Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » ECL-Computer » Themenansicht
14.05.2026, 09:29 Uhr
Da das offensichtlich nicht in -> https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=24101 <006> nicht gelesen wurde - mache ich hier dazu einen neuen Thread auf.
In -> https://datenblatt.weithclan.de/ Rubrik "Mikrorechner - Speicher" werden auch µC-ICs aus der ECL-Technik (UdSSR) aufgeführt:
Serien K500/K1500/K1800, außer ALU auch verschiedene Systemschaltkreisen.
Ich hatte das gestern beim Stammtisch-Treffen des Computermuseums der HTW erwähnt, aber denen war die ECL-Techik völlig unbekannt.
ECL-Technik ist die mit den (damals) kürzesten Taktzeiten: 2-3ns, TTL: 10ns und wurde - soweit ich mich erinnere - von RCA für's Militär erfunden ...
Zu DDR-Zeiten hatten wir (AEB) zwar auch manchmal solche BE-Forderungen auf dem Tisch, aber solch Exotisches wurde meistens von LVO-nahestehenden Institutionen (z.B. MTI = Militärtechnisches Institut) verlangt und die hatten direkte Beziehungen in die SU, so daß man auf die AEB-Hilfe eigentlich nicht angewiesen war ...
Kennt hier jemand aus der RT-Gemeinde Computer o.ä. auf ECL-Basis, oder hat sogar einen Computer damit, vielleicht sogar was Selbst-Gebautes?
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
14.05.2026, 10:06 Uhr
Der Cray-1 wurde in ECL-Technik realisiert.
Auch die SU hatte Großrechner in dieser Technik
14.05.2026, 10:10 Uhr
Selbstgeuabtes in ECL kanns wohl kaum gegeben haben.
Zu groß zu viel STROM, diskret, für Normalo nicht machbar.
Hersteller gabs mit sowass im Westen sicherlich noch mehr.
DEC z.B. mit VAX
14.05.2026, 14:58 Uhr
runni
Alle CDC Computer die auf Chips basieren, die Plattencontroller der EC105x, fast alle Cray außer 3, EL, oder mit Alpha CPUs.
18.05.2026, 10:02 Uhr
@Enrico <002>
Die Chips waren nicht größer als das TTL-Zeug, mehr Strom - na ja, solange man keinen Großrechner bauen wollte ... was ist daran diskret ???
In der VAX von DEC waren ECL-ICs verbaut - keine hochintegrierten ICs?
@Runni <003>
Was ist ein CDC-Computer?
Die Plattencontroller der EC1055 hatten ECL-BE? - Hast Du dazu detailliertere Infos?
Zitat: " ...fast alle Cray außer 3, EL, oder mit Alpha CPUs" - ???
Cray-Computer gab's wohl vereinzelt auch in der DDR, aber wohl keinen Nachbau - im Gegensatz zur VAX.
Auch die MC10000er-Serie von Motorola war wohl ECL-Technik. Sowas wurde von der Nachrichtechnik (INT) gefordert - möglicherweise für Breitband-Übertragungsstrecken (?) ... Es wurde dann immer auf die ECL-BE aus der SU verwiesen ...
Dieser Beitrag wurde am 18.05.2026 um 10:03 Uhr von P.S. editiert.
18.05.2026, 10:14 Uhr
Man kann nicht von DER VAX sprechen: es gab eine ganze Serie von VAXen mit unterschiedlichen ICs.
18.05.2026, 12:50 Uhr
Control Data Corporation
https://de.wikipedia.org/wiki/Control_Data_Corporation
18.05.2026, 13:01 Uhr
... nicht größer als das TTL-Zeug, mehr Strom - na ja, solange man keinen Großrechner bauen wollte ...
Man wollte aber Großrechner damit bauen: Cray-1 wurde ja schon genannt: 200000 ECL-Schaltkreise:
https://de.wikipedia.org/wiki/Cray-1#Beschreibung
Ich zitiere aus https://en.wikipedia.org/wiki/Cray-1#Description
The Cray-1 used only four different IC types, an emitter-coupled logic (ECL) dual 5-4 NOR gate ..., another slower MECL 10K 5-4 NOR gate ..., a 16×4-bit high speed (6 ns) static RAM (SRAM) ... and a 1,024×1-bit 48 ns SRAM ... .
Also NOR und SRAM. Und eine Menge Freon als Kühlmittel...
18.05.2026, 15:02 Uhr
Eigentlich ist ECl doch immer diskret.
Also ich habe jedenfalls noch von keiner CPU in ECl gehört.
18.05.2026, 18:40 Uhr
runni
MIPS6000 CPU gab es in ECL Technik, Abwärme einer Herdplatte…
18.05.2026, 19:56 Uhr
Hhmmm, den Vergleich kriege ich nicht hin.
Das sind dann 2KW?
19.05.2026, 10:55 Uhr
@Bert <006>
Danke für die Aufklärung CDC = Control Data Corporation
<007>
Danke für den Link auf Wiki - mit Bild.
Das war schon sehr beeindruckend für die damaligen Verhältnisse. Das Bild mit dieser eigenartigen Konstruktion ist mir noch erinnerlich aus einer US-Fachzeitschrift, auch eines mit den herausklapp-/herausziehbaren Leiterplatten. Dass das Ganze dann in Freon gekühlt werden mußte, ist mir allerdings entfallen ...
Kann jemand betätigen, dass es und wo einen CRAY-Computer in der DDR gegeben hat?
19.05.2026, 21:43 Uhr
runni
Nein eine CRAY gab es nicht in der DDR aber drei CDC 3300 und ich hab von einer Cyber 830 in der DDR gehört, aber keinen Beweis.
