Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » BWG1 Problem mit der Bilddarstellung Fachleute gefragt!! » Themenansicht
Heute, 06:48 Uhr
Guten Morgen,
leider ist mir ein Missgeschick passiert.....ich habe seit meinem letzten BIC Test (22.01.2026) vergessen den Monitor aus zu schalten. Er hatte ja kein Signal, aber war unter Spannung.
Heute wollte ich wieder die P8000 ein schalten und stellte fest das der Monitor noch eingeschalten war.
Er war nicht warm/heiß, aber man fühlte auch keine richtige Hochspannung an der Bildröhre. Mit Signal sah das Bild so aus
dieses schräge Bild läuft komplett von oben nach unten immer wieder durch. Wenn ich den BIC dran habe, dann pulsiert die Schrift immer. Um es besser zu erkennen, habe ich mal 2 kleine Videos gemacht. Die muß man aber wegen der Größe herunter laden.
KC85
https://magentacloud.de/s/AEbWqZdR7smGDpB
BIC
https://magentacloud.de/s/DXgCxfT77gDT5ST
Jetzt meine Frage an die Profis, was könnte defekt sein, ich hoffe nicht der Zeilentrafo, denn den habe ich letztes Jahr erst durch einen neuen ersetzt.
Gruß und danke
Heute, 08:30 Uhr
...zur Ergänzung:
Helligkeit und Kontrast sind sehr schwach.....
Heute, 10:14 Uhr
am Netzteil Spannungen messen, sind die alle ein wenig zu niedrig, besonders die 123V für die horz. ES, ausschalten und HG Modul raus ziehen.
Du kannst auch den Stecker der Ablenkeinheit ab ziehen.
Einschalten und Spannungen vergleichen, wenn alle wieder den richtigen Wert haben Zeilentrafo wechseln.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 10:20 Uhr von RP editiert.
Heute, 14:44 Uhr
Hallo Rolf,
leider habe ich keine Unterlagen, denn von der 4000 Serie passen zwar Leiterplatten aber sonst ist wohl alles anders, besonders das NT. Ich habe es mal geöffnet und nichts verdächtiges gefunden. Ist das auch ein Schaltnetzteil, weil ein großer 100µF 385V Elko drin ist. Dieses Pulsieren kommt mir bei SchaltNT bekannt vor, wenn die 300V nicht erreicht werden z.B.
Hast du Unterlagen und kannst mir sagen wo ich messen soll?
Heute, 14:56 Uhr
die horz. ES ist aber sicher die selbe wie im Fernseher. Am Stecker der Ablenkeinheit ist eine Brücke, das ist die UB 123V zum Zeilentrafo.
Mit angesteckter Ablenkeinheit die Spannung zu Masse messen, ist die kleiner als 105V ist wahrscheinlich der Zeilentrafo kaputt. An einen der Anschlüsse auf der Leiterplatte kannst du dann die Spannung ohne Ablenkeinheit messen.
Was für einen Zeilentrafo hast du als Ersatz eingebaut? Wenn es ein original DDR Trafo ist ist der sicher kaputt.
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 15:04 Uhr von RP editiert.
Heute, 15:09 Uhr
...es ist ein HR5665-00 HR-DIEMEN Spanien
an meiner Ablenkeinheit ist kein Stecker, alles angelötet, oder ich gucke nicht richtig...
Heute, 15:14 Uhr
der Stecker ist auf de Leiterplatte könnte der gelbe sein, der HV Anschluss zur Kaskade hängt in der Luft der sollte an der HV Kaskade angelötet sein.
Heute, 15:48 Uhr
Zu dem Fernseher dächte ich, gibt's Dokumentation in der RFE.der BWG ist ein abgerüsteter RC 7irgendwas.
Heute, 17:52 Uhr
@Rolf
ja, entschuldige, das war ein Bild während des Trafowechsel, nicht von heute. Wo siehst du einen gelben Stecker, ist heute nicht mein Tag, nur Schaden überall....
@ralle
in welcher RFE ?
Heute, 18:47 Uhr
links hinter den Zeilentrafo, der HR Zeilentrafo geht eigentlich kaum kaputt, das Netzteil kann nicht viel anders, als das des Fernsehers sein.
Hast du den Schaltplan vom Color Vision?
habe dir ein Mail geschickt, mit Schaltplan vom Fernseher
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 18:54 Uhr von RP editiert.
Heute, 19:14 Uhr
...super, vielen Dank,
ja der Zeilentrafo ist erst seit einem Jahr drinne, glaube ich auch nicht das er tot ist. Denn das pulsieren des Bildes sieht so aus, als wenn sich die Spannung aufbaut und gleich wieder zusammen bricht.
wie hoch muss die Spannung am Lade-Elko C409 (2x100µ) sein, um die 300V?
Ich werde mal die Kapazität messen, vielleicht ist er tot .... nach 3 Wochen Dauerbetrieb, das war der wohl nicht gewohnt nach so vielen Jahren. Ist wirklich ärgerlich. Ich muss wohl auch hier Signalleichten anbringen....
wpw und vielen Dank
Heute, 19:23 Uhr
der zwei mal 100µF 385V Elko scheint ganz zu sein, schau dir die, ca 180V bis 200V für die Video ES an. Da könnte de Elko kaputt sein.
Heute, 20:06 Uhr
also, ich habe vorne angefangen und eben die Spannung am C409 gemessen, auf der LP steht 290V und gemessen habe ich 85V
also viel zu wenig. Ich löte den Topf mal aus und messe die Kapzität....
Edit: ich habe kleine 220µF 450V die müssten doch auch statt der 2x100µ gehen, oder?
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 20:09 Uhr von wpwsaw editiert.
Heute, 20:10 Uhr
hast du auch den richtigen minus Pol zum messen genommen, minus und plus Pol am Elko, nicht zum Chassis.
ja die gehen auch
Dieser Beitrag wurde am 07.02.2026 um 20:12 Uhr von RP editiert.
Heute, 20:32 Uhr
...so, meine Vermutung war richtig, das Pulsieren kam vom auf und abbauen der Eingangsspannung.... zwischen 55 und 85V
Elko ersetzt und....... Bild ist wieder vorhanden..., gut, nun muss ich noch etwas testen und wahrscheinlich einstellen (Bildgeometrie) die Spannung liegt jetzt bei 312V, kann die so bleiben weil auf der LP 290V steht....
Der alte ELKO (C409) ist total tot, 0,0 F
melde mich noch einmal wenn alles fertig ist
Gruß und Danke
Heute, 20:44 Uhr
Einen kaputten Diemen hatte ich zweimal im Color 40: beide Male gabs einen schwarzen Brandfleck auf der Folie und ein Funken suchte sich den Weg zum Kern oder woandershin.
Bei den DDR-Farbfernsehern (meines Wissens ab 3000er) heißt ein defekter Zeilentrafo eigentlich immer: kein Bild, oder Gestank und gleich kein Bild mehr. Bis auf einer Ausnahme im Colortron 4000 war das bei mir immer so. Bei der Ausnahme flog zusätzlich ein Elko an die Zimmerdecke.
