Robotrontechnik-Forum » Technische Diskussionen » Floppylaufwerke K5601 Terminierung » Themenansicht
25.12.2009, 09:01 Uhr
Angesichts meiner Probleme mit den PC1715 stellt sich folgende Frage:
Welche Laufwerke müssen das Widerstandsnetzwerk gesteckt haben?
Ich habe auf beiden 1715 Floppys das Widerstandsnetzwerk gesteckt (war so). Muß das so sein oder sollte nur ein LAufwerk terminiert sein?
25.12.2009, 09:37 Uhr
Avatar von DL
2 Kabel->2 Terminatoren, siehe auch Servicehandbuch S. 48 oben
25.12.2009, 10:11 Uhr
Heißt das, daß beim A5120 nur ein Terminator drin sein darf?
25.12.2009, 10:13 Uhr
Günter
ja am letzten Laufwerk.
Günter
25.12.2009, 10:17 Uhr
Avatar von DL
kommt auf die Bestückung an, gibt ja auch welche mit drei Einzelkabeln...
25.12.2009, 19:26 Uhr
Naja, die mit den drei Einzelkabeln haben in der Regel im Original K5600.10er Laufwerke dran. Und die haben keine Termiatoren, die man einbauen oder ausbauen kann. Werden die K5600.10 durch K5601er ersetzt, so muss da ein Terminator dran (an jedes K5601er Laufwerk)
26.02.2014, 11:38 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Hallo, ich hätte auch mal eine Frage zu den Widerstandsnetzwerk am K5601.
Gestern wollte ich mal dieses LW am EC1834 ausprobieren habe es aber schnell wieder abgezogen, weil leichte Rauchwölkchen aufstiegen.
Könnte das am fehlenden Widerstandsnetzwerk gelegen haben?
http://www.directupload.net/file/d/3545/k7f5hp6r_jpg.htm
Wenn ich das richtig verstehe sollte der Terminator bei Dualbetrieb am Bandkabel in das letzte LW rein.?
Und bei Singlebetrieb auch in das LW rein?
MfG Hermann
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2014 um 11:39 Uhr von HM1715 editiert.
26.02.2014, 11:43 Uhr
Rauchwolken sollten auch mit Widerstandsnetzwerk nicht möglich sein. Da muß was anderes passiert sein (Spannungsversorgung verkehrt herum????).
Normalerweise sollte nur das letzte Laufwerk am Kabel terminiert sein.
26.02.2014, 12:30 Uhr
Meistens Elko oder Tantal-Ko defekt.
26.02.2014, 12:44 Uhr
Hallo Hermann,
die Terminierung dient dazu, auf den Datenleitungen Signalrefelktionen, d.h. wilde Schwingungen, bei längeren Kabeln zu vermeiden, indem die Kabel mit ohmschen Widerständen abgeschlossen werden. Dies betrifft nur die Signalleitungen, sodaß keine größeren Ströme fließen (und kein Rauch aufsteigt ). Vielleicht hast Du die Bandkabel falsch herum angeschlossen?
Beste Grüße
26.02.2014, 14:30 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Vielen Dank für die Tipps, habe einiges mal ausprobiert.
Die gute Nachricht, das LW geht noch.
Habe mal den fehlenden E3317 drauf gesteckt und da konnte ich sogar mit Teledisk eine Diskette beschreiben. Ohne ging es aber nicht, nur lesen ging da.
Die Spannungsversorgung verkehrt herum dürfte es eigentlich nicht gewesen sein, der Stecker ist codiert wenn ich richtig geschaut habe, eher dann das Bandkabel, das lässt sich wohl auch anders herum aufstecken.
Vielen Dank nochmals.
Hermann
26.02.2014, 14:51 Uhr
Das sollte aber auch kein Qualmen hervorrufen:
Die Ausgänge am Floppy sind Open Collector und die werden auf Masse gelegt, wenn der Stecker falsch herum drauf steckt.
26.02.2014, 15:25 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Da bin ich nun echt überfragt, dass Orginal LW ging dann auch wieder im EC1834 ohne Probleme. Ich traue mich nur jetzt nicht mehr das andere, leicht nach Qualm riechende, noch mal in den EC zu stecken, obwohl es in einem anderen PC ging. Lieber nicht, auch wenn es theoretisch eigentlich gehen müsste.
