Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BA85 Gehäuse » Themenansicht
02.07.2020, 17:41 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
es ist noch etwas zeitig.
Aber ich mache schon mal neu.
Bitte nicht "Busanalysator BA85 für KC85/2...4" benutzen.
mit besten Dank
Maik
02.07.2020, 18:57 Uhr
Avatar von felge1966
Dann hebe ich trotzdem schon mal die Hand für eins der Gehäuse.
Gruss Jörg
Dieser Beitrag wurde am 02.07.2020 um 18:57 Uhr von felge1966 editiert.
02.07.2020, 19:15 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Ein Gehäuse würd ich auch nehmen
02.07.2020, 19:38 Uhr
Hand heb...
02.07.2020, 20:27 Uhr
Julek
Ich nehme auch gerne eins.
André
02.07.2020, 21:38 Uhr
Da bin ich auch mit einem Gehäuse dabei. Danke.
03.07.2020, 09:51 Uhr
Avatar von wpwsaw
na ja, ich würde auch gerne 2 Gehäuse nehmen.
03.07.2020, 10:15 Uhr
Rainer
ich würde auch eins nehmen!
03.07.2020, 16:24 Uhr
Günter
ich bin auch mit dabei!
10.07.2020, 18:36 Uhr
matro
Hallo
Ich habe mal angefangen.
VQB71 sind leicht angehoben ca.1,2 auf die 5mm +0,0 -0,5.
von Platinen oberkante Anschüsse müssen unter 4mm werden.
Ich hoffe Ihr wisst was ich damit meine
Ihr braucht noch nicht bestellen
das wir erst mal Prototyp
und dann geht es vielleicht (Oktober)los
mit besten Grüßen Maik
Dieser Beitrag wurde am 11.07.2020 um 09:41 Uhr von matro editiert.
18.07.2020, 12:11 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe da mal noch ein Maß zur absprache.
Ich habe versucht mit stecken eine seite (zur not geht es).
brauche aber min 15 mm. würde dann mal später gesamt gehäuse ca.35 kommen.original ca. 30
Gibt es noch weitere varianten .
einlöten alle zwei Seiten Nehme ich als letztes.
18.07.2020, 12:14 Uhr
Deswegen waren keine Lötnägel dabei.
Macht nix, bei CPC muss ich auch neu ansetzen, der Verbinder baut zu hoch. Dadurch ist links eine Spalte von 5mm im Gehäuse. Sonst passt alles...
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2020 um 12:14 Uhr von ralle editiert.
18.07.2020, 12:19 Uhr
backwood
Vieleicht diese 90°-Winkelsteckerleisten.
Zur Seite hin scheint ja genug Platz zu sein.
Ungefähr so:
Grüße Thomas
Dieser Beitrag wurde am 18.07.2020 um 12:55 Uhr von backwood editiert.
18.07.2020, 13:42 Uhr
matro
Hallo Thomas
Seiten sind kleine LP frei.
also groß LP anlöten und kleine mit winkelstecker.
Ich werde das mal Testen.
mit besten Dank Maik
19.07.2020, 15:12 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
010 ist nicht gültig !!!
Ich habe Thomas vorschlag benutzt .
das heißt es gibt Maße zum weitermachen.
Danke Thomas
Dieser Beitrag wurde am 19.07.2020 um 16:01 Uhr von matro editiert.
19.07.2020, 15:35 Uhr
Gut zu wissen, ich warte erst einmal mit dem Einbau der Stecker, damit hinterher nicht alles wieder umgebaut werden muss.
Gruss Jörg
19.07.2020, 15:58 Uhr
matro
Damit die Gehäuse mal später bei allen passen.
Müssen Maße die abgestimmt werden.
Alle die ein gehäuse von mir haben möchten.
Müssten sich daran richten.
Warten ist immer gut.
Vorbereitung ist dieses mal im Forum.
24.07.2020, 16:10 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Grundgerüst Steht.
Das müsste dann jeder machen.
Normteile sind von Bürklin.
