Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Datenaustausch SCP-UDOS » Themenansicht
03.06.2026, 14:22 Uhr
Hat schon mal jemand geschafft, Dateien von SCP nach UDOS zu transferieren?
Binäre Dateien, also keine Quelltexte!
05.06.2026, 22:03 Uhr
Early8Bitz
Avatar von Early8Bitz
Ich kann dir jede Datei, die auf eine UDOS-Diskette passt, vom PC in ein NDOS kompatitbles UDOS Disketten Image schreiben (2x16x80x256).
Ein Weg, Dein Ziel zu erreichen wäre:
- Mit SCP-Tools (da kenn ich mich nun gar nicht aus) die gewünschte Datei von der SCP-Diskette auf den PC extrahieren.
- Mir die Datei schicken
- Ich kopiere die in meinem Eigenbau-UDOS Rechner (P8000 ähnlich, NDOS als Dateisystem) in ein Disketten Image. Imageformat entweder BIN/DSK/RAW (also alle Sektoren in aufstegender Reihenfolge 1:1, 640kB Imagedateigröße) oder *.CQM. Das schicke ich Dir.
- Du machst mit Deinem Lieblingskonverter eine physische 5,25" Diskette draus.
- Dann kannst Du Diskette im P8000, PC1715 UDOS oder A5120 mit UDOS 5 nutzen.
- Falls Du die Datei auf einer Diskette im ZDOS Format brauchst, könnte man Sie auf einem PC1715, wo UDOS mit dem NDOS Treiber bootet und ZDOS als zusätzlicher Treiber nachgeladen werden kann, umkopieren.
Teil 2 folgt.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 22:26 Uhr von Early8Bitz editiert.
05.06.2026, 22:24 Uhr
Early8Bitz
Die Fragestellung war "Binäre Dateien".
UDOS kennt zwei Arten von Dateien, die binäre Daten enthalten können.
- Dateityp B (Binary) - die enthalten Daten als lineare Bytefolge für ein bestimmtes Anwendungsprogramm.
Z.B. die *.OBJ Dateien, die ASM erzeugt und von LINK/PLINK weiter verarbeitet werden.
Oder Zwischencodedateien beim PLZ Compiler.
Die jewelige Anwendung muss sich mit der Organisation und Struktur des binären Inhalts auskennen.
- Dateityp P (Procedure) - Unter UDOS lad- und ausführbare Dateien.
Als reinen Bytestrom betrachtet erstmal wie B Dateien.
Allerdings müssen, damit UDOS Speicher allozieren, die Datei laden und anstarten kann,
eine Reihe von Metadaten vorliegen, die nicht zum eigenlichen Dateiinhalt gehören.
Die Metadaten die für eine funktionsfähige P-Datei existieren müssen, stehen im Dateidescriptor.
Den kann man, nachdem der reine Dateiinhalt binär auf der UDOS-Diskette erzeugt wurde,
modifizieren - wenn man die Infos hat.
UDOS P-Dateien können zur korrekten Ausführung:
- Auf irgendeine Speicheradresse gelinkt worden sein, nicht zwangsweise auf die erste freie Adresse (meist 0x4000) im RAM.
- Können segmentiert sein, wenn das Programm aus mehreren Quellmodulen besteht,
die nicht lückenlos hintereinander gelinkt sind.
- Können segmentiert sein, wenn mitten im Quellcode uninitialisierte Bereiche vereinbart waren (PUFFER: DEFS 1024), die größer sind, als die Recordlänge der Datei.
Der Linker segmentiert in diesem Fall die P-Datei, um keinen Platz mit leeren Records auf der Diskette zu verschwenden.
- Der Startpunkt (Entrypoint) muss nicht zwangsweise das erste Byte der P-Datei sein,
er kann auch irgendwo im Programmcode vereinbart worden sein.
All diese Infos sind also zusätzlich zu den eigentlichen Datenrecords der P-Datei notwendig, wenn die aus einem Nicht-UDOS-System importiert wird.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 05.06.2026 um 22:28 Uhr von Early8Bitz editiert.
06.06.2026, 10:04 Uhr
Early8Bitz
Für den reinen Kopiervorgang könnte ich mir noch folgenden Weg vorstellen,
hab ich aber nicht erprobt:
SCP Datei auf PC transferieren
Dann auf eine MSDOS Diskette kopieren.
