Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Elkos auf PC-Board tauschen? » Themenansicht
19.04.2025, 13:47 Uhr
Die Dinger machen Dicke Backen.
Idee wäre das Board bie ca. 100 Grad vorzuwärmen, dann mit einem Dachrinnenbräter
die Elkos auszulöten
Das große Problem sind ja die massiven Masseflächen, wo man die Wärme schlecht hinbekommt.
Eine weitere Idee wäre, vorher die Elkos abzukneifen, damit nur die Anschlussdrähte stehen
belieben. Dabei wäre dann auch noch der Vorteil, dass man die Anschlüsse von der Bestückungsseite rasulöten könnte.
Umdrehen kostet Zeit, und die Platine liegt ja immer schief auf.
Oder gibts bessere Ideen und Mittel?
19.04.2025, 14:58 Uhr
Zwangsrentner
Frag mal Götz, der hat so etwas schon gemacht
allerdings nicht so wie du meinst.
grüsse aussem harz
19.04.2025, 15:00 Uhr
Das war sein Problem auf dem Treffen.
Nun stach mir das hier auch ins Auge.
Sockel7 Board von Dirk.
19.04.2025, 15:22 Uhr
Ordoban
Ich habe so etwas mal bei mehreren PC's mit dem von dir genannten "Dachrinnenbrater" gemacht - alter 120W.
Schon beim Auslöten neues Zinn dran machen, damit ein guter Wärmekontakt zustande kommt. Die beiden Pins abwechselnd flüssig machen, und den Elko rausholen. Dann eine Stahlnadel von der anderen Seite an das Pin-Loch halten, die Lötstelle nochmal flüssig machen, so dass die Stahlnadel durch das Loch geht. Die Stahlnadel etwas bewegen während das Zinn fest wird. Dadurch dass es Stahl (oder sogar Edelstahl?) ist nimmt die Nadel kein Zinn an, und das Zinn bildet eine Art Kragen. Dieses überstehendes Zinn entfernen. Auf die Weise bekommst du die Löcher frei. Mit der Entlötsaugpumpe klappt das nicht, das Zinn wird zu schnell fest.
Dann nur noch geeignete neue Elkos rein und gut is.
Stefan
19.04.2025, 16:08 Uhr
Hört sich jetzt schon noch nach einem Mordsgefrickel an.
Die Chance, die DK's rauszuzerren ist ziemlich hoch.
19.04.2025, 16:28 Uhr
Ich hab das mal an einem P4-Board durch. Ich habe die Elkos durchgekniffen, wenn ich nicht an die Pins gekommen bin, sonst die Pins. Dann hab ich die Reste entfernt, so daß ich nur noch den Draht in der DK zu stecken hatte. Bis auf einen einzigen Draht konnte ich alle durch Erwärmen rausziehen, bei dem einen hab ich den neuen Elko mit dem einen Bein oben draufgelötet.
Das Board könnte mein ASUS P4B266 gewesen sein - ist also schon eine Weile her.
Wenn die Entlötpumpe das Loch nicht freigegesaugt bekommen hat, hab ich mit einem dünnen Schlauch reingepustet - von unten mit dem Lötkolben erwärmt und von oben reingepustet, wenns Lötzinn flüssig aussah. Ist zugegebenermaßen etwas akrobatisch und man spannt das Board dazu besser irgendwie ein.
19.04.2025, 16:34 Uhr
hjs
Genau so geht das. Die Elkos vorher abkneifen ist keine gute Idee, denn man muss die Pins einzeln abwechselnd machen. Da braucht man die zum hebeln. Die Lötspitze sollte ähnlich wie bei einem Körner und gut verzinnt sein. Meißelform oder Bleistiftspitz sind ungeeignet. Als Stahlnadel zum freistochern machen sich Kanülen sehr gut. Davon muss man verschiedene Größen haben. Denn die Löcher sind so kanpp bemessen, dass man sich fragt, wie die das überhaupt bestückt haben.