Reich.. Po.. war nicht.
Es wird auch möglich sein das ich das mit liefere.
Da frage Ich dann nochmal Später nach.
Jetzt werde ich mit Alu anfangen
Dieser Beitrag wurde am 24.07.2020 um 17:38 Uhr von matro editiert.
26.07.2020, 11:36 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe mal Designert.
Wenn jemand Fehler findet Bitte melden.
Sinnvolle Vorschläge Bitte machen.
mit besten Dank
beste Grüße
Maik
06.08.2020, 19:59 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
018 nicht gültig
ab jetzt
Maße leicht geändert
KC-Club kommt mit drauf
Maße können noch Fehler haben
06.08.2020, 20:02 Uhr
Schick
08.08.2020, 11:49 Uhr
backwood
habe heute auch endlich mal die 3D-Druck Variante probeweise montieren können.
Passt so weit ganz gut.
Schwachpunkt ist das Schriftbild an den Rändern. Da muss noch ein bischen nachgefeilt werden.
Und die Datenanzeige funktioniert scheinbar nicht. Da werde ich noch einmal auf Fehlersuche gehen müssen...
08.08.2020, 13:31 Uhr
matro
Hallo
das sieht aber auch schon ganz gut aus.
Ich ziehe meinen Hut.
Hast Du es selber gedruckt ?
oder besser gefragt ist es für uns möglich selber zu Drucken ?
Mein Prototyp brauch noch etwas Zeit.
ca. 14 Tage
wenn nichts dazwischen kommt.
Kosten ich versuche max. 30 € auszukommen.
ob ich es schaffe ???
mit besten Grüßen
Maik
08.08.2020, 17:06 Uhr
backwood
ich habe keinen 3D-Drucker und lasse das immer Drucken. (Habe nur Spaß am Modellieren)
Die 3D-Modelle kann jeder haben zum selber Drucken oder Drucken lassen(sind 3x ca. 10MB als gezipte STL-Files), oder es stellt jemand in die bekannten Download-Seiten ein.
Könnte leider nur die Schräubchen und Lackierarbeiten anbieten, falls das jemand benötigt (die türkise Farbe reicht noch für 100 Tasten :-) ).
08.08.2020, 18:35 Uhr
Andre.as
Wie wurde die SW-Farbgebung beim Gehäuse realisiert?
In welchem CAD ist das Gehäuse modelliert?
Sieht fast perfekt aus!
Grüße Andreas
08.08.2020, 19:34 Uhr
backwood
lackiert ist mit Airbrush und Modellbaufarbe Life Colours RAL9017 verkehrsschwarz seidenmatt. Da bleibt die Farbschicht schön dünn und man erhält die grobe Struktur aus dem 3D-Druck (sieht dann fast aus wie eine Kunsttoff-Narbung aus dem Spritzguss-Bereich).
CAD war wie immer FreeCad, das reicht für einfache Sachen gerade noch aus.
08.08.2020, 20:03 Uhr
Andre.as
Danke und schönen Abend
08.08.2020, 23:32 Uhr
Avatar von wpwsaw
aus wlchem Material? PLA oder ABS?
sieht sehr gut aus. die STL würde mich wirklich interessieren oder die DXF Dateien.
09.08.2020, 09:33 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich bin beim überlegen ob es Sinn macht.
Alugehäuse und 3D-Druck zu kombinieren.
Denn ich geh mal davon aus .
max.30 Gehäuse
Kosten für das Gehäuse sind 3 stellig bei Firma und selber Druck geht schlecht.
Dafür müssten sich aber mal unsere 3D-Drucker melden.
was so alles möglich ist.
Gut ich frage mal.
OberPlatte in 019 ist so etwas möglich in stärke 1-2mm ?
Von mir gibt es aber kein 3D-modelle .
Ich bleib aber immer noch beim Alu Prototyp drann.
mit besten Dank (backwood)
mit besten Grüßen
Maik
09.08.2020, 12:19 Uhr
backwood
@wpw:
Material war PA12 und das Verfahren SLS (Selective Laser Sintering) - wird aus Pulver mit Laser verfestigt, Schicht für Schicht.
