Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Probleme mit RDA5807 und TDA2822 » Themenansicht
18.03.2026, 18:20 Uhr
wolle1945
ich habe einen RDA5807 mit dem TDA2822 verbunden, ein kleines FM-Radio aufgebaut.
Die Bilder zeigen den einfachen Aufbau. Leider ist über den Lautsprecher nicht
viel zu hören, obwohl der Verstärker bis zu 5W bringen soll. Ich muß den Lautsprecher
direkt ans Ohr halten und habe die Lautstärke wie bei einem Kophörer.
Was muß ich tun, um normale Lautstärke zu erreichen?
Ich habe den TDA2822 einfach über Klinke mit RDA5807 verbunden.
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 18:21 Uhr von wolle1945 editiert.
18.03.2026, 18:49 Uhr
Schauen wo der Fehler liegt.
TDA Baustein mit anderer NF Quelle ausprobieren zum Beispiel mit dem Kopfhörer Ausgang vom Handy verbinden.
RDA NF Ausgang am TA Eingang eines Radios anschließen.
18.03.2026, 18:58 Uhr
Wird der RDA5807 richtig initialisiert?
Wenn ja, von wem?
Da gibt es einige Register, die mit dem Audioausgang zusammenhängen. Z.B. 02.14 (DMUTE) oder 02.15 (DHIZ):
https://cdn-shop.adafruit.com/product-files/5651/5651_tuner84_RDA5807M_datasheet_v1.pdf
Und dann gibt es noch Schaltungsvorschläge, wo die Audiosignal kapazitiv ausgekoppelt werden:
https://www.wonderfulpcb.com/wp-content/uploads/2026/01/FM-Radio-RDA5807M-schematic-diagram.jpg
Da weiß ich aber nicht, ob das hier relevant ist.
RenéB
Der TDA2822 bringt keine 5Watt. Sein Klirrfaktor geht bei 1,7Watt steil nach oben. Das ist auch die Leistung für die er ausgelegt ist. Passen die Lautsprecher dazu?
Die Verstärkung ist 39db. Er sollte mit den Kopfhörer-Spannungen gut klarkommen. Vielleicht am Eingang noch etwas dämpfen.
Ich würde die Vorschläge von 001 probieren.
Gruß René B
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 19:04 Uhr von RenéB editiert.
18.03.2026, 19:01 Uhr
runni
Probiert die Lautstärke am RDA auf max. zu stellen?
Gruß René B
Nun ja, doch auch 1,7W sind etwas lauter als Kopfhörer
18.03.2026, 19:07 Uhr
RenéB
Ja mit einem A211 und einem 3Watt Lautsprecher konnte man schon etwas Krach machen.
18.03.2026, 19:47 Uhr
wolle1945
der RDA wird mit den default Werten initialisiert.
als Lautsprecher habe ich einen 8 Ohm / 1 W
und einen 4 Ohm / 0,5 W getestet, kaum Unterschiede
nach 001 mit einem Kofferradio AUX probiert, ist
schon etwas zu hören, aber noch nicht laut genug
mfG wolle1945
18.03.2026, 20:04 Uhr
was du am TDA Baustein für ein Lautsprecher anschließt ist egal, 1W oder 0,5W sind schon recht laut. Dein Kofferradio hat einen Kopfhörer Ausgang, der kommt zum Ausprobieren an den Eingang des TDA Baustein, jetzt sollte das Kofferradio laut und deutlich über den Baustein zu hören sein.
Ist das der Fall, ist das NF Ausgangssignal des RDA zu niedrig.
Der RDA sollte über den AUX Eingang des Radios, genauso laut wie sonst das Radio spielt, sein.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 20:06 Uhr von RP editiert.
18.03.2026, 20:08 Uhr
Zwei dinge fallen mir, in deinen Schaltungen auf.
1. verwende zwei Wiederstände als Kopfhörerersatz. Eventuell wirkt hier eine Stromsparmaßnahme wenn kein Hörer angeschlossen ist.
2. Sind die beiden Widerstände beim I2C Bus gegen +5V vorhanden. Manchmal spart mann an SCL.
Dieser Beitrag wurde am 18.03.2026 um 20:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
18.03.2026, 20:49 Uhr
hjs
Du musst im Volumeregister (05h) unbedingt Bit7 auf 1 setzen.
hjs
19.03.2026, 09:20 Uhr
wolle1945
@hjs,
wie finde ich das Volumeregister (05h) ?
und wie genau kann ich Bit7 auf 1 setzen ?
Im übrigen habe ich an den Verstärker einen MP3-Player
angeschlossen, kann die Lautstärke am Player regeln
und damit auch den Eingang am Verstärker.
Der Verstärker läuft ohne Probleme, auch mit Zimmerlautstärke.
Fazit: der Pegel vom RDA-Ausgang ist zu niedrig, müßte
vielleicht einen Vorverstärker einbauen ?
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 09:21 Uhr von wolle1945 editiert.
19.03.2026, 09:51 Uhr
Nö, Du musst das Ding halt richtig initialisieren (z.B. das genannte Register).
