, 06:57 Uhr
Ja, in dem Sinne hast du natürlich recht. Die schalten über die Hilfskontakte den Leistungsschütz, in dem sie eingeschraubt sind, ab. So hatte ich das gemeint.