Die STL-Dateien schicke ich einfach testweise mal per Email.
@matro
3D-Modelle könnte ich anfertigen, falls benötigt.
Bei 3D-Druck sollten die Teile wahrscheinlich möglichst klein sein, können aber komplexere Strukturen enthalten .
Vielleicht als 4 Seitenteile mit Verbinder-Funktion (Schraubdome für selbstschneidende Schrauben) oder rein als Eckteile denkbar.
09.08.2020, 13:08 Uhr
matro
hallo
Backwood
Ja ich mache erstmal Alu.
Wenn ich Probleme bekomme ,dann melde ich mich gern bei Dir.
3D-Druck und dann bei mir weiter hatte ich schon mal.
Enricos "Frontblendenhalterschnäpfel" mit 3D-Druck vom Uwe.
09.08.2020, 16:37 Uhr
Avatar von wpwsaw
Hallo Thomas,
danke für die Dateien.
so einen modernen Drucker habe ich natürlich nicht. Na ja, dann wird das wohl bei mir nichts mit ABS.
10.08.2020, 16:47 Uhr
maleuma
Mal eine grundsätzliche Frage:
Der Einsatz des BA85 ist je gedacht, bei aufgeklapptem Gehäuse und hochgestellter Bustreiberplatine anzustecken. Dann sieht man (je nachdem wie weit man die Bustreiber-Platine hochklapt) die Anzeige und Tastatur mehr oder weniger von leicht schräg unten.
Auf Euren Bildern sehe ich aber meist den KC zugeschraubt und das BA85 direkt in einen Modulschacht eingesteckt. Dann ist Anzeige und Tastatur unten. Um damit arbeiten zu können, kann man freilich den KC auf den Kopf legen. Das funktioniert aber nur, solange man keinen Turm mit D002, D004/D008 betreibt.
Was haltet ihr also davon, die Platine mit Tastatur und Anzeige mit einem kurzen Kabelstück abgesetzt in ein zweites, separates Gehäuse unterzubringen? Das könnte man sich dann ergonomisch so hinlegen, dass man es gut bedienen kann.
Mario.
10.08.2020, 17:30 Uhr
maleuma
Wird vermutlich doch nichts, die Reihe LED's ist ja auf der großen Hauptplatine :-(
Mario.
10.08.2020, 17:49 Uhr
M005 und reichlich Flachbandkabel sowie so ein Steckdings. Und ein paar Ferritdinger, wenn's unsauber kommt.
10.08.2020, 17:59 Uhr
matro
Hallo Mario
Das gehäuse brauch noch nicht geändert werden.
Ja das mache ich aber erst später mit M007.
Das hochstellen ist erstmal vorläufig und geht ja schon ein mal.
Wenn dann M007 mit adapter oder kabel .
Das würde jetzt zuviel Zeit kosten .
Und Deine Wünsche habe ich schon im Kopf.
Ich weiß was Du gern möchtest.
Ich möchte das dann auch so haben .
10.08.2020, 19:49 Uhr
Avatar von wpwsaw
habe ich doch alles schon gezeigt in
https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17705&s=70ad36872a2dd2fcd6e3389bfbebce0c
und zusammengefasst in 068
und das funktioniert seit über 30 Jahren ohne Probleme
10.08.2020, 20:05 Uhr
matro
mit besten Dank
das gefällt mir aber nicht .
mit besten Grüßen
Maik
10.08.2020, 21:22 Uhr
maleuma
Geht mir auch so.
Ein M007, welches mit einer verlängerten Platine und vorn nach oben stehendem Stecker ausgestattet ist, würde mir schon eher gefallen. Das Problem wird hier wohl der Steckverbinder bleiben - wenn man kein vorhandenes M007 schlachten will.
Mario.
10.08.2020, 21:51 Uhr
maleuma
Geht mir auch so.