Wie?
Keine Ahnung! Ich mag solche Brüll-Platinchen nicht, bin Analog-Fan.
19.03.2026, 10:30 Uhr
hjs
wolle1945 schrieb
@hjs,
Wie kommen denn bei Dir diese default Werte in dn RDA?
Und wie willst Du denn einen Sender einstellen, oder die Lautstärke ändern?
hjs
Nachtrag: Mit sowas: https://short-url.org/1l-DQ alleine funktioniert das nicht.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 10:39 Uhr von hjs editiert.
mir geht es so wie Guido
aber hatte schon einige ähnliche Bausteine zum spielen, die IC hatten alle zwei PIN zum einstellen der Lautstärke mit Taster zu Masse
Da musst du mal in die Doku zu deinen Schaltkreis. oder Modul schauen.
19.03.2026, 13:02 Uhr
wolle1945
in 000 habe ich die Schaltung beschrieben.
(Arduino -- RDA5807 -- TDA2822)
die Steuerung erfolgt über den Arduino, mittels 2 Taster Einstellung der Frequenz
und die Lautstärke wollte ich mittels Poti des Verstärkers regeln.
Es funktioniert auch alles bis auf die Lautstärke über Verstärker.
über Volume habe ich nichts weiter gefunden, nur default 1111 (max. Wert)
Ich habe auch mal über einen setup "rx.setVolume(6)" gelesen, aber ohne
jeglichen Kommendar und habe es nicht in meinem Arduino-Programm aufgenommen.
die Frequenz 9780 habe ich bevorzugt eingestellt, MDR Radio Thüringen
mfG wolle1945
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 13:05 Uhr von wolle1945 editiert.
19.03.2026, 14:05 Uhr
Stell doch mal die RDA5807.h rein
19.03.2026, 14:32 Uhr
wolle1945
wie soll ich das machen?
kann keine Dateien hochladen
mfG wolle1945
19.03.2026, 14:35 Uhr
Wie heist der Chip der verbaut ist?
RDA5807M
RDA5807FP
RDA5807SP
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 14:36 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.03.2026, 14:36 Uhr
Text einfügen.
https://www.mikrocontroller.net/topic/313562#3411429
19.03.2026, 15:02 Uhr
Die Lautstärke ist im Register 5 in den Bits 3 bis 0.
Das Register ist aber 16 bit groß dahee must du auch die Bits 15 bis 4 richtig setzen.
10001000xx001111
Die stellen mit xx sind im Datenblatt nicht erläutert.
Das kannst du herausfinden wenn du das Register auslesen tust.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 15:09 Uhr von PIC18F2550 editiert.
19.03.2026, 15:05 Uhr
Hier wird nur die RDS Funktion genutzt.
19.03.2026, 15:17 Uhr
wolle1945
@PIC18F2550,
das ist der RDA5807M
brauchst Du noch die RDA5807.h ?
mfG wolle1945
19.03.2026, 15:18 Uhr
jo
19.03.2026, 15:23 Uhr
wolle1945
an Alle,
ich habe mein Arduino-Programm geändert:
"rx.setVolume(6)" eingefügt.
Ergebnis:
TDA2822 läuft super
habe den Lsp 8 Ohm 1 W angeschlossen, hervorragender Sound für
diese minimal Variante.
mfG wolle1945
19.03.2026, 15:44 Uhr
wolle1945
@PIC1BF2550,
ich habe Dir eine eMail geschickt.
mfG wolle1945
19.03.2026, 16:21 Uhr
Wie sieht es mit den restlichen Werten aus?
19.03.2026, 17:13 Uhr
wolle1945
welche Werte meinst Du ?
mfG wolle1945
19.03.2026, 17:50 Uhr
hjs
Der hat 6 Schreibregister zu je 16 Bit. Und wenn man ihn seinen Bedürfnissen anpassen will, dann müssen die mit den entsprechenden Werten gefüllt werden. Zurücklesen kann man die nicht. Deshalb muss der Kram irgendwo im µC abgespeichert sein.
Leseregister gibt es dagegen nur zwei. Das sind im Prinzip nur Statusmeldungen, aber auch nicht für alles.
hjs
19.03.2026, 18:20 Uhr
wolle1945
gibt es eine Liste, wo die entsprechenden Befehle für den Arduino
aufgelistet sind ?
wie z.B. rx.setFrequency(xxxxx) oder rx.setVolume(x), auch für
andere Anweisungen, um eben den RDA5807 zu initialisieren.
mfG wolle1945
19.03.2026, 18:37 Uhr
Hab dir die pdf zum IC geschickt.
Dort sind alle 16 Register erklärt.
Dieser Beitrag wurde am 19.03.2026 um 18:38 Uhr von PIC18F2550 editiert.
09.05.2026, 19:29 Uhr
wolle1945
mein kleines Garagen-Radio ist jetzt fertig. Es läuft alles wunderbar.
Es hat mir auch einige Probleme bereitet.
mfG wolle1945
