Robotrontechnik-Forum » Flohmarkt » [S] Schaltplan für COL-Adapter » Themenansicht
13.04.2026, 17:16 Uhr
Jetzt mit Bild
Im Schaudepot Sömmerda ist ein COL-Adapter für den EC1834 aufgetaucht, der eine andere Leiterplattenaufteilung hat, als in den Serviceunterlagen angegeben. Mich interessiert besonders die Belegung des Monitoranschlusses. Könnte es die Version sein, bei der VSYN und HSYN herausgeführt sind?
Wer hat dafür den Stromlaufplan?
Dieser Beitrag wurde am 13.04.2026 um 17:23 Uhr von Rolli editiert.
15.04.2026, 16:30 Uhr
In den Serviceunterlagen sieht die Platine mit der Nummer 062-9325 so aus:
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 21:09 Uhr von Rolli editiert.
15.04.2026, 16:42 Uhr
Rolli schrieb
In den Serviceunterlagen sieht die Platine mit der Nummer 062-99325 so aus:
Potentiell Schreibfehler. Muss 062-9325 heißen.
15.04.2026, 16:54 Uhr
Nein.
15.04.2026, 16:58 Uhr
Ich habe zwei COL Karten vom EC1834, die sehen genau aus wie auf dem Bild in 000.
Die eine hat horz. und vert. getrennt, die andere gemeinsam, ein Unterschied auf der Leiterplatte konnte ich nicht finden, auch die selbe Leiterplatten Nr. 062-9325/3 T1
Auf beiden Karten sind alle 9 PIN der SUB-D Buchse belegt.
Da die COL Controller recht sensibel sind, habe ich die Leiterplatten nicht auseinander genommen, bin froh das sie beide noch gehen.
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 16:59 Uhr von RP editiert.
15.04.2026, 18:06 Uhr
Ordoban
Es ist schon eine Weile her, dass ich die COL vom Bäckermeister in der Zange hatte. Ich meine aber mich zu erinnern, dass es bei der auf der anderen Platine einen DIP-Schalter zum Umschalten zwischen getrennten und kombinierten Sync gab.
Edit: mein Gedächtnis scheint noch gut zu funktionieren:
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=22608 Beitrag #017
Da stehen auch die Pinnummern die ich damals herausgefunden hatte.
Stefan
Dieser Beitrag wurde am 15.04.2026 um 20:10 Uhr von Ordoban editiert.
28.04.2026, 11:15 Uhr
Kennt jemand die Funktion des 2-poligen DIL-Schalters auf der Huckpack-Platine 062-9330/3?
In beiden Schalterstellungen funktioniert ein über ein Adapterkabel angeschlossener VGA-Monitor (LCD).
Dieser Beitrag wurde am 28.04.2026 um 12:01 Uhr von Rolli editiert.
