Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » AC1-Monitor PIO2 » Themenansicht
04.03.2014, 18:50 Uhr
meine ROM-Bank und PIO2 ist fertig und alles funktioniert soweit. Den geänderten Monitor mit PIO2-Unterstützung habe ich mir von AC1-Info geladen und gebrannt. Ich kann mit "7" die RÓM-Bank aufrufen und auch meine Prog-Einträge sind sichtbar und können aufgerufen werden. Zum Beispiel rufe ich Basic auf, wird es auch geladen. Das komische ist jetzt, daß keine Kleinbuchstaben mehr eingegeben werden können. Ich kann also Basic nicht starten. Nur mit der Rombank und Eprom auf Platz F6 und dem Monitor 8.0 hat alles funktioniert. Auch ohne ROM-Bank und ohne PIO2 kann ich mit dem geänderten Monitor keine Kleinbuchstaben mehr eingeben.
Mache ich etwas falsch? Über Eure Hilfe würde ich mich freuen.
vG. Andreas
04.03.2014, 20:05 Uhr
Wusel_1
Im Monitor 2010 gibt es kein "b" und "r". Basic straten über J4000 und Warmstart J6000.
Beste Grüße Andreas
DL9UNF ex Y22MF es Y35ZF
JO42VP - DOK: Y43 - LDK: CE
04.03.2014, 20:39 Uhr
Grüß Dich Andreas,
Funktioniert soweit, bis auf das ich im Basic nur sinnlose Zeichen eingeben kann. Es sieht aus wie Grafigzeichen. Brauche ich vieleicht einen anderen ZG? Im Monitor sind die Tastatureingaben aber iO.
Aber erstmal danke für deine Hilfe!
vG. Andreas
AC-2010 ein schönes Projeckt!!!
05.03.2014, 09:44 Uhr
dm
Hallo Rooy2,
Du musst die "Num Look" - Funktion der Tastatur aktivieren, damit der richtige Zeichensatz in Funktion ist. Ist diese Funktion ausgeschaltet, werden in Basic, die Grafikzeichen bei der Betätigung der Tastatur angezeigt.
Die Aktivierung der "Num Look" -Funktion, ist auch für den Monitorbetrieb wichtig!
MvG
Dieter
05.03.2014, 11:46 Uhr
Danke Dieter für die Antwort,
werde ich heute Abend ausprobieren. Es ist nur komisch,das es im Monitor normal geht. Ich habe gerade die Doku. für die PS2-Tastatur auf AC1-Info gefunden. Da steht es so drinn wie Du sagst.
Wer lesen kann ist...........
vG. Andreas
05.03.2014, 16:56 Uhr
So, eben ausprobiert. Geht nicht. Mit dem alten Monitor 8.0 ohne PIO2 und mt ROM-Bank alles in Ordnung, mit neuem Monitor 8.0 und PIO2 (2764 auf PIO2) triff dieser Effeckt auf. Numlock ein und altGR+1 auf Zehnerblock keine Wirkung. Mit "7" Rombank aufrufbar und Basic ladbar aber bei jeder Taste nur Grafigzeichen. ????????????????????
vG. Andreas
05.03.2014, 17:51 Uhr
dm
Hallo Andreas,
Bleibt nach dem laden von Basic, deine Tastatur im "Num Look" - Modus?
Versuch den Modus der Tastatur Umzuschalten (LED "Num" an bzw. aus). Das sollte möglich sein.
Dieter
05.03.2014, 18:25 Uhr
Dieter, das ist so. Ich kann auch Numlock an und ausschalten.
Aber in beiden Situationen werden nur Grafigzeichen in Basic ausgegeben.
Sehr eigenartig. Habe 4 PS2-Tastaturen ausprobiert.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2014 um 20:20 Uhr von Rolly2 editiert.
05.03.2014, 20:36 Uhr
Wusel_1
vG. Andreas
--- Nur die "NUM" Taste drücken! Also nicht ALTGR +1!
Beste Grüße Andreas
05.03.2014, 20:47 Uhr
Hallo Andreas,
habe ich es natürlich unabhängig voneinander probiert. Leider ohne Erfolg, werde aber morgen mal einen PIC neu programmieren. Mal sehen ob es besser wird. Eigenartig ist nur, das im alten Monitor 8.0 alles funzt. Ich bin jetzt so ziemlich ratlos, aber wir werden das Problem lösen.
vGF. Andreas
05.03.2014, 20:56 Uhr
noch ein kleiner Nachtrag.
