31.05.2026, 23:25 Uhr
rk144
Die Stromversorgung des K8924 funktioniert jetzt wieder!
Um an das StandBy-Netzteil zu kommen, war tatsächlich das Ausbauen des gesamten Steckeinheiten-Rahmens erforderlich. Vielleicht hilft es mal dem Einen oder Anderen, wie ich es gemacht habe: - Hinteren Netzteilkorb geöffnet (6 Schrauben), Korb abgenommen, Netzteile entfernt, Lüfter aber dran gelassen (das Ausbauen der Netzteile ist nur nötig, damit der ganze Rechner später nicht wegen der schweren Netzteile nach hinten kippt...) - Linke Seitenwand abgenommen (4 Schrauben, 2 nur lösen), Kabeleinführungsblech ab (2 Schr.) - Steckeinheiten-Rahmen losgeschraubt (links 3 8er Schrauben, rechts 2 8er Schrauben mit Mutter - dicke Stromversorgungs-Kabel nummeriert; oben (Koppelbus) 1-4 blau und 5 braun abgezogen; Korb leicht vorziehen, dann unten (Systembus) 6-8 br/br/gn und 9-12 blau und 13 sw abgezogen, dazu Rahmen nach vorn unten kippen; ACHTUNG: 5-8 durch grünen dünnen Kabelbaum durchfädeln!! EFS10-STV ziehen (grüner Kabelbaum), dann StE-Rahmen nach vorn entnehmen - StandBy-Netzteil ausbauen: vorn eine Schraube lösen, am Boden vorn 1x herausnehmen; 2 Steckverbinder (Achtung: am EFS10-Steckverbinder zwei Metallklammern entfernen und gut aufheben!) - Dann die 4 Trafo-Schrauben am Boden (von unten) lösen, dann kann das StandBy-Netzteil vorn angehoben und nach kurzem Vorziehen nach oben heraus genommen werd
Nach Reinigungsarbeiten und Ersetzen der korrodierten und defekten Sicherung Si1 (T2,5A) habe ich nach einem Bauelement gesucht, das Rauchzeichen gegeben haben könnte: V11 (SAY73) hat zumindest auf der Leiterseite einen braunen Fleck erzeugt und ist auch defekt (0 Ohm), sonst ist nichts zu entdecken.
Vorsichtshalber alle Elko's geprüft, die sind alle in Ordnung.
Nach Einbau des StandBy-Netzteils leuchten jetzt immerhin die beiden unteren LED's am Überwacher II, die Spannungen 15N und 24P sind jetzt da, sobald das Netzkabel am Rechner steckt. Nur beim Drücken der grünen Netztaste passiert nach wie vor gar nix.
Nach einigen Messungen stellt sich heraus, dass das große Netz-Relais X19 nicht zieht, obwohl das Ansteuer-Signal an der Basis von V1 (SD339) von Low auf High schaltet, wenn die Taste gedrückt wird. V1 wird vom Komponententester T7 als "2 Dioden" erkannt, ist also defekt. Nach Einlöten eines neuen V1 ereilt ihn gleich wieder dasselbe Schicksal. Also Relais aus dem Sockel gezogen, am Labor-Netzteil überprüft, das ist i.O. --> die Ursache für den Transistortod ist die Diode V0, die direkt an den Relaiskontakten 1.7 und 3.7 angelötet ist, die ist nämlich ein reiner Kurzschluss. Der Dioden-Typ ist nicht ermittelbar (in keiner Schaltteilliste zu finden), ersetzt durch eine 1N4007, die etwa die gleiche Bauform hat.
Damit ist das StandBy-Netzteil (korrekte Bezeichnung in den Unterlagen: mal "SKE für ST", mal "NEST und NÜ/SV") wieder in Ordnung, der Rechner (ohne Steckeinheiten und Laufwerke) lässt sich wieder ein- und ausschalten, alle Betriebsspannungen sind in Ordnung, nachdem ich die rückseitigen Netzteile wieder eingesetzt habe (nicht, ohne vorher darin die Sicherungshalter zu reinigen und die korrodierten Sicherungen zu ersetzen).
Danke für die Unterstützung bis hierher! -- Ahoi! Reinhard |