Ein M007, welches mit einer verlängerten Platine und vorn nach oben stehendem Stecker ausgestattet ist, würde mir schon eher gefallen. Das Problem wird hier wohl der Steckverbinder bleiben - wenn man kein vorhandenes M007 oder ähnliches schlachten will.
Mario.
10.08.2020, 22:22 Uhr
Avatar von wpwsaw
... wenn man an der Hauptplatine arbeitet (im Reparaturrahmen) und die Videoplatine senkrecht im Rahmen steht (siehe 063 in https://www.robotrontechnik.de/html/forum/thwb/showtopic.php?threadid=17705&s=9f473482888ef09acc23407124084e07 )
macht sich der schlanke BA85 natürlich besser als mein großes Modul. Trotzdem würdeauch das schlanke Modul beim Bedienen der Tasten wackeln.
Ein Anschluss über ein Kabel und eine feste Lage des BA85 ist bei Reparaturarbeiten aus meiner Erfahrung besser.
P.S. man kann ja das M007 so belassen und parallel dazu ein Flachbandkabel herausführen
wie schon geschrieben, ein fester Anschluss zum BA würde immer beim Bedienen ein wackeln im Steckverbinder hervor rufen
Dieser Beitrag wurde am 10.08.2020 um 22:25 Uhr von wpwsaw editiert.
11.08.2020, 06:03 Uhr
matro
Hallo
M007 verlängert platine.(Stecker sehe ich nicht als problem)
Neue M007 Platinen müsste dann aber einer mal machen.(das ist nicht meins)
Frontplatte Halter wie M030 Alu Gehäuse.
Und wenn nötig zusätzlich halter am BA85 AluGehäuse .
Das wird jetzt schon mit einbedacht.
Kommt aber jetzt noch nicht mit.
Mein Hobby Jahr ist schon voll.
Dieser Beitrag wurde am 11.08.2020 um 06:06 Uhr von matro editiert.
21.08.2020, 18:08 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ein wenig Zeit brauche ich noch für Alu Prototyp BA85.
Ich Bitte um geduld
22.08.2020, 12:01 Uhr
maleuma
matro schrieb
M007 verlängerte Platine. (Stecker sehe ich nicht als Problem)
Eine verlängerte M007-Platine kann ich mal entwerfen.
Mario.
23.08.2020, 10:52 Uhr
Ein Vorlage für KiCad kann ich Dir zukommen lassen. Bedarf?
23.08.2020, 19:11 Uhr
maleuma
Hallo Bert,
ja, schicke mir die KiCad-Vorlage doch bitte einmal per eMail.
Ich habe es derweil einmal mit Sprint Layout erstellt:
Im Gegensatz zum Original-M007 habe auch ich die Leiterbahnen einfach durchgezogen. Ob diese Unterbrechungen von Mühlhausen wegen Messpunkten gemacht wurden? Man könnte auch noch Jumper drauf machen, um einzelne Leitungen unterbrechen zu können.
Mario.
25.08.2020, 10:36 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
@matro:
hast du eine genaue Bezeichnung für die Plastepise der Printtaster?
hatte auch schon im anderen Thread gefragt: können die ICs in Sockel für dein Gehäuse?
25.08.2020, 19:54 Uhr
matro
Hallo Alwin
Plaste Pipse :
https://www.reichelt.de/kappe-rot-rund-4-5-x-5-5-mm-rnd-210-00224-p209526.html?&nbc=1
Ich bleibe auch bei runden Pipsen.
4 Eck wird für mich zu aufwendig.
ICsockel sind möglich
max. 10mm
wie Bild 014
mit besten Grüßen maik
Dieser Beitrag wurde am 25.08.2020 um 20:06 Uhr von matro editiert.
01.09.2020, 17:34 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Nicht das Ihr denkt.
Ich mache nichts.
Prototyp BA85 Alu Gehäuse mechanisch fertig.
LED und Beschichtung kommt noch.
Bis jetzt sage ich noch .
Es könnte eine Serie als Bausatz werden.