Viel Erfolg
hjs
19.04.2025, 16:51 Uhr
Bei mir war es ein 286er Board. Da gab's einen knall und ein Tantal war Feuer und Flamme. Vermutlich die 12V-Linie. Ich hab dann problemlos alle Tantalen ausgelotet und gegen normale Elkos getauscht.
19.04.2025, 17:50 Uhr
Defekte Elkos kann man auch gewaltsam abdrehen (ja, mit Zange greifen und eine runde drehen) und dann ganz entspannt beide Pins einzeln auslöten. Die Massefläche stört zwar noch immer, doch nun nur bei einem Pin.
19.04.2025, 18:18 Uhr
Auch 5P können auf einer Fläche liegen...
Ich habe die Elkos zerstört und die Anschlußdrähte in der Platine gelassen, etwas gekürzt und daran die neuen Elkos angelötet. Da ist ein bischen mehr Induktivität, aber es hat funktioniert, bis sie ca. zwei Jahre später das nächste mal aufgeblsen waren.
19.04.2025, 19:00 Uhr
2 Jahre ist ja nicht lang.
Das hört sich nach Überlastung an.
19.04.2025, 20:08 Uhr
hjs
Erzeugnisauswahl?
Wenn's vom Durchmesser irgendwie passt, dann Panasonic FM. Und FR in allergrößter Not.
hjs
19.04.2025, 21:08 Uhr
Ordoban
Macht der Hersteller so viel aus? Ich denke eher dass die angegebene Lebensdauer und Temperaturbereich wichtiger sind.
Stefan
19.04.2025, 21:40 Uhr
Low ESR darfs an der Stelle sicherlich auch sein.
Oder normale Frolyt.
19.04.2025, 22:40 Uhr
Meine letzten drei Rechnerplatinen (alle MSI) und zwei Grafikkarten hatten diese Ausfälle der aufgeblähten Elkos. Ausgetauscht mit LOW-ESR, 105°C FC.
Was heißt FC?
19.04.2025, 23:46 Uhr
runni
"Power is nothing without control"
ich hab mir inzwischen einen JBC Nachbau Lötkolben und eine neue Firmware für meine Lötstation gegönnt. Damit lassen sich die Elkos meist problemlos auslöten, die 25 - 50€ für originale Lötspitzen ist gut investiert.
Ganz hartnäckige nehme ich mit in die Arbeit, der JBC HDE Lötstation (250W) können die nicht widerstehen.
Es gibt die möglich durch Bismuth - Zinn die Temperatur beim Auslöten zu senken, hab ich aber noch kaum Erfahrung mit.
20.04.2025, 08:18 Uhr
hjs
Ja.
Natürlich gibt es auch noch andere Hersteller, die das gut können. Aber Panasonic ist eben sowas ähnliches wie der Universalspender. Und gut beschaffbar.
hjs
20.04.2025, 12:25 Uhr
KK
Avatar von KK
Darf nicht nur, sondern muß. Die Elkos auf Mainboards sind stark impulsbelastet, da kommen normale Typen nicht mit.
Ich empfehle außerdem, vor dem Auslöten die Polarität zu prüfen. Zwar hat es sich als Quasistandard durchgesetzt, daß die Schraffur auf der Platine den Minuspol kennzeichnet, aber ich hatte auch schon Boards, wo dort der Pluspol hingehörte!
20.04.2025, 13:58 Uhr
Zumindest nicht lange, also ja, Low-ESR sollten es sein....
Ich habe in solchen Fällen noch etwa 100nF in SMD auf die Lötseite zwischen die Pins gelötet. Kann zumindest nicht schaden.
Sowas kenne ich nur von Tantals, auf denen selber und manchmal auch auf der Platine.
20.04.2025, 14:01 Uhr
Das hatte man auch schon früher beim Amiga fertig bekommen.
23.05.2025, 12:28 Uhr
Ich löte nun mal von Dirks Socket7-Board die kaputten Elkos runter.
Geht besser, als gedacht.
