Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » kleine Glimmlampen? » Themenansicht
06.06.2026, 15:17 Uhr
Gibts da welche mit einem Durchmesser unter 4mm?
06.06.2026, 16:11 Uhr
Mit 4mm ja, die sind in vielen Schaltern eingebaut
06.06.2026, 17:57 Uhr
Aber wohl nicht weniger. konnte jedenfalls keine finden.
06.06.2026, 22:02 Uhr
Manchmal kommt mit KI doch was raus.
https://www.promelec.ru/product/436032/
Ansonsten gibts den Typ NE31030 von Tachai.
Wird aber kaum zu finden sein...
06.06.2026, 23:31 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Vielleich könnte man dafür auch einen Reedkontakt ohne E-Magnet zweckentfremden ... ?
07.06.2026, 08:38 Uhr
Vakuum leuchtet aber nicht.
07.06.2026, 12:23 Uhr
...reichen 3,8mm?
https://www.adapterwelt.net/p/mini-glimmlampe-fuer-220-volt
07.06.2026, 12:54 Uhr
Die NE3 Glimmlampen waren auch in den Schalteinheiten der Foron Gefrier Schränke GS70, GS110 und GS150 verbaut
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/gefrierschrank-wuerfel-foron-dkk70-ddr-sauber-und-funktioniert/3143102828-86-2377
Das löst Enrico's Problem nicht, die Ersatz Glimmlampen waren 1994 schon nicht mehr Lieferbar und die grüne Anzeige war meist schon, nach 12 Monaten, nicht mehr zu sehen.
Das ist eines der Probleme, der sup. mini Glimmlampen, das sie bei Dauerbetrieb nach kurzer Zeit Verspiegeln und sie nur noch bei Dunkelheit zu sehen sind.
07.06.2026, 15:12 Uhr
wpwsaw schrieb
...reichen 3,8mm?
Das macht nicht viel Unterschied, aber ganz schön teuer.
07.06.2026, 15:20 Uhr
...na was erwartest du denn, wie sind doch nicht mehr in der DDR
es gibt aber auch sehr kleine Neon-Lämpchen, die sin nr 3mm
du hast ja nicht geschrieben wofür
07.06.2026, 15:59 Uhr
Da gabs aber auch nicht, oder nur an bestimmten Stellen.
Ja, aber wo denn?
Stimmt.
Das soll irgendwann mal für die Uhr sein.
07.06.2026, 16:31 Uhr
z.B.
https://www.ebay.de/itm/168324320891?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338765350&toolid=20006&_ul=DE&customid=EAIaIQobChMIuOmh8qr1lAMVmT0GAB0enSkUEAQYCiABEgJkZPD_BwE|0AAAAADihhqU7MVnw9Kt0mH9R3bm4D_oJi|Cj4KCAjwio_RBhAKEi4AqseWQt8V69JH2uz0-jpZJSarvVoGi9o4cJWM4WWooemT0od7PbNkE63pUv8OGgKQhA&gclid=EAIaIQobChMIuOmh8qr1lAMVmT0GAB0enSkUEAQYCiABEgJkZPD_BwE&gbraid=0AAAAADihhqU7MVnw9Kt0mH9R3bm4D_oJi&wbraid=Cj4KCAjwio_RBhAKEi4AqseWQt8V69JH2uz0-jpZJSarvVoGi9o4cJWM4WWooemT0od7PbNkE63pUv8OGgKQhA&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9116424&adtype=pla&gad_source=1&gad_campaignid=22855670324
aber warum die Neon heißen......
07.06.2026, 16:33 Uhr
...die ist zwar 4mm hat aber eine besondere Form
https://www.ebay.de/itm/137134600331?var=0&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&campid=5338900900&toolid=20006&_ul=DE&customid=56357.74668bdebd0587a6fce815ad67536836b04f7bc7&gclid=EAIaIQobChMIuOmh8qr1lAMVmT0GAB0enSkUEAQYDSABEgLPefD_BwE&adtype=pla&loc_physical_ms=9116424
kommt natürlich darauf an aus welcher Sicht betrachtet werden soll....
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 16:34 Uhr von wpwsaw editiert.
07.06.2026, 16:52 Uhr
thommy_berlin
Der Link in #11 zeigt aber "normale" Glühlampen. Auf dem 2. Bild ist das eindeutig erkennbar.
07.06.2026, 17:10 Uhr
...deswegen meine Verwunderung "neon"
ich habe Neon-Lämpchen (sehr alte) da ist garantiert Gas drin....aber keine Ahnung mehr bei welcher Spannung....
aber das sind welche
https://www.ebay.de/itm/186605066008?var=694636844141&mkevt=1&mkcid=1&mkrid=707-53477-19255-0&toolid=20006&campid=5339123613&adtype=pla&loc_interest_ms=&loc_physical_ms=9116424&gad_source=1&gad_campaignid=22383173984&gclid=EAIaIQobChMIzNmF5rT1lAMVYgUGAB2raCqrEAQYAyABEgLFX_D_BwE
Dieser Beitrag wurde am 07.06.2026 um 17:12 Uhr von wpwsaw editiert.
07.06.2026, 18:08 Uhr
Wieso?
Ist doch normal...
Aber sicher doch, deswegen heißen die ja auch so.
Leuchtstofflampen haben auch Neon drin, und Phosphorbeschichtung, damit es besser leuchtet.
Klar, gibts welche bei Ebay.
Aber höchstens 4mm.
07.06.2026, 19:25 Uhr
ja....das habe ich auch gesehen, aber es gibt welche, die sind oben dünner mit so einem Lupeneffeckt, deshalb die Frage von welcher Ansicht gehst du aus und warum < 4mm
07.06.2026, 20:04 Uhr
Von einer Frage sehe ich da nicht wirklich was.
Aber dafür habe ich das mit "Neon" nun auch verstanden.
Das bezog sich auf die Auktion weil der da bei den Glühlampen, Neon schreibt....
Sicht Stirnseite, und die 3mm wegen der Abstände und Größe. Wenn die dicht an dicht sind,
sieht das nicht aus.
07.06.2026, 20:12 Uhr
o.k.
