Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » JKCEMU - Browser Version » Themenansicht
21.08.2025, 20:42 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
>JKCEMU im Browser<
Weil JKCEMU für unsere geliebten DDR-(Klein)Computer einfach der beste Emulator ist – und ein geniales Tool für vieles mehr – habe ich eine Web-App gebastelt. So lässt sich der Emulator auf fast jedem Gerät nutzen, auch auf Handy oder Tablet. Java installieren ist nicht mehr nötig!
Voraussetzungen: ein aktueller Browser und ein nicht allzu langsames Gerät.
Auf einem Handy eher "fitzelig" aber durch "rumprobieren" durchaus machbar (Screenumschalter oben rechts).
Am Tablet ganz gut nutzbar. Am PC sowieso
Link: https://jkcemu-bv1.netlify.app/
Dateien und DSK-Images lassen sich laden, speichern, bearbeiten und exportieren. Der virtuelle Dateispeicher kann über den Button „Del. F:“ gelöscht werden. Für den BIC gibt es einen Extra-Button mit von mir programmierten/angepassten Programmen als DSK. Achtung!: Löschen von F: löscht auch das (die) EMU Profil(e) ! Ist aber auch nicht wirklich notwendig...so enorme Daten kommen da ja nicht zusammen.
Man kann aber natürlich auch vorher sein Profil exportieren, lokal speichern und danach wieder laden! ;-)
Hochgeladene Dateien/DSK-Images landen zunächst in /files (F). Danach kann man sie mit der „Disketteneinheit“ von JKCEMU ganz normal lesen/schreiben.
Sound (noch im Aufbau): Aktuell ist die Latenz recht hoch. Außerdem kann der Browser abstürzen, wenn man den Sound deaktiviert oder bei aktiviertem Sound einen Reset ausführt. Ursache ist die Java-zu-Web-Runtime CheerpJ; ich hoffe auf Verbesserungen in künftigen Versionen.
Danke an Jens Müller für seine Zustimmung zu diesem Projekt.
Er ist aber nicht an der Web-Version beteiligt und leistet dafür keinen Support. Fragen, Anregungen und Kritik bitte ausschließlich an mich.
(Da es die erste Version ist können durchaus noch Fehler vorhanden sein)
Viel Spaß beim Ausprobieren!
LG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 21.08.2025 um 21:01 Uhr von BICa5105 editiert.
22.08.2025, 07:48 Uhr
Das ist eine sehr interessante Idee.
Bei mir fühlt sich das alles recht zäh an (im Vergleich zum Java-Programm) und der KC85/5 mit USB und Sound mag nicht starten:
Das ist aber kein Problem, ich habe bei mir die Java-Version installiert.
22.08.2025, 10:33 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
@Bert: Kommt auf deinen Computer an.... .
Durch die extra zwischen Browser und Java liegende Runtime ist es auf schwächerer
Hardware schon spürbar langsamer als nur die Java Anwendung.
Stimmt....KC85/5 mit USB/Netzwerk startet nicht... nur mit Sound Modul geht's aber.
Liegt scheinbar am Netzwerk. Nur USB z.B. beim BIC funktioniert.
VG Cornelius
Dieser Beitrag wurde am 22.08.2025 um 10:40 Uhr von BICa5105 editiert.
22.08.2025, 21:11 Uhr
maleuma
Die Idee gefällt mir auch, mal auf die Schnelle am Handy etwas auszuprobieren.
Aber wie bediene ich am Handy das Programm? Nachdem ich den Computertyp z.B. auf KC85/5 umgestellt habe, ist die Bildschirmtastatur weg. Mache ich da etwas falsch?
Mario.
23.08.2025, 11:58 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Du musst die integrierte Tastatur nutzen.
Wenn sie im 1:1 Screen nicht komplett sichtbar ist dann umschalten auf 3,2:1(oben rechts).
Die Android oder IOS Tastatur funktioniert momentan noch nicht.
Ich bin dran.... . :-)
VG Cornelius
24.08.2025, 11:53 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe noch eine Kleinigkeit geändert.
Der Handy Screen ist jetzt 3.2:1 oder 3.5:1.
Je nach Handymodell/Bildschirmauflösung sind das, denke ich, die besten Modi.
Am besten am am Anfang sich den JKCEMU einrichten und auch die Menus wie Diskettenlaufwerke, Sound etc. mittig platzieren. Dann die Einstellungen öffnen und Profil speichern.
Der JKCEMU speichert auch die Position der Menus mit ab !
So hat man dann alles immer gut erreichbar.
Dann kann man auch auf 3.5:1 umschalten und alle Menus sind komplett einsehbar. Auch das sehr breite Einstellungsmenu.
Man muss halt ein bisschen probieren und es sich "zurecht machen". Aber dann kann man soweit alles auch am Handy nutzen.
Allgemein: Der EMU stellt den Aktualisierungszyklus Anfangs auf 100ms.
Wenn man ein schnelles Handy hat kann man den ruhig auf 10 stellen, dann läuft alles flüssiger.