Mario es sind mit allen 500g
Dieser Beitrag wurde am 02.09.2020 um 16:50 Uhr von matro editiert.
01.09.2020, 18:25 Uhr
Knapp ist untertrieben, gute Arbeit...
08.09.2020, 18:15 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich habe fertig.
das ist möglich für mich.
Ich würde sagen seht das Euch erstmal an.
Zum Preis sage vorsichtig ca.30 +post. ?(Stückzahl)
Bestellen noch nicht.!!!
wenn dann ab Oktober und nur E-Mail.
und Bitte mit aller Ruhe und nicht so viel.
Dieser Beitrag wurde am 08.09.2020 um 20:13 Uhr von matro editiert.
08.09.2020, 18:30 Uhr
Also mir gefällt es...
08.09.2020, 18:33 Uhr
srn
Avatar von srn
Mir auch. Aber etwas anderes war von Maik auch nicht zu erwarten.
Und wie immer zum symbolischen Preis.
08.09.2020, 18:37 Uhr
Ja, sieht toll aus.
Da müsste ich doch glatt das Original umbauen.
08.09.2020, 20:06 Uhr
Saubere Arbeit - mein Respekt.
08.09.2020, 21:22 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Top, gefällt mir.
08.09.2020, 21:29 Uhr
Avatar von wpwsaw
... ja, sieht wirklich gut aus
13.09.2020, 21:37 Uhr
Julek
Sehr schön.
André
13.09.2020, 23:39 Uhr
MS05
tolle Optik
14.09.2020, 09:40 Uhr
Schöne Arbeit!
Eine Frage: das Original hat ja in der Mitte auch Tasten, sind die unbeschaltet?
Zumindest sind sie unbeschriftet.
Gruß Guido
15.10.2020, 20:19 Uhr
matro
Hallo Ihr
wenn Ihr möchtet.
könnt ihr bestellen.
Es ist nicht verbindlich .
Und Bitte nur E-Mail .
Wunsch und Postanschrift nicht vergessen.
Preis ist max. für Bausatz mit Post
Start geplant anfang 2021
18.10.2020, 10:50 Uhr
matro
Hallo Ihr Besteller
Ihr bekommt jetzt noch keine Antwort.
Das mache ich erst später.
Keine Angst ihr seit auf der liste.
schönen Sonntag
Maik
21.10.2020, 19:47 Uhr
matro
Hier läuft alles
aber
Bitte ab 009 bis 017 lesen es ist nicht viel Luft.
vorbereitung läuft
geplanter Serien Start ca. 1.1.2021
06.01.2021, 17:35 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
BA85 Alu Gehäuse von mir.
gehen in eine warteschleife.
Grund dafür
es gibt eine Alternative gehäuse fertigung.
Keine angst die Bestellungen bleiben und können geändert werden.
mit besten Grüßen
besten Dank an mit Helfern
Maik
12.01.2021, 18:19 Uhr
maleuma
backwood hat mir freundlicherweise ein 3D-Druckgehäuse in weiß zur Verfügung gestellt. Die Gehäuseteile machen durchaus einen guten Gesamteindruck - sind allerdings (nur) mit PLA gedruckt.
Ich werde mein BA85 auf alle Fälle einmal damit fertig aufbauen und habe die ersten Eindrücke und Fotos bereits im KC85-Labor veröffentlicht.
Jetzt muss ich jedoch erst einmal warten bis die nächsten Teile von Reichelt eintreffen, dann wird der Bericht fortgesetzt. Wer schon einmal einen Blick werfen will:
KC85-Labor -> Hardware -> Externe Geräte -> BA85 mit 3D-Druck-Gehäuse.
Vielleicht findet sich ja hier im Forum auch jemand, der das aus einem besseren (?) Material zu einem vernünftigen Preis drucken kann? Die STL-Dateien können bei Interesse zur Verfügung gestellt werden.
Mario.