In der neuen ROM-Bank gibt es ja auch Einträge mit Kleinbuchstaben.
Ich kann aber keine Kleinbuchstaben über shift"Buchstabe" eingeben.
Das geht schon im neuen Monitor 8.0 2010 nicht. Also muss es doch im Monitor liegen?
vG. Andreas
05.03.2014, 21:02 Uhr
Wusel_1
Wenn das so ist, dann ist was anders faul. Ich habe ja auch die ROM-Bank laufen und da kann ich alles aufrufen. Beachte, dass, wenn eine Bank leer ist, unten dieses angezeigt wird, also passiert nichts weiter.
Beste Grüße Andreas
Dieser Beitrag wurde am 05.03.2014 um 21:02 Uhr von Wusel_1 editiert.
05.03.2014, 21:15 Uhr
Ja Andreas, das ist auch so. Aber ich kann schon im Monitor selbst keine Kleinbuchstaben über Shift "x" darstellen. Im alten M 8.0 ist das möglich.
Wenn die ROM-Bank leer ist, kommt die Ausschrift "Bank-leer"
vG. Andreas
05.03.2014, 22:27 Uhr
Wusel_1
Das mit "Bank leer" ist richtig. Du hast Mail von mir.
Beste Grüße Andreas
06.03.2014, 16:32 Uhr
Hallo RALFwu, hallo AC1-Freunde,
Ich habe hier einen PIC-Programmer von MCU (nbglin.com) von Ralfwu zur Verfügung gestellt bekommen. Kann mir jemand die Konfigurationsbits für den 16F877 (PIO2) für diesen Programmen sagen?
Irgendwie stimmen die Checksummen der Originaldatei und der PIC-Inhalt
(nach dem Auslesen) nicht überein.
Vielen Dank.
Dieser Beitrag wurde am 06.03.2014 um 17:50 Uhr von Rolly2 editiert.
06.03.2014, 17:53 Uhr
UR1968
Hallo Andreas,
ich gehe mal davon aus, dass Du die PIO Platine meinst.
Die Konfigbits lauten: 0x3F72
Ist auch auf der AC1-info Seite nachzulesen.
Tschüß
Uwe
06.03.2014, 18:40 Uhr
Hallo Uwe,
genau die habe ich genommen, 3f72. Trotzdem ist ein Unteschied bei den Checksummen da. Wie schon gesagt, geht die Tastatur und die Umschaltung Gross/Kleinbuchstaben im Monitor 8.0 (Original) top. Im geänderten Monitor 8.0 für PIO2 aber nicht.
Danke für Deine Antwort. Ich forsche weiter!
vG. Andreas
07.03.2014, 17:06 Uhr
So, jetzt habe ich den PIC noch zweimal programmiert, keine Veränderung.
Monitor V7/V8/V8.0PIO2/2010/V10-3+2010/ ausprobiert. Nur mit Monitor V8.0 funktioniert es einwandfrei. Dabei habe ich nur BWS+CPU+PIOmit PIC stecken.
Mir geht es erstmal nur um die Kleinbuchstaben. Wie gesagt, ist deren Eingabe nur mit Monitor 8.0 möglich. Warum ist das so? Jetzt bin ich ziemlich sprachlos.
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2014 um 17:07 Uhr von Rolly2 editiert.
07.03.2014, 18:09 Uhr
dm
Hallo Andreas,
Hast eine PN von mir!
Dieter
07.03.2014, 18:38 Uhr
Problem erst einmal gelöst! Dieter hatte den entscheidenten Tipp. Ich Dussel habe am T von PIN38 des PIC den Kollektorwiderstand (R32/22k) nicht ordentlich verlötet!
Jetzt geht es auch mit dem Monitor 8.0 mit PIO2-Unterstützung. Kleinbuchstaben gehen natürlich auch.
Allen hier und ausdrücklich Dieter (dm) ein grosses Dankeschön für die zahlreichen Antworten und die grosse Hilfe. Gemeinsam kann man viel erreichen.
Ein schönes und hilfreiches Forum!
vG. Andreas
Dieser Beitrag wurde am 07.03.2014 um 18:56 Uhr von Rolly2 editiert.
