Robotrontechnik-Forum » Sonstiges » Metastabilitäten » Themenansicht
21.02.2014, 08:12 Uhr
Mario Blunk
Avatar von Mario Blunk
Hat jemand Erfahrungen in Sachen Metastabilität in digitalen Schaltungen ? Es handelt sich dabei um die Probleme, die entstehen, wenn asynchrone Signale in ein getaktetes System eingetaktet werden müssen.
Das Thema scheint oft vernachlässigt im Entwurf von Schaltungen. So z.B. scheint mir das willkürliche Abfragen der Eingänge einer PIO keine saubere Lösung, weil keine Datenhaltezeiten eingehalten werden können, es aber zu Metastabilitätsproblemen kommen kann.
21.02.2014, 12:06 Uhr
sas
Hallo Mario,
ich suche mal was raus, denn ich hatte mal in alter DDR Literatur zur Synchronisation von
Asynchroner Informationen was gelesen.
Frage geht das nicht auch mit einem seriellen - asynchronen Protokoll unter Interrupts?
Jörg
21.02.2014, 15:10 Uhr
bernard
Meistens nuzt ich ein Schiebregister. Der Schiebregister ist mit System clock getaktet. Der asynchron Signal liegt an Eingang den Schiebregister. Vier Stufe
Wann alle Schiebregister Ausgange sind hohe wird einen Bistabil hohe geschaltet. ( uber ein UND Gatter )
Wann alle Schiebregister Ausgange dem null hohe wird einen Bistabil null geschaltet. ( uber ein NOR Gatter )
21.02.2014, 17:40 Uhr
Mario Blunk
Mich beschäftigt das im Allgemeinen. Das selbe Problem taucht auf, wenn man mit einem FPGA asynchrone Signale aus der chaotischen Welt von draußen abtastet. Also ob mit Z80 oder einem hochgezüchteten FPGA, die Problematik ist die gleiche.
Dieser Beitrag wurde am 21.02.2014 um 17:41 Uhr von Mario Blunk editiert.
21.02.2014, 17:43 Uhr
Mario Blunk
Sehr gute Idee ! Das Eingangssignal braucht zwar 4 Takte, bis es gültig ist, aber dann ist es mit sehr hoher Warscheinlichkeit gültig.
21.02.2014, 17:45 Uhr
Falls du die nicht ohnehin schon kennst ist eventuell diese Website von Interesse:
http://www.fpga4fun.com/CrossClockDomain.html
22.02.2014, 12:49 Uhr
Mario Blunk
Hallo Micha,
ja, die Seite kenne ich, hab da sogar schonmal einen Beitrag zu I²C und Verilog geleistet. Aber mich interessieren Eure Erfahrungen. Insbesondere vor 1989 gab es bestimmt Gedanken und Lösungen zu der Thematik, die kaum noch in der Literatur zu finden sind...
Mario
22.02.2014, 13:37 Uhr
Nunja, zumindest bei Mikrorechnern dürfte der Begriff "Entprellen (debounce)" ja nach wie vor gängig sein. Im Prinzip ist das was softwaremäßig abläuft auch nichts anderes als ein Schieberegister, i.A. wird ein Signal periodisch abgetastet und nur nach mehreren identischen Abtastungen als gültig markiert.
Bei Tastenabfragen hat sich bei mir bewährt erst nach 3 maligem Scan mit selbem Pegel auf gültig zu erkennen.
SIOs z.B. tasten während einer Bitzeit mehrmals ab und führen eine Mehrheitsentscheidung durch um zu kennzeichnen ob das aktuelle Bit als High oder Low einsortiert wird, das ist das Selbe in grün.
Man sollte es tunlichst vermeiden ein Signal direkt interrupten zu lassen und den Flankenwechsel direkt auszuwerten, das gibt mit Sicherheit eine hohe Störempfindlichkeit.
Eigentlich sind das Allgemeinplätze...
23.02.2014, 18:35 Uhr
Mario Blunk
mit Entprellen hat das meines Erachtens nichts zu tun. Ich habe in Seiferts Digitalen Schaltungen Kap 15.3 etwas dazu gefunden. Ist aber eher theoretischer Natur. Also authentische Erfahrungsberichte sind mir lieber:
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2014 um 18:37 Uhr von Mario Blunk editiert.
23.02.2014, 19:47 Uhr
Das Hauptproblem der Problematik besteht darin festzustellen ob sich innerhalb des konstanten Zyklus sich auf der asyncronen Seite was ändert.
Entscheidend zur Lösung ist der Zeitanteil wann das asyncrone signal im syncronen Raster gültig ist.
Der niedrigste (Impulse) deffiniert den mindest Abfragetakt der Eingangsschaltung.
Aus Erfahrung sollte idealerweise der Abfragetakt >1,5 sein damit jeder Flankenwechsel sicher erkannt wird.
Beim Einlesen <1,5 könnten zwei aufeinander folgende Flanken wechsel wie keiner gewertet werden. (einfacher Eingang)
z.B. Abfragetakt = Takt vom Schieberegister
Bedenke aber das das Auswerten auch Rechenzeit benötigt.
Dieser Beitrag wurde am 23.02.2014 um 19:48 Uhr von PIC18F2550 editiert.
23.02.2014, 21:07 Uhr
Es dreht sich doch immer um das Selbe, man möchte ein analog vorliegendes Signal zu bestimmten Abtastzeitpunkten digitalisieren. Da die externe Welt halt nicht digital ist und angenommene Externe
Zustände nicht digital sind, entstehen Fehler die sich nur durch Oversampling ausschließen lassen.
Es ist dabei egal, ob ein Taster prellt oder ein Flipflop gerade beim Umschalten erwischt wird.
(diese "metastabilen Zustände" treten doch eigentlich bei jedem Umschaltvorgang auf, da sich ja die Ausgangsspannung nicht schlagartig von 0 auf 1 ändern kann, sondern Kapazitäten über Quellwiderstände umgeladen werden.
Exact so war das auch mit dem Entrprellen gemeint.
24.02.2014, 18:39 Uhr
Hein_Ko
Ganz schwieriges Thema! Da spielen auch Pegel, Übersprechen, Laufzeitverhalten, Streukapazitäten, Impedanzen und deren Anpassung eine große Rolle (sowie parasitäre Schwingungen...) endloses Thema...
Kurz um alles muss erst mal HF-technisch betrachtet werden. Nur mal so zur Anregung.
Grüsse, Heinrich