17.01.2021, 12:20 Uhr
matro
Hallo
Noch keiner der mit machen möchte ?
mit besten Grüßen
Maik
17.01.2021, 13:03 Uhr
Alwin
Avatar von Alwin
Weiß ist leider nicht meine Farbe. Sonst muss das Gehäuse nicht unbedingt aus Alu sein. Eins aus Plastik in Schwarz oder Anthrazit wäre auch was.
17.01.2021, 15:10 Uhr
MS05
Wenn es leichter und trotzdem stabil genug ist, ist das doch toll. Weiß ist auch nicht meine Lieblingsfarbe, aber man kann die erhabene "Beschriftung" zumindest besser lesen, als auf einem dunklen Gehäuse. Ansonsten wäre mir ein Anthrazit auch sympatischer, allerdings dann lieber mit vertiefter Beschriftung (wie Gravur), und dann die Schrift schön mit heller Farbe auslegen. Das wird vermutlich nicht funktionieren, weil der stufige Druck dabei vermutlich zu fransiger Beschriftung führen würde.
Da ich aber weder Ahnung, noch so einen Drucker habe, ist das natürlich nur Theorie.
Grüße Matthias
Dieser Beitrag wurde am 17.01.2021 um 18:13 Uhr von MS05 editiert.
17.01.2021, 16:38 Uhr
Avatar von wpwsaw
Na ja,
eines in Alu und eines in Kunststoff ist auch nicht schlecht. Würde ich gerne so machen, geht das?
17.01.2021, 19:05 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
Ich denke mal der Farbton ist kein problem.
Wir suchen welche die mit Drucken.
Alu mache ich.
Plaste "wird noch gesucht wer mit macht"
Bis jetzt sieht es schlecht aus.
aber wir haben ja noch Zeit.
mit besten Grüßen
Maik
17.01.2021, 20:20 Uhr
maleuma
Ich habe meinen Aufbau inzwischen fertiggestellt. Den Bericht und einige Bilder findet Ihr zum Nachlesen im KC85-Labor.
Mario.
18.01.2021, 00:14 Uhr
MS05
Wow, das sieht ja richtig gut aus.
Sehe ich das richtig? Auf die Vorderkanten der erhabenen Beschriftung lackiert? Ist das denn robust genug für den Arbeitstischalltag?
18.01.2021, 17:56 Uhr
maleuma
Nein das ist kein Lack, das ist "nur" mit einem Permanent-Marker gemacht.
Diese Stifte schreiben sehr gut auf Kunststoff-Oberflächen und sind auch lichtbeständig und wischfest. Wie gut sich das in der Praxis hält, kann ich noch nicht sagen, habe das ja erst gestern bemalt
Aber man greift ja auch nicht dauernd auf die Beschriftung! Und falls es doch nachlässt, kann man das auch noch einmal nachzeichnen.
Lackieren geht bestimmt auch, macht halt mehr Arbeit mit Pinsel und Farbe. Da braucht man dann eine Farbe, die gut auf der Kunststoff-Oberfläche haftet. Da kann man aber auch das ganze Gehäuse andersfarbig lackieren/besprühen, siehe Fotos in 021 und 025. Dort wurde das Gehäuse schwarz und die Schrift weiß gemacht.
Die Farbgebung ist eben Geschmacksache...
Mario.
24.01.2021, 19:13 Uhr
backwood
ich habe das schlechte Wetter mal genutzt und ein Test-Exemplar direkt in schwarz gedruckt.
Auf dem Bild sieht man noch die Stützstrukturen innen, welche man vor Benutzung abbrechen muss (automatisch mit Sollbruchstellen geddruckt).
Um die Oberfläche etwas glatter zu bekommen, wurde das Füllmuster im "CNC-Programm" auf eine Spiralmuster umgestellt.
Die Tasten-Oberfläche sollte man auf jeden Fall etwas mit Sandpapier verschleifen, um die "Treppenstufen" der Druck-Schichten etwas zu glätten.
Eine einfache Lackierung mit Pinsel füllt die Stufen noch einmal etwas besser aus.
Eingebaut sieht das nur noch halb so schlimm aus. Die Tasten sind ja winzig.