Genau so auch am PC.
P.S.: Die Android oder IOS OSC Tastatur funktioniert mit dem Emulationsfenster leider nicht.
Reine Texteingabefelder hingegen funktionieren.
LG Cornelius
24.08.2025, 14:54 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Am Handy.....: wenn man die WEB APP im Browser aufgerufen hat kann man ins Browser Menu gehen (z.B.Chrome) und auf den Punkt "Als App installieren". Dann installiert es JKCEMU- Browser Version als APP die dann ganz normal auf dem Handy Screen aufzurufen geht.
24.08.2025, 16:32 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
...Wenn man etwas mit der Handy eigenen Tastatur programmieren will, dann geht das
über: Datei - Texteditor/Programmierung ganz gut.
Dort das Programm schreiben - kopieren und im EMU Fenster einfügen. Fertig :-) ...
05.02.2026, 09:18 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Zur Vollständigkeit halber auch hier :
Neue Download-Möglichkeit für alle BIC-Programme!
Volkerp hat mich auf die Idee gebracht, die ganzen BIC-Downloads, die ich hier veröffentlicht habe und andere BIC Programme, an einer zentralen Stelle zur Verfügung zu stellen (was absolut Sinn macht).
Ich habe deshalb alles auf die Seite des „Online JKCEMU“ gepackt.
Wenn man unten rechts auf BIC klickt, öffnet sich ein Fenster. Dort hat man jetzt die Möglichkeit, die Dateien nicht nur „intern“ in den Online-JKCEMU zu laden, sondern sie auch als DSK oder ZIP auf den eigenen PC zu sichern. Man kann dabei mehrere Dateien auswählen und sie auf einmal herunterladen.
Ich werde das dort auch immer aktualisieren und erweitern.
Adresse: https://jkcemu-bv1.netlify.app
VG Cornelius
05.02.2026, 11:09 Uhr
HeikoS
Gefällt mir gut ! Aber ich muss gestehen, dass ich immer vergesse, wie man aus RBASIC z.B. den Inhalt der Disk anzeigen lassen kann oder wie man ein Programm startet.
Könnte man nicht die wichtigsten Kommandos für den BIC dazu in der Hilfe hinterlegen ?
Viele Grüße, Heiko
05.02.2026, 14:36 Uhr
Da gibt es die Möglichkeit der vielen Dokus aus dem Netz für den BIC zu nutzen.
Im RBASIC hilft schon das Drücken der SHIFT-Taste, um weitere 1-Tastendruck-Befehle zu sehen.
05.02.2026, 18:33 Uhr
Ja, das steht in der untersten Zeile: 'files', 'load' und 'run'.
So eine kleine Kurzhilfe sollte schnell auffindbar sein.
05.02.2026, 20:57 Uhr
HeikoS
Danke für die Tipps! ... nach "SHIFT" steht dann auch wirklich "files" dort ;-) alles gut !
Grüße, Heiko
05.02.2026, 21:00 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe auch nochmal die wichtigsten Dokus für den BIC mit hochgeladen. :-)
06.02.2026, 04:15 Uhr
Andre.as
Wohin hast du die Daten geladen?
Grüße Andreas
06.02.2026, 07:24 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Hier:
Das aktualisiere ich auch immer wenn neue Sachen dazukommen.
VG Cornelius
06.02.2026, 21:40 Uhr
HeikoS
Super, dann muss man nicht suchen, obwohl ich die Dokus auf der Seite von "robbi" auch immer gefunden habe, alles sehr gut sortiert dort !
Bei meiner Frage oben in <009> hatte ich solche Dinge im Hinterkopf:
defusr0=&H8100:x=usr0(0)
Aber das braucht man ja nur, wenn man ein BIN-File direkt in den Speicher lädt über JKCEMU. Hatte ich viel bei der Gleest-Portierung für den BIC benutzt. Ist aber wohl eher unüblich, in der normalen Benutzung.
Grüße, Heiko
07.02.2026, 15:56 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Grüße, Heiko
Ja das sowieso. Die Seite von Ulrich und was er alles hochgeladen hat und die Tips etc. war eh ausschlaggebend, dass ich damals meine BIC's wieder aus dem Schrank gekramt habe und angefangen habe zu nutzen.
Und das wichtigste überhaupt dann war der Quellcode des Betriebssystems vom BIC.
Das BIN File lädt man einfach mit BLOAD.... und wenn man es gleich starten will hinten ,R anhängen
15.04.2026, 21:02 Uhr
BICa5105
Avatar von BICa5105
Ich habe die "JKCEMU Browser Version" auf die aktuelle JKCEMU Version 0.9.8.8 aktualisiert.
Wenn die Meldung kommt, dass das gespeicherte Profil nicht mit dem aktuellen übereinstimmt...,
einfach übernehmen und danach nochmal neu in den Einstellungen speichern.
Dann kommt die Meldung nicht mehr.
VG Cornelius
