ich bin jetzt im Besitz einiger OneROM-Module 28-pin "Fire". Weiß jemand wie und warum Jumper gesteckt werden können? Leider habe ich zu der Bestückung mit Jumpern nichts gefunden. -- Gruß Wolfgang
06.04.2026, 19:01 Uhr DL
Solange nur ein ROM-Abbild drauf ist braucht es keinen Jumper. Mit den beiden Jumpern wo unter der Platine Bank select steht kann du ansonsten aus bis 4 Abbildern auswählen
DL schrieb Solange nur ein ROM-Abbild drauf ist braucht es keinen Jumper. Mit den beiden Jumpern wo unter der Platine Bank select steht kann du ansonsten aus bis 4 Abbildern auswählen