Das werden ja alles Low-ESR-Typen sein. Leider gibts welche mit gleicher Spannung/
Kapazität, aber unterschiedlicher Typ HKM, WDM, Größe.
Zu den chinesischen Hasen konnte ich leider nichts sinnvolles finden.
Welche von den 1000µF/6V sind tot, zu hoher Leckstrom, 3Ohm.
Andere sind soweit ok (0,04R, aber statt 1000µF sind es 2000, oder gar 4000µF.
Kommt mir komisch vor, dass die Kapazität derart hochgegangen sein könnte.
Da genau Diese (WGM) etwas größer sind, könnten es doch eher Super-Low-ESR (?) sein, und die 0,04 Ohm wären da ev. auch noch zu viel?
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2025 um 12:33 Uhr von Enrico editiert.
23.05.2025, 12:44 Uhr
Nö, je nach Messverfahren ist das halt eine Fehlmessung. Etwas gehen die meistens hoch, weil der Innenwiderstand (der ohmsche) sich verringert. Das sieht man am besten bei einer Isolationsmessung.
Also 0,04 Ohm halte ich für einen krassen Messfehler. Deine Strippen haben ja schon mehr.
Mit was gemessen?
23.05.2025, 17:58 Uhr
Das ist vom Reichelt ein Peak atlas ESR60.
Kann schon sein, dass es hier falsch gemessen hat, weil der ESR besonders
niedrich sein könnte / sollte.
Andererseits kommt es bei alten DDR-Frolyt hin. Kapazität passt, und der ESR war bei denen
schon immer relativ gering.
Dieser Beitrag wurde am 23.05.2025 um 17:58 Uhr von Enrico editiert.
26.05.2025, 19:28 Uhr
Der Rechner lässt sich nicht einschalten.
Der Taster an der Front taugt nicht mehr viel, hat schlechten Kontakt.
Brücke ich das von Hand auf dem Board passiert auch nichts.
Nehme ich mir das nackige ATX-SNT vor, brücke das Poweron-Signal mit Masse,
geht das SNT an.
Liegt also am Board. Taster an / aus ---> Elektronik --->Power-on ATX-SNT.
will nicht. lässt sich das auf dem Board einkreisen?
Die +5V Standby kommen aus dem NT raus.
27.05.2025, 06:30 Uhr
KK
Avatar von KK
Manche Boards starten nicht, wenn die CMOS-Batterie leer ist oder fehlt. Ansonsten schwierig. Selbst wenn du den Fehler findest, ist das Aus- und Einlöten der winzigen SMD-Bauteile kein Spaß.
27.05.2025, 08:04 Uhr
MarioG77
Avatar von MarioG77
Die Betrachtung von Spaß ist individuell
Kommt darauf an, was zu tauschen ist. Aber erstmal muss man es finden...
Ich würde Wärmebildkamera versuchen. Vielleicht ist es nur kleiner blöder C der leuchtet - wenn man Glück hat.
Gruss Mario
27.05.2025, 09:01 Uhr
Die Batterie war die Ursache schon nicht mehr, war aber leer.
27.05.2025, 18:45 Uhr
Das Problem hatte ich auch einmal: altes Mainboard, Elkos defekt (geplatzt). Nach dem Wechsel passierte auch nichts. Es stellte sich heraus, daß die CPU-Spannungswandler auch defekt waren, evtl. auf Grund der Elkodefekte. Da keine Typenbezeichnung erkennbar war, mußte ich das Board schrotten.
27.05.2025, 20:41 Uhr
Der Rechner hatte nur Altersstarrsinn.
Zerlegt, ohne Karten, auf den Tisch geschmissen, ging er an und piepste.
Graka rein, kein Bild. Ging dann auch nach dem 3. Versuch.
Dann mache ich mal noch nen Belastungstest, dann hat sich das wohl erledigt.
27.05.2025, 22:01 Uhr
runni
Kontakt Gold auf alle Steckkontakte und reinigen, sowie die CPU mal raus und rein damit die Federn neue Spannung aufbauen können.
