Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Erfahrungen, Rauschgenerator mit LFSR » Themenansicht
21.03.2026, 16:49 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Ich fand diese Schaltung in Electronica Nr. 219 (Funktionsgenerator 1Hz - 100kHz).
Hat jemand damit oder mit ähnlichen Schaltungen schonmal experimentiert ?
Mich interessiert, wie am Ausgang (Anschluß 31 oben rechts) das Signal weiterbehandelt wird. An diesem Punkt ist es ja einfach nur TTL-Pegel. Schickt man das dann per Spannungsteiler und Serienkondensator einfach an einen Verstärker ? Im Buch ist dazu nichts weiter geschrieben.
Weiterer Lesestoff:
https://www.jmargolin.com/patents/atari3.pdf
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2026 um 16:50 Uhr von Mario Blunk editiert.
21.03.2026, 18:55 Uhr
Na ja Rauschen ist das nicht gerade.
Vielmehr wird ein TTL Signal mit zufälliger Pulsbreite erzeugt.
Daraus ein Sinusartiges Signal zu machen ohne in die Begrenzung zu kommen wird im niederfrequenden Bereich nicht einfach.
21.03.2026, 19:29 Uhr
Hallo Mario
Habe mich noch nicht damit beschäftigt, aber ich schicke Dir mal eine Robotron Gerätebeschreibung Rauschgenerator 03 004. Darin ist auch der zugehörige Stromlaufplan und eine gute Funktionsbeschreibung. Ist aber eine analoge Rauscherzeugung.
21.03.2026, 20:08 Uhr
Andreas schrieb
Hallo Mario
Hätte ich auch gerne...
Für HF bis ca. 1,5GHz habe ich gerade einen gebaut (mit Modul vom Amazoo)
Da das Ding sehr warm wird, in ein altes Alugehäuse gestöpselt.
Für NF macht das mein Funktionsgenerator (Siglent SDG2042X), doch auch das ist nur "Pseudorauschen". Echtes weißes Rauschen ist auch nicht ganz einfach, meist geht das ins "Rosa-Rauschen" über.
Was kann der analoge Robotron?
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2026 um 20:08 Uhr von Guido editiert.
21.03.2026, 21:01 Uhr
Mario Blunk
Danke für die Antworten, die leider meine Frage nicht beantworten. Ich weiß, daß echtes Rauschen ganz anders erzeugt wird. Diese Form mit einem Schieberegister ist für mich jedoch ein Mysterium.
21.03.2026, 22:54 Uhr
HeikoS
Auch ein interessantes Thema. Die Schieberegister erzeugen ja Pseudozufallszahlenfolgen, die eigentlich durch D/A-Wandlung der Register-Bits in ein analoges Signal umgewandelt werden müssen, welches dann das "Weiße Rauschen" darstellt.
Es gibt aber auch verschiedene Quellen, die das Signal an einem Bit auskoppeln über C und R-Teiler:
Grüße, Heiko
Dieser Beitrag wurde am 21.03.2026 um 23:01 Uhr von HeikoS editiert.
22.03.2026, 01:27 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Was ist das für ein Modul oder gibt es dazu eine Schaltung?
Ich hatte bis jetzt nur eine einfache Schaltung mit einer simplen Stromquelle
und einer Diode bzw. einem halben Transistor.
Danach war ein normaler BK-Hausverstärker bzw. ein SAT-Inline-Verstärker
angeschlossen, um auf "Pegel" zu kommen.
22.03.2026, 08:15 Uhr
Die Frage sollte doch eher lauten: Ich möchte ein Signal mit den folgenden Eigenschaften x und y haben. Was muß ich mit dem Signal an Anschluß 31 machen, um das zu erreichen.
22.03.2026, 10:03 Uhr
Guido schrieb
Was kann der analoge Robotron? Guido
Hallo Guido,
willst Du die beim KC-Treffen testen?
Ich könnte meine mitbringen.
22.03.2026, 10:16 Uhr
Hallo Guido,
Vielleicht, mich hat nur mal interessiert, wie die das schaltungstechnisch gelöst haben.
Die Unterlagen habe ich bekommen, ganz schön aufwändig doch wie "weiß" das Rauschen ist, sehe ich daraus aber nicht.
Einen Specki für NF habe ich nicht, ersatzweise ginge halbwegs die FFT eines Digitaloszis.
Wenns noch ins Gepäck pass, pack ein. Hat das Ding BNC?
22.03.2026, 10:35 Uhr
Guido schrieb
Hat das Ding BNC? Guido
Hallo Guido,
ja. Original ist hinten, eins hat extra Frontblende. Habe halben Einschub
im EGS-Gehäuse nimmt also nicht viel Platz weg.
Hast Du noch ZRE K2521 Leiterplatten bin da auf eine Sache gestoßen?
22.03.2026, 18:49 Uhr
Mario Blunk
Es ging hier ursprünglich nur um Rauschgeneratoren basierend auf Schieberegistern. Alles andere weicht leider stark vom Thema ab und sollte woanders diskutiert werden.
22.03.2026, 19:04 Uhr
Ok, hast Recht.
Was kommt aber bei Schieberegistern hinten wirklich raus? Gibt es mal ein Oszibild?