24.01.2021, 19:22 Uhr
Das sieht sehr gut aus, gratuliere!
24.01.2021, 19:27 Uhr
octron03blue
Klasse Thomas - sehr schön !!
Gruß Frank
24.01.2021, 20:47 Uhr
Avatar von wpwsaw
hast du das in einem normalen Drucker gedruckt, mit PLA?
24.01.2021, 20:54 Uhr
Julek
Mir hat gerade jemand was in sehr guter Qualität in ASA weiß gedruckt. Den könnte ich mal fragen, ob er das Gehäuse in entsprechender Stückzahl zu einem vernünftigen Preis drucken könnte.
Er hat mir aber geschrieben, dass das Material beim Abkühlen minimal zum Schrumpfen neigt. Mein Teil von 35 mm Durchmesser ist 0,1 mm kleiner.
Bei einem größeren Teil fällt das sicher mehr ins Gewicht, was dann berücksichtigt werden müsste. Nicht, dass dann irgendwelche Löcher nicht passen.
André
24.01.2021, 22:10 Uhr
maleuma
Das sieht wirklich gut aus, Thomas. Was nimmst du hierzu für Farbe?
Das darf ja auch seitlich kaum auftragen, damit die Tasten nicht klemmen.
Mario.
25.01.2021, 17:44 Uhr
matro
André
Hallo Andrè
die Stückzahl die ich jetzt habe ca.15 kann sich natürlich noch ändern.
Das wird nochmal nachgefragt.
mit besten
Dank Maik
25.01.2021, 18:23 Uhr
backwood
Hallo zusammen,
die STL-Dateien kann ich André zuschicken wenn gewünscht.
Da müssten vielleicht einmal die Maße in einem Testausdruck aus dem Werkstoff ASA geprüft werden. In den CNC-Programmen kann man meistens die Bauteile dann etwas größer skalieren, wenn es Schrumpfungen gibt (z.B. auf 100,3%).
So ein 3D-Druck bleibt aber auch mit Nacharbeits-Aufwand verbunden. Das wollen bestimmt nicht alle.
@wpwsaw
Hallo Wolf-Peter,
ja ich hatte das Modell mit einem herkömmlichen Drucker aus aktueller tschechischer Produktion in PLA gedruckt.
@maleuma
Hallo Mario,
ich habe Modellbaufarben verwendet von Elita-Modelle "Life Colours" in RAL-Tönen. Die nutze ich sonst auch für Airbrush, hier aber unverdünnt gepinselt. Gleichwertig sind auch die Farben von Revell und Tamiya. Der Vorteil von Modellbaufarben sind die gute Haftung auf Kunststoff und ein hoher Pigment-Gehalt. Dadurch kann man die Schichtdicke gering halten.
Die Hälfte der Tasten ging problemlos zu montieren. Die andere Hälfte hat geklemmt. Dort habe ich mit einer kleinen Feile die Bohrung im Gehäuse etwas nachgearbeitet. Aber alles in 10 Minuten machbar.
25.01.2021, 18:57 Uhr
matro
Hallo
Ihr brauch euch noch nicht bei mir zu melden wegen Umbuchung.
Das machen wir erst später.
Bei mir ist immer alles unverbindlich.
26.01.2021, 12:18 Uhr
Julek
Hallo miteinander,
spricht etwas dagegen, für den Druck PETG zu verwenden?
André
26.01.2021, 13:16 Uhr
backwood
Hallo zusammen,
ich denke es spricht nichts gegen PETG.
Selbst mit dem einfachsten Material PLA hat es ja grundsätzlich funktioniert.
Beachten sollte man wahrscheinlich die Erweichungstemperatur. Das heißt ab welcher Temperatur wird das Material wieder verformbar wird.
Die Werte welche ich nach kurzer Suche gefunden habe sind:
PLA 50 °C
PETG 70 °C
ASA 100 °C
Mit PETG oder ASA wird das Temperaturverhalten besser, aber in der direkten Sonneneinstrahlung sollte man die Teile im Sommer nicht länger liegen lassen.