Da muss ich noch mal darüber nachdenken.
26.02.2014, 15:31 Uhr
Messe auch mal die Spannungen am EC1834, nicht daß das Netzteil auf der +12V Schiene zu viel liefert.
26.02.2014, 15:58 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke Jörg, ich lass es erst mal gut sein, dass LW was ich jetzt im EC drin habe läuft ohne Probleme völlig geruchsfrei , nicht dass ich beim messen was ab schieße.
Gruß Hermann
26.02.2014, 16:25 Uhr
Guck nach, was da gequalm hat, sowas hinterlässt üblicherweise Spuren.
26.02.2014, 17:04 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
.....Guck nach, was da gequalm hat, sowas hinterlässt üblicherweise Spuren.....
Du hast recht, normalerweise sieht man so was. Auf dem IC LH5060B 2206-00 an den Pins scheint etwas Fett oder ähnlich dran gewesen zu sein.
Sonst sehe ich nichts verschmortes.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2014 um 17:06 Uhr von HM1715 editiert.
26.02.2014, 18:50 Uhr
Lötspitze
Achtung! Alle Elkos an der Buchse für die Stromzuführung scheinen ein Problem zu haben. Die sind oben offenbar alle aufgeplatzt. Zumindest sieht das auf dem Bild so aus.
VG Matthias
Edit: auch ich habe vor kurzem einen BIC vorübergehend ins Jenseits geschickt, weil der 4fach-Stecker der Stromversorgung anders herum gepaßt hat. Warum auch immer...
___________________
...geboren, um zu löten.
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2014 um 18:54 Uhr von Lötspitze editiert.
26.02.2014, 19:11 Uhr
Nein, da hat nur jemand mit einem schwarzen Filzstift einen Strich draufgesetzt. Habe ich bei einigen (neueren) Platinen auch.
26.02.2014, 20:23 Uhr
sylvi
wenn ich mir den rechten unteren Elko im Bereich der Buchse für
die Stromzuführung ansehe, scheint es dort gefunkt zu haben.
lG
sylvi
Meine Uhr ist eingeschlafen
Ich hänge lose in der Zeit
Auf das Meer der Ewigkeit
Asyl im Paradies, Silly
26.02.2014, 22:30 Uhr
HM1715
Avatar von HM1715
Danke für eure Tipps, da scheint es ja wirklich gefunkt zu haben. An der Ecke mit dem Stromanschluss riecht es, wenn man die Nase rein hält wirklich am stärksten. Habe noch mal ein besseres Foto gemacht, der Elko rechts außen und die Spuren auf der Platine.
Das schwarze sind Striche, aber die anderen Elkos sind oben etwas rund, die sind doch orginal etwas oben in der Bauform flacher gehalten, oder?
http://www.directupload.net/file/d/3545/ztalbnn6_jpg.htm
MfG Hermann
Dieser Beitrag wurde am 26.02.2014 um 22:48 Uhr von HM1715 editiert.
27.02.2014, 07:53 Uhr
Auf dem letzten Bild sieht es schon nach einen defekten Elko aus.
Der Belag auf der Patine kommt ja nich aus dem Nichts
27.02.2014, 09:25 Uhr
Günter
Die Elkos würde ich alle tauschen. Die mittleren drei sehen aus als wenn sie sich nach oben wölben. Das ist kein gutes Zeichen.
Günter
27.02.2014, 09:40 Uhr
Zumindest der linke von den größeren mittleren C sieht eher nach einer Drossel aus, mit dem Bund in der Mitte. Definitiv ist rechts was ausgelaufen...
Dieser Beitrag wurde am 27.02.2014 um 09:40 Uhr von Deff editiert.
27.02.2014, 10:21 Uhr
Diese Elkos platzen nicht oben auf, sondern pusten unten zum Gummistopfen raus, wenns da drin zu eng wird. Ich erkenne dort aber auch 2 Drosseln - die haben keinen markierten - (oder +) -Anschluß.. Am Elko rechts sieht man unten mMn. sogar ein paar Fusseln.
27.02.2014, 10:42 Uhr
...meine Rede!