Dieser Beitrag wurde am 22.03.2026 um 20:17 Uhr von Guido editiert.
22.03.2026, 19:52 Uhr
Mario Blunk
Ich hab keinen Schimmer, was da rauskommt, außer einer zufälligen Folge von L und H. Aus Neugier werde ich die Schaltung demnächst mal aufbauen. Wer Langeweile hat, kann das ja mit einem FPGA oder CPLD probieren.
22.03.2026, 20:21 Uhr
HeikoS
Es ist schon so wie Bert schreibt: Was will man haben? Wenn man mit dieser Schaltung ein hochwertiges "Weisses Rauschen" im Audiobereich erzeugen möchte (manche schlafen wohl besser ein dabei ... wäre nix für mich ... ;-), ist sie wohl nicht geeignet. Man könnte die steilen TTL-Flanken noch mit einem Tiefpass behandeln, da das "Rauschen" ja auch in der Bitfolge steckt, aber das wäre viel Aufwand, wenn man das linear über den Frequenzbereich hinbekommen möchte. Will man damit aber eine digitale Schaltung füttern, geht das natürlich für die unterschiedlichsten Zwecke, z.B. Cryptografie.
Viele Grüße, Heiko
23.03.2026, 08:24 Uhr
Falls meine Simulation richtig ist, schwingt der Taktoszillator mit ca. 1 MHz.
Und wenn ich das richtig überblicke, ist AD2 ein vierstufiges Schieberegister und AD3 & AD4 sind achtstufig. Die Abgriffe für die Rückführung befinden bei 3 und 20.
Damit ergibt sich in einer Digitalsimulation das folgende Bild:
Um da ein analoges Rauschen draus zu machen, sollte man mindestens die Taktfrequenz wegfiltern. Und für (richtig) tiefe Frequenzen ist es auch nicht geeignet, da sich die Sequenz naturgemäß wiederholt (PRNG).
23.03.2026, 08:56 Uhr
Das Thema "Rauschen" ist ein weites Feld und diesbezügliche Rauschgeneratoren wurden bereits während des 2.WK zur Überprüfung der Breitbandkanäle im Empfangsteil von Radaranlagen eingesetzt. Dazu gab es spezielle "Rauschdioden" als Röhren in exotischer Bauform. Auch später, als es mit der HL-Technik losging, mußte man leidvoll erfahren, dass auch PN-Übergänge rauschen. Wer kann sich nicht an unsere ersten Ge-Transistoren erinnern, die "wie ein Wasserfall" rauschten. Auch in HL-Technik gab's spezielle "Rauschdioden" - hergestellt u.a. auch von den Russen (für's Militär). Rauschdioden - Röhre oder HL - erzeugen im Allgemeinen "Weißes Rauschen", d.h. ein über den gesamten Frequenzbereich gleichmäßig verteiltes Spektrum von unendlich vielen diskreten Schwingungen.
Aus den USA kam dann mit dem Vorhandensein von TTL-ICs eine "Ersatzlösung" mit über XOR-Gattern rückgekoppelte Schieberegister, die ein mehr oder weniger zufälliges Impulsmuster am Ausgang erzeugten. Ein in solcher Art erzeugtes Frequenzspektrum kann allenfalls als "Rosa Rauschen" eingestuft werden, was aber für viele Anwendungsfälle völlig ausreicht.
Eine weitere Kategorie Rauschen ist das sog. "Funkelrauschen", was erstmals im Zusammenhang mit dem Einsatz von OPVs in HL-Technik relevant wurde und zu unliebsamen Effekten bei Gleichspannungsverstärkung führte.
Wer in der glücklichen Lage ist einen "Tietze-Schenk" zu besitzen - dort ist ein langes Kapitel diesem Thema gewidmet ...
Gegen KI und die Ausgrenzung von Unwissenden,
für Stärkung und Erhalt eigener Intelligenz, sowie ein liberalisiertes
www.ps-blnkd.de (Update demnächst)
23.03.2026, 19:05 Uhr
Mario Blunk
Ich vermute dieses Verhalten:
1. Die tiefste mögliche Frequenz ist Oszillatortakt/2^Registerlänge.
2. Die höhste enthaltene Frequenz ergibt sich aus den steilsten Flanken im Ausgangssignal.
3. Dadurch entsteht ein breites Spektrum im Rauschen.
Macht das Sinn ?
Heute, 07:08 Uhr
zu 1. Wenn man ein maximum length LFSR nimmt, ja.
Hier könnte das hinkommen (siehe PRBS20):
https://en.wikipedia.org/wiki/Pseudorandom_binary_sequence#Practical_implementation
zu 3. In diesem Artikel wird auch das erzeugte Frequenzspektrum mit angegeben (Bild 4):
https://www.digikey.com/en/articles/use-readily-available-components-generate-binary-sequences-white-noise
P.S.: In 3. wird bei Tiefpass auf 5% der Taktfrequenz dimensioniert. Bis zu 10% wäre der Frequenzgang ausreichend 'glatt'.
Dieser Beitrag wurde am 24.03.2026 um 08:34 Uhr von Bert editiert.