Grüße Thomas
26.01.2021, 19:04 Uhr
Julek
Hallo miteinander,
der 3D-Druck Dienstleister gibt in ASA nur eine 70%ige Gelinggarantie. Da braucht man es bei der langen Druckzeit gar nicht erst probieren.
PETG wäre aber problemlos möglich.
Er möchte wissen, wie unsere Preisvorstellung ist.
André
26.01.2021, 20:52 Uhr
Avatar von wpwsaw
...und was ist mit ABS? ich weiß, es wölbt sich gerne und etwas schrumpfen tut es auch. Müsste doch auch funktionieren, oder?
26.01.2021, 22:29 Uhr
Steffen H.
Avatar von Steffen H.
ich Drucke schon eine ganze Zeit mit ASA z.B. ( Fillamentum ASA Extrafill Sky ) derzeit. Habe auch Formfutura ApolloX Special Filament.
Ich könnte doch mal einen Probedruck machen wenn Ihr möchtet.
Ich habe Dunkelblau, Hellgrau, Weiss, Sky Blue.
ASA schrumpft weniger als ABS und stinkt auch nicht so.
Habe einen Qidi 3D X-Plus.
Viele Grüsse,
Steffen
26.01.2021, 22:37 Uhr
Steffen H.
ach noch was vergessen. Evtl. könnte man doch ein Vakuumgießverfahren erwägen?
Bis 20 Gehäuse gehen aus einer Silikonform und der Abguss ist dann noch in etwa wie ABS. Ich habe das schon öffter gemacht. Nur eine Kostenfrage, wie gross die Gussform wird.
Preise müsste ich mal raussuchen, finde ich jetzt nicht gleich.
Viele Grüsse,
Steffen
26.01.2021, 22:59 Uhr
Steffen H.
Ich hatte mal für die KC85 Modulgehäuse einen Vakuumguss angefragt und da war der Preis 48,50 EUR incl. Versandkosten aus China.
Viele Grüsse,
Steffen
28.01.2021, 11:36 Uhr
Julek
In PETG müsste man bei dem 3D Druck Dienstleister mit ca. 50 Euro für ein komplettes Set, also die 2 Halbschalen + die Knöpfe rechnen.
André
28.01.2021, 17:21 Uhr
matro
Hallo
Das finde ich aber gut.Da kenne ich noch andere 3D Preise.
Und meine 30 für alu könnt ihr nicht als maßstab zu nehmen.
Ich würde eins .
habe aber schon
mit besten Dank für das mitmachen
Maik
02.02.2021, 17:22 Uhr
backwood
ich hatte das zweite Mustergehäuse aus 073 am Wochenende noch fertiggestellt. Die Verstärkungen für die Tastaturschrauben wurden eingeklebt und die alle Schrauben eingepasst.
Falls es trotz PLA-Material jemand haben möchte, würde ich es für 15 Euro abgeben (davon 10 Euro Materialkosten und 5 Euro für Verschleiß am Drucker).
Ich habe schon das schwarze Gehäuse aus dem Industrie-Druck aus dem letzten Jahr, und benötige es daher nicht
Grüße Thomas
Dieser Beitrag wurde am 02.02.2021 um 17:23 Uhr von backwood editiert.
02.02.2021, 18:25 Uhr
ch1frd
Hallo Thomas,
ich hätte Interesse wenn noch vorhanden
Mirco
02.02.2021, 18:32 Uhr
backwood
Hallo Mirco,
leider gerade schon an jemand anderen verkauft.
Ich kann dann noch mal eine Nachricht schreiben wenn ich noch mal ein Exemplar fertig bekomme.
Schöne Grüße,
20.02.2022, 19:07 Uhr
matro
Hallo Ihr Alle
BA85 Alu Gehäuse
Muss ich serien Start auf Herbst verschieben.
Es ist für mich zur Zeit nicht möglich welche zu machen.
mit besten Dank für die geduld
beste Grüße Maik
