Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Elektroschrauber » Themenansicht
10.04.2026, 12:53 Uhr
Bei mir liegt ein defekter Akkuschrauber, der einen seltsamen Fehler hat: funktioniert bei niedrigen Geschwindigkeitseinstellungen korrekt.
Ab einer bestimmten (nicht immer der gleichen) Geschwindigkeitseinstellung nimmt die Drehzahl schlagartig ab, es gibt Feuer und Rauch am Kollektor. Aus der Situation kommt das Gerät nur durch Anhalten raus.
Habe den Motor auseinander genommen: Die Kohlen sind unverdächtig. Kollektor gereinigt und seine Riefen mit dem Messer nachgezogen: Fehler bleibt.
Unterhalb der bösen Drehzahlschwelle kann das Gerät stundenlang laufen.
Kennt jemand diesen Fehler?
Kann die Elektronik zur Drehzahlregelung die Ursache sein?
10.04.2026, 13:08 Uhr
Drehzahlregler ist defekt.
10.04.2026, 13:41 Uhr
Hab mal rein geleuchtet: besteht in wesentlichen aus einem Dreibeiner im TO20-Gehäuse und einen Widerstand.
Den Regler kann man wahrscheinlich nur im Stück ersetzen.
10.04.2026, 14:17 Uhr
Is so.
10.04.2026, 21:57 Uhr
Besserwisser
Avatar von Besserwisser
Regelpotentiometer defekt?
Heute, 05:42 Uhr
Bob
..."Ab einer bestimmten (nicht immer der gleichen) Geschwindigkeitseinstellung Drehzahl ..... es gibt Feuer und Rauch am Kollektor."...
Hallo Leute, mehr als die volle Akkuspannung kann ich nicht an den Motor legen. Auch mit Regler nicht. Es sei denn es ist ein Step up-Wandler in dem Gerät verbaut. Glaube ich aber nicht. Da würde ich mal testen ob der Kollektor auch ohne den Regler, nur mit dem Akku qualmt und raucht. Wenn ja, dann ist wohl der Regler außen vor und ich kann mich auf den Motor konzentrieren
Heute, 08:30 Uhr
Besserwisser
Irgendwie begrenzt der Regler doch auch den maximalen Strom, oder?
Heute, 11:21 Uhr
So ein Problem habe ich bei meinem Festo auch. Da ist der Kollektor stark verschmutzt, bissel was ging, aber mehr nicht.
