Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Digitalvoltmeter VEB Akkumulator Taubenheim » Themenansicht
18.01.2022, 19:11 Uhr
Moin,
Ich habe mir dieses kleine Dingelchen geleistet. Intern mit C520 und V4511 (der bessere). Das Gerät hat eine Lederhülle und ist so gedacht, das man es quasi vor dem Bauch trägt. Was recht praktisch bei einer Fehlersuche ist. Weniger gut war dafür die Stromaufnahme, war aber sicher egal.
Das Gehäuse besteht aus dem des Taschenempfänger T130 (Stern Sport und Stern Junior), wo allerdings das Lautsprechergitter entfallen ist und mit einer Platte geschlossen wurde.
Messbereiche sind analog des C520 1V bis 100V und 500V. Ebenso gibt es eine Batteriekontrolle und ein recht kleiner Strommessbereich von 500 mA und eine GradKelvin-Geschichte.
Front des Gerätes, Batterieanzeige eingeschalten.
An der Seite sind die Messeingänge und gegenüber der "Hochvolteingang"
Von Hinten, welche in Gebrauchslage nach vorne/Oben zeigt.
Dieser Beitrag wurde am 18.01.2022 um 19:12 Uhr von ralle editiert.
18.01.2022, 20:03 Uhr
Greon
Hallo Ralle,
Un=6V - da sind doch sicher die flachen Bleiakkus d'rin!?
So Etwas mit ähnlicher Ausstattung war damals mein Facharbeiterstück - Reste davon habe ich noch...
Sieht irgendwie wie ein Einbaugerät (URSACORD ?) aus, das in das Radiogehäuse eingebaut wurde.
Grüße
Olaf
18.01.2022, 21:54 Uhr
Nein, 4 R6-Batterien. Das Batteriefach ist von dem Radio. Es sind rechts wie links 2 Plasteklötze drinnen, welche auch die Buchsen halten.
18.01.2022, 23:30 Uhr
...interessante Messgerät :-))
19.01.2022, 07:09 Uhr
Niedlich halt, obwohl es nicht viel kann. BDA ebenso Fehlanzeige.
19.01.2022, 10:12 Uhr
So ein Digi gab es vor längerer Zeit schonmal in der Bucht und wurde hier oder in einem anderen Forum diskutiert.
Durchaus möglich, daß es ein Lehrlingstück ist. Das war damals üblich.
19.01.2022, 16:23 Uhr
CarstenSc
Hatte mal solch ein Gerät vor zig Jahren hier vorgestellt. Der Beitrag ist aber mittlerweile gelöscht worden.
Dieser Beitrag wurde am 19.01.2022 um 16:24 Uhr von CarstenSc editiert.
19.01.2022, 18:11 Uhr
Ich habe es gefunden: https://www.radiomuseum.org/r/stern_berl_stern_junior.html?language_id=2
BCD zu 7Segmentdecoder ist V40511. Der 500V Eingang ist im Bereich des Lautstärkereglers. Vermutlich ging es hier eher um das Verständnis des Zusammenbaus, bei mir waren das die Programmierfassungen mit Auswurfknopf für den MC80.
03.05.2026, 20:49 Uhr
Hallo Ralle,
könntest Du mal reingucken.
Auf der Platine ist am unteren Rand ein Metallschichtwiderstand. Der ist bei Meinem abgeraucht, nicht mehr lesbar, dessen Wert ich gerne wüßte.
Ich habe es erstmal zerlegt und bin beim Restaurieren. Die Batterien waren ausgelaufen und auch paar Leiterzüge mitgenommen. Die Kontakte muß ich fast alle austauschen. Komischerweise sind auch am Display paar Leiterzüge zerfressen.
Danke schonmal
05.05.2026, 07:43 Uhr
So , hier mal das Innenleben. Unten Mitte der durchgebrannte Widerstand.
05.05.2026, 09:03 Uhr
Das Gehäuse ist vom "Stern Junior" bzw. "Stern 4000", einem Taschenradio von Stern Radio Berlin aus den 70ern.
05.05.2026, 19:34 Uhr
So, der Widerstand muß 1 Ohm haben, ist für den Strombereich - habe einen DDR-Drahtwiderstand eingebaut.
Der 500V- Bereich funktioniert nicht - Anzeige immer 0.
Hat jemand eine Ahnung, welcher Sensor für die Temperaturmessung vorgesehen war - vermute den B511.
17.05.2026, 07:22 Uhr
Temparatur, eher ein PTC oder NTC. Jedenfalls ein Temparaturabhängiger Widerstand.
17.05.2026, 09:12 Uhr
Damit ergibt sich aber keine lineare Anzeige. Es sei denn, es soll nur eine Abweichung von einer bestimmten Temperatur detektiert werden.
Die Schaltung ist auch noch nirgends aufgetaucht.
