Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Relais warten » Themenansicht
22.12.2025, 11:39 Uhr
Ich habe Karten mit kontaktscheuen GBR20.1 zur Reparatur hier.
Wie behandelt man deren Kontakte (mechanisch/chemisch)?
Ich möchte die Relais möglichst nicht ersetzen.
22.12.2025, 11:42 Uhr
Wir hatten uns da früher Lederfeilen von den Uhrmachern besorgt zum polieren der Kontakte
22.12.2025, 11:46 Uhr
Da wird wohl eine Oxidschicht drauf sein. Mit Reinigungsstäbchen und etwas Kontaktreiniger?
22.12.2025, 11:47 Uhr
Kontakte dazu ausbauen oder drin lassen?
Ich suche Antworten, keine Fragen.
22.12.2025, 12:00 Uhr
Das Kontaktpaar kann manuell geöffnet werden. Da sollte es mit Zahnstocher gehen..
22.12.2025, 12:19 Uhr
Ich würde nur den Umschaltkontakt ausbauen. Ohne diesen kommst du auch an die anderen Kontakte im Relais gut heran. Das Relais kann dabei auf der Platine bleiben.
22.12.2025, 12:35 Uhr
Wir ( die Post) haben früher ein Stück Lochstreifenpapier zwischen die Kontakte geschoben und dann den Kontakt manuell geschlossen.Dann das Papier ein paar mal durchziehen.Man sieht dann wie der Belag weniger wird.3x hin und her reicht im allgemeinen.
andy62
Kontakte ausbauen und mit Radiergummi reinigen.
Andy
22.12.2025, 13:01 Uhr
Mit Andys Methode sieht das Relais aus wie neu.
Wenn es nur um eine sichere Funktion geht reicht oft auch schon das reinigen mit einem Stück Papier der relativ kleinen Kontakt Fläschchen.
22.12.2025, 14:28 Uhr
Radiofuchs
Das ist das Richtige! So habe ich das vor über 60 Jahren auch gelernt.
Wir mußten die Feilen selbst herstellen: Ein hauchdünner Holzspan wurde mit Ziegenleder beklebt und schon konnte es losgehen. Etwas Wiener Kalk half bei hartnäckigen Sulfid/Oxydschichten.
Später habe ich auch die chemische Methode gelernt.
Eine gesättigte wässrige Lösung von Thiourea + 3% Zitronensäure entfernt Silbersulfid von versilberten Bauteilen.
Arnd
22.12.2025, 18:56 Uhr
Im ersten Augenblick dachte ich, auf wen denn die Relais warten sollen....
Hab fuer sowas in der Arbeit Kontaktreiniger.
Der sieht wie eine kleine Nagelfeile von ca. 3cm Laenge aus, besteht aber aus duennem
Federstahl, ist sehr elastisch.
Oder was es auch gibt, duenner Holzspatel mit feinem Sandpapier drauf.
Das passt aber nur bei grosse Relais zwischen die Kontakte.
22.12.2025, 19:17 Uhr
Typischer Bahner-Reflex.
22.12.2025, 21:50 Uhr
runni
Hab die früher mit 100g Schreibmaschinenpapier und etwas Kontaktreiniger (Teslanol) im eingebauten Zustand behandelt. Sollte ich das noch mal benötigen dann mit Kontakt "Gold" und anziehen lassen hilft.