Muss aber ein DD-Format sein (kein HD), was die Robotron Laufwerke (MFS1.6) lesen können.
Im P8000 mit COPY.DCP auf eine UDOS Diskette kopieren.
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 10:26 Uhr von Early8Bitz editiert.
06.06.2026, 10:25 Uhr
Mit gehts fürs erste nicht darum, fremdcompilierte Programme nach UDOS zu wandeln.
Sondern Dateien, die aus UDOS stammen und auf SCP-Dateisystemen abgelegt wurden, wieder nach ZDOS zu bringen.
Besteht da auch das Problem der Metadaten?
Ich habe ein Programm, das UDOS/ZDOS nach SCP kopieren kann (Binär und Text).
Und eins, das Texte zwischen UDOS/ZDOS und SCP kopieren kann.
Es fehlt der Weg für Nicht-Text-Dateien von SCP nach UDOS/ZDOS.
06.06.2026, 10:32 Uhr
Early8Bitz
Ändert Dein SCP-zu-UDOS Kopierprogramm den Inhalt.
Also z.b. konvertierung der Zeilenenden?
Ralf
06.06.2026, 10:41 Uhr
Unbekannt. Aber wenn explizit "Textdateien" im Programm steht, wird das schon irgendeine Einschränkung haben.
06.06.2026, 11:06 Uhr
Early8Bitz
Könnte man ja durch einen Blick in den HexDump einer kopierten Datei auf SCP- und UDOS-Seite feststellen, ob da was verändert ist.
Wie verhält sich der SCP-zu-UDOS Kopierer, wenn die Quelldatei keine Textdatei ist?
Kopiert er garnicht erst oder stimmt nur das Ergebnis nicht?
Ralf
06.06.2026, 20:47 Uhr
Early8Bitz
So, Rüdiger, jetzt ist es etwas bequemer zu Antworten als heute Vormittag mit dem Handy aus dem Garten.
Ohne Deine beiden Programme (ich nenne Sie mal kurz U2S und S2U) zu kennen:
Wenn Du beim Kopieren einer Datei mit U2S aus UDOS nicht nur die Datensektoren,
sondern speziell bei Dateien vom Typ P, also ausführbaren Dateien, auch die Metadaten
aus dem Dateidescriptor mit auf die SCP-Seite bekommst, sollte eine spätere
Rückkopie nach UDOS mit mehr oder weniger Aufwand möglich sein und wieder zu
einem lauffähigen Programm führen.
Kopiert U2S allerdings nur die reinen Datensektoren nach SCP, stehst Du auf dem Schlauch,
wenn Du zwar die Datensektoren später wieder rückkopieren kannst,
aber UDOS (bzw. dem OS) nicht mitteilen kannst, wohin die einzelnen Sektoren in den
RAM zu laden sind, was der Memorymanager belegen soll und wo die Startadresse des Programms ist.
Kannst Du mir mal so eine nach SCP kopierte Programmdatei schicken? Möglichst eine nicht zu große.
Unter UDOS siehst Du die relevanten Infos mit dem Dienstprogramm EXTRACT.
%EXTRACT ECHO
RECORD COUNT = 0001  RECORD LENGTH = 0100   NO. OF BYTES IN LAST RECORD = 0080
ENTRY POINT = 7400  LOW ADDRESS = 7400  HIGH ADDRESS = 747f  STACK SIZE = 0080
SEGMENTS:
7400 747f
Bei Textdateien (unter UDOS Typ A wie ASCII) und allgemeine Binärdateien (Typ B wie BINARY)
ist es unkritisch, da das OS selber nicht mit den Programmen agiert.
Was das reverse Programm S2U kann, wäre dann die nächste zu klärende Frage.
Laufen die beiden Kopierprogramme unter SCP und "verstehen UDOS Disketten" oder laufen sie
unter UDOS und und können SCP-Disketten korrekt handeln?
Ralf
Dieser Beitrag wurde am 06.06.2026 um 20:50 Uhr von Early8Bitz editiert.
08.06.2026, 09:59 Uhr
Na klar doch.
Dann stehe ich offenbar auf dem Schlauch.
U2S nennt sich CONV1 und läuft unter SCP 1526-710.
S2U nennt sich TRANSFER und läuft unter UDOS (wohl allen UDOSen mit ZDOS) und MIO.
